几种常用的mock方案
Testin云测 来源:Testin云测 2024-06-04 10:08 次阅读
前言
工具好不好用,关键在于用。
肯定有很多前端程序猿联调前很悠闲,但联调阶段持续加班,直到提测、上线。
这其中缘由不外乎需求不明确等原因,但如果我们能在联调前完成大部分工作,相信就能准点下班啦。如果你也有类似的现象,希望能看完此篇,或许能让你在不协调的工作中解放出来。
背景
在开发环境中,由于后端与前端并行开发、或者前端需要等待后台接口开发。接口直接严重依赖,生成数据的业务逻辑复杂等,严重影响了开发效率。
因此学会使用最适合自己的 Mock 数据的方法就非常重要。
下面介绍了几种常用的mock方案,通过了解自动化mock的方式,减少重复工作,减少真实联调问题,我们可以根据开发场景,选择并配置最合适自己的方案。
六类常用的MOCK方案说明
方案①:代码侵入 (实际开发中最常用,但不推荐)
特点:直接在代码中写死 Mock 数据,或者请求本地的 JSON 文件
优点:无
缺点:
和其他方案比 Mock 效果不好
与真实 Server 环境的切换非常麻烦,一切需要侵入代码切换环境的行为都是不好的
方案②:接口管理工具
代表:
rap[1](阿里,已停止维护,使用rap2)
地址: https://github.com/thx/RAP
swagger[2]
地址:https://swagger.io/
moco[3](和前端处理mock类似,json假数据+服务)
地址:https://github.com/dreamhead/moco
yapi[4](去哪儿网开发yapi 官网)
地址:https://github.com/YMFE/yapi
优缺点(接口管理工具)
优点:
配置功能强大,接口管理与 Mock 一体,后端修改接口 Mock 也跟着更改,可靠
有统一的接口管理后台,查找使用方便。
缺点:
配置复杂,依赖后端,可能会出现后端不愿意出手,或者等配置完了,接口也开发出来了的情况。mock数据都由后台控制,有什么异常情况 前端同学基本上使不上力。有背前后台分离的原则。
一般会作为大团队的基础建设而存在, 没有这个条件的话需慎重考虑
增加后台负担,与其让后台处理mock数据相关问题,倒不如加快提供真实接口数据。
方案③:本地 node 服务器
代表:json-server[5]
原理:使用lowdb,操作本地小型的数据库(遵循 REST API)。特点:
可以独立使用,也可以作为node服务的中间件server.use(db)
db可以是json文件(更直观),也可以使js文件(灵活性更高)
可以设置跨域、开启gzip、设置延时、日志、指定路由等。json-server [options]
可命令行启动或json-server.json配置后直接启动
可以自定义路由映射(key为真实路由、value为mock路由)
轻而易举的实现后台功能
过滤:GET /list?name.age=18;
分页:/users?_page=3&_limit=5
排序:/users?_sort=id&_order=desc
分隔:/users?_start=2&_end=5
运算:使用_gte 或_lte 选取一个范围、使用_ne 排除一个值、使用_like 进行模糊查找(支持正则表达式)
服务管理
增删改查参考postman示例。(注意body-raw要选择json模式)
优点:
配置简单,json-server 甚至可以 0 代码 30 秒启动一个 REST API Server
自定义程度高,一切尽在掌控中
增删改查真实模拟
缺点:
与接口管理工具相比,无法随着后端 API 的修改而自动修改
地址:https://github.com/typicode/json-server
方案④:请求拦截[MOCKJS]
代表:Mock.js[6]
特点:
通过拦截特定的AJAX请求,并生成给定的数据类型的随机数,以此来模拟后端同学提供的接口。
使用数据模板定义,随机生成定义数据的自由度大。使用MockJS的Random工具类的方法定义,这种方式自由度小,只能随机出MockJS提供的数据类型。
一般配合其它库使用或单独在项目中使用或者通过反向代理来实现。
地址:http://mockjs.com/
使用格式说明:
Mock.mock( rurl?, rtype?, template|function( options ) )
rurl:可选,拦截的url地址,可以是字符串或正则(常用)
rtype: 可选,拦截的请求类型,字符串(对大小写敏感,必须小写)。
template|function( options ):必须,拦截后返回的数据。template一般为json对象类型;function在return时需要返回template,其中option包含请求的url、type和body属性
只传template,则执行Mock.mock后返回的是``template的实际结果``。
简单示例展示:
随机生成颜色
Mock.mock('@color')
"#f279ba"
随机生成邮箱
Mock.mock('@email')
"k.fxnx@newvwi.gf"
随机生成ip
Mock.mock('@ip')
"44.122.28.106"
随机生成区域地址
Mock.mock('@region')
"东北"
还能随机生成图片(并可传参配置图片大小、颜色等)
Random.image()
随机生成日期时间
Random.date()
//=>"2020-10-23"
Random.date('yyyy-MM-dd')
//=>"1998-01-29"
Random.time()
//=>"2256"
Mock.mock('@time')
//=>"0117"
按规则生成字符串
//指定范围的数量
Mock.mock({"string|1-10":"★"})//执行后
{"string":"★★"}//随机生成数量为1-10个'*'字符串
//固定数量
Mock.mock({"string|3":"*"})//执行后
{"string":"***"}//生成指定数量的'*'(示例是3个)字符串
生成指定范围内的数字
//整数
Mock.mock({"number|1-100":100})//执行后
{"number":84}//生成1-100范围内的数字
//小数
Mock.mock({"number|1-100.1-10":1})//执行后
{"number":72.15917}//生成1-100的数字,随机保留1-10位小数
生成随机的对象数量
Mock.mock({"object|2-4":{
"110000":"北京市",
"120000":"天津市",
"130000":"河北省",
"140000":"山西省"
//执行后,随机获取对象中的2-4项
{"object":{
"120000":"天津市",
"130000":"河北省"
生成指定数量的数组
Mock.mock({"array|1":["AMD","CMD","UMD"]})
{"array":"CMD"}//随机获取对象中的一项
生成对象数组
// list指定了数组当中的对象数量,最少一项,最多10项。
Mock.mock({
//属性list的值是一个数组,其中含有1到10个元素
'list|1-10':[{
//属性id是一个自增数,起始值为1,每次增1
'id|+1':1
//随机的结果
"list":[
"id":1
"id":2
更多示例可查看官方链接: http://mockjs.com/examples.html
语法规范
> 数据模板定义
定义规则:'key|rules': value
属性值的数据类型可以是Number、Boolean、String、Object、Array、Function、Null,不可以是Undefined
'name|min-max':value
'name|count':value
'name|min-max.dmin-dmax':value
'name|min-max.dcount':value
'name|count.dmin-dmax':value
'name|count.dcount':value
'name|+step':value
'regexp':/d{5,10}/,
拦截接口返回示例:
步骤:
1.创建mock.js文件
//正则匹配/notification/count/的接口
Mock.mock(/notification/count/,{
"code":200,
"msg":"success",
"data":{
"count":3
2.在入口中引入mock即可
其它优化:
在npm script中增加命令并添加mock环境变量,开发环境中用该命令启动。
在入口文件中使用mock环境变量判断是否加载mock.js,使mock数据和业务代码彻底分离。
> 查看和使用random
全局使用
npminstallmockjs-g
random-h查看可使用的模板
局部使用
随机生成数据
Mock.mock( { email: '@email' } )占位符 等同于 调用了Mock.Random.email(), 随机生成email。
还可随机生成图片、颜色、地址、网址、自增数等。
3.扩展模板(自定义MOCK数据的模板)
Random.extend({
constellation:function(date){
varconstellations=['白羊座','金牛座','双子座','巨蟹座','狮子座','处女座','天秤座','天蝎座','射手座','摩羯座','水瓶座','双鱼座']
returnthis.pick(constellations)
> Mock.valid(template, data) 校验数据
vartempObj={
"user|1-3":[{'name':'@name','id|28-338':88}]
varrealData={"user":[{'name':'张三','id':90}]};
//校验通过返回空数据,不通过则返回原因。(可以有多条原因,因此返回的是数组对象结构)
console.log(Mock.valid(tempObj,realData));
> Mock.toJSONSchema( template )
把 Mock.js 风格的数据模板template转换成JSON Schema[11]。
> Mock.setup( settings )
配置拦截 Ajax 请求时的行为。支持的配置项有:timeout。
Mock.setup({
timeout:400
Mock.setup({
timeout:'200-600'
优缺点(MOCKJS)
优点:
与前端代码分离
可生成随机数据
缺点:
数据都是动态生成的假数据,无法真实模拟增删改查的情况
只支持 ajax,不支持 fetch
方案⑤:抓包工具
利用Charles、Fiddler等代理工具,
常见的处理方式有
将 URL 映射到本地文件;(调试APP混合开发等)
debugger某个url,修改响应数据。
拦截后返回本地的数据,如Charles,直接采用Map locale 或者 Map Remote的方式。
右击url, copy response
在本地新建mock json数据,然后将response粘贴修改
再次访问url,观察api的变化。
优缺点:
优点:mock便于混合开发的问题排查、线上问题排查等。
缺点:调试相对繁琐。
方案⑥:组合模式
代表:easy-mock(提供在线服务和接口代理,支持mockjs、Swagger、restapi风格)
node框架生成器 +json-server+ mockjs。
REST API
URI 代表 资源/对象,METHOD 代表行为www.ruanyifeng.com/blog/2014/0…[15]
GET/tickets//列表
GET/tickets/12//详情
POST/tickets//增加
PUT/tickets/12//替换
PATCH/tickets/12//修改
DELETE/tickets/12//删除
资源负数名称表示对应表的资源集合,方法动词。
其它方案参考
apifox
API 文档、调试、Mock、自动化测试一体化协助平台[17]
看评论推荐的人还真不少,感兴趣的小伙伴可以尝试一下。支持 HTTP、TCP、RPC,(2020-12-28首版发布)
常用解决方案:
使用 Swagger 管理 API 文档
使用 Postman 调试 API
使用 RAP 等工具 Mock API 数据
使用 JMeter 做 API 自动化测试
jsonplaceholder
很方便,直接fetch远程的数据即可,高效易用jsonplaceholder官方文档
地址:https://jsonplaceholder.typicode.com
最后
Mock不只是mock数据,还可以mock功能的。我们通过使用Mock尽可能的完善功能,才能在联调时事半功倍。
审核编辑:彭菁
  • 数据
  • 前端
  • 代码
原文标题:推荐六款实用Mock神器,终有一款适合你!
文章出处:【微信号:TestinChina,微信公众号:Testin云测】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    分享几种常用的驱动电路
    MOS管因为其导通内阻低,开关速度快,因此被广泛应用在开关电源上。而用好一个MOS管,其驱动电路的设计就很关键。下面分享几种常用的驱动电路。
    发表于 05-12 15:57 3561次阅读
    分享<b class='flag-5'>几种</b><b class='flag-5'>常用</b>的驱动电路
    mock数据方法
    #hello,JS:13-02前后端交互+mock数据
    发表于 06-05 16:32
    常用几种状态机
    常用几种状态机
    发表于 04-02 06:05
    请问几种常用的网络协议是什么?
    请问几种常用的网络协议是什么?
    发表于 10-27 07:56
    几种常用高速逻辑电平电路的特点及应用
    几种常用逻辑电平电路的特点及应用 几种常用逻辑电平电路的特点及应用 标签/分类: 在通用的电子器件设备中,TTL和CMOS电路的应用非常广泛。但
    发表于 08-21 15:34 1424次阅读
    <b class='flag-5'>几种</b><b class='flag-5'>常用</b>高速逻辑电平电路的特点及应用
    常用几种充电电池基本常识
    常用几种充电电池基本常识 一、充电电池简介 充电电池的种类 镍镉电池(
    发表于 11-02 20:35 4.4w次阅读
    几种常用电阻的结构和特点
    几种常用电阻的结构和特点 电阻种类
    发表于 11-27 09:54 1254次阅读
    几种常用电容器的结构和特点简介
    几种常用电容器的结构和特点简介 电容器是电子设备中常用的电子元件,下面对几种常用电容器的结构和特点作
    发表于 03-31 10:07 834次阅读
    几种分析电路的常用方法
    几种分析电路的常用方法,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
    发表于 09-18 17:15 0次下载
    几种常用单片机介绍
    单片机种类繁多,但是一般常用的有以下几种
    发表于 02-21 08:45 6952次阅读
    深度剖析基于Python中的Mock
    我发现自己在学习mock的过程中遇到的主要困难是不清楚mock能做什么,而不是mock对象到底有哪些函数。因此写这篇文章的主要目的是为了说明mock能做什么。
    的头像 发表于 01-30 15:26 4667次阅读
    深度剖析基于Python中的<b class='flag-5'>Mock</b>
    几种常用DCDC元器件资料汇总
    几种常用DCDC元器件资料汇总
    发表于 11-01 17:23 28次下载
    Linux内核常用几种镜像文件
    简述几种常用的内核镜像文件:vmlinux、Image、zImage、bzImage、uImage、bootpImage、XIPImage等等。
    发表于 06-23 11:49 1.2w次阅读
    Linux内核<b class='flag-5'>常用</b>的<b class='flag-5'>几种</b>镜像文件
    几种常用的产生负电源的方法
    几种常用的产生负电源的方法
    的头像 发表于 12-05 15:54 1554次阅读
    <b class='flag-5'>几种</b><b class='flag-5'>常用</b>的产生负电源的方法
    三种Mock测试方案的应用与实践总结
    在面向对象程序设计中,模拟对象(英语:mock object,也译作模仿对象)是以可控的方式模拟真实对象行为的假的对象。程序员通常创造模拟对象来测试其他对象的行为,很类似汽车设计者使用碰撞测试假人来模拟车辆碰撞中人的动态行为。
    的头像 发表于 04-28 17:50 1591次阅读
    三种<b class='flag-5'>Mock</b>测试<b class='flag-5'>方案</b>的应用与实践总结
