工程名称:双色温无极调光灯
前言
这是手机的打灯效果
这是它的打灯效果
它就是——双色温无极调光灯!
01功能/亮点?
1.无频闪问题!调光频率实测31.8KHZ,数据手册32KHZ,属于高频PWM
2.最高亮度可以点亮一个宿舍
3.续航20天!选用可拆卸18650电池,两颗3200毫安时,充一次电,最低亮度用20天轻轻松松
4.双色同时点亮,最高亮度电流1.3A,最低亮度电流0.16A;白色最高亮度1.1A,最低亮度0.12A;暖色最高亮度0.96A,最低亮度0.10A
02电路设计图
电路设计很简单,非常适合DIY或学习练手~
驱动板原理图
驱动板PCB
双色温灯板原理图
双色温灯板PCB
底盖
顶盖底盖+双色温调光灯透明灯罩 面板
03物料列表
检查后如没有发现遗漏,请别全信,自个再查查看。
04DIY注意事项
①灯板打样要使用铝基板,然后通过导线连接到驱动板;
②面板选亚克力底面打印,内含几个对本产品无用的拼版,注意去除;
③C3只有一个电容位,但是要安装两个电容,可以叠放也可以改板
④板上的开关写了”外置-关,电池-开“,没有连接type-C的情况下,这是电池供电的开关;连接type-C的情况下,选择使用电池供电还是type-C供电,这个情况下就无法关机了,无论拨到哪一边芯片都有电
⑤在外置供电的情况下,最高亮度将突破限制,到达1.7A,亮度超高,发热也很高,不推荐使用最高亮度,担心电池危险!!!
【小编OS】
看,有小伙伴复刻成功啦~
led
237文章
22608浏览量
647399 -
电路设计
6602文章
2344浏览量
198188 -
调光灯
1文章
29浏览量
19179
