Vishay近期宣布,其AC和AC-AT系列轴向水泥绕线电阻5W器件已推出新型表面贴装(SMD)引脚折弯选件,即WSZ引线型器件。这一创新设计使电阻器在自动化生产过程中更易于拾放和加工,同时满足表面贴装组件的需求。
Vishay Draloric AC05 WSZ及经过AEC-Q200认证的AC05-AT WSZ电阻器不仅具有出色的抗脉冲性能,还表现出优异的稳定性。此外,无感型AC05-NI WSZ器件特别适合用于快速开关电路,有效减少了因电感引起的干扰和损耗。
这些新型WSZ引线型电阻器的推出,进一步丰富了Vishay的产品线,满足了不同行业和应用场景对高性能电阻器的需求。
举报投诉
电阻器
21文章
3779浏览量
62105 -
Vishay
20文章
878浏览量
116235 -
SMD
4文章
568浏览量
48415
绕线电阻烧坏原因是什么
绕线电阻是一种常见的电阻器,广泛应用于各种电子设备和电路中。然而,在使用过程中,绕线电阻可能会因为各种原因而烧坏。以下是一些常见的原因: 过
绕线电阻和金属膜电阻哪个好
,其主要材料是镍铬合金线。制造工艺是将镍铬合金线绕制在陶瓷或云母等绝缘材料上,然后涂覆一层保护层。绕线电阻的制造工艺相对简单,成本较低。 金属膜电阻
碳膜电阻和绕线电阻的区别是什么
碳膜电阻和绕线电阻是两种常见的电阻器类型,它们在电子电路中发挥着重要的作用。以下是它们的主要区别: 材料和制造工艺: 碳膜电阻是由碳和粘合剂
电容补偿设备水泥电阻寿命
电容补偿设备中使用的水泥电阻主要用于限流和防止电容器短路事故时的过电流。水泥电阻在电容补偿设备中的寿命取决于多个因素: 1、工作环境:水泥
Vishay推出新系列浪涌限流PTC热敏电阻
在电子元件领域不断创新的Vishay公司,近日宣布推出新系列的浪涌限流正温度系数(PTC)热敏电阻——Vishay BCcomponents PTCEL系列。这款新型热敏电阻以其宽阻值
水泥电阻的特点和作用,水泥电阻有哪些应用?
水泥电阻由于功率大、电阻小,因此可以耐很大的电流,但是它的体积一般也比较大,这就限制了它本身具有与其他电阻不一样的特点,那么水泥
发表于 01-18 15:55
•1438次阅读
绕线电阻的工作原理是什么
绕线电阻是通过在氧化铝陶瓷基底上缠绕镍铬合金导线来实现的,通过控制缠绕的圈数来调节电阻值。 这种电阻可以制成高精度的类型,其容差可达到0.005%,同时具有较低的温度系数。然而,它的主
谷景科普电感绕线线径如何选取
应该怎么选。 其实,在选择电感绕线线径的时候重点考虑以下几个方面因素: 1、电路需求的电流大小:使用的电感线径要与电路的电流匹配。如果线径过
