★用户变电站
★变电站综合自动化系统
Acrel-1000变电站综合自动化系统是为适应变电站综合自动化的发展需求,在总结多年从事变电站自动化系统开发、研究试验的基础上,结合变电站自动化整体解决方案,运用新一代计算机技术、网络技术、通信技术、软件技术和最新国际标准,而推出的新一代集保护、测控、远动功能于一体的新型变电站综合自动化系统。
★系统拓扑图
★综自系统主要功能
✔实时监控:实时监控35kV,10Kv进出线各回路断路器、手车、电动、刀闸等运行状态及电压、电流、功率等运行参数,即使预警和事故报警。
✔主变监测:高侧电压电流;低侧电压电流;变压器温度;变压器档位主变负荷cosφ
✔微机保护:进线公用测控;主变保护;母联保护;PT并列;电容器保护;故障录波;遥控分闸
✔电能质量在线监测:对重要进出线回路电能质量进行持续性的监测,提供谐波频谱和数据表分析总谐波畸变率和各次谐波含有率,帮助用户及时采取相应的措施,减少因谐波造成的危害发生。
✔微机五防:综自系统可与五防闭锁系统软件进行数据交互,实现遥控操作的闭锁和解锁。五防软件支持模拟操作、可实现图形开票。
✔直流屏监测:合母控母电压电流;电池电压电流温度;合母控母电池过欠压状态;电池充放电状态;交流进线的输入状态
✔光字牌:报警光字牌实时监测各回路的事故和预警,主要有速断、过流、差动、超温、重瓦斯、压力释放等事故跳闸信号及温度高告警、轻瓦斯告警、控制回路断线、装置自检异常告警信号、节点温度告警及设备通信异常告警等。
✔电力调度
★微机保护装置
AM微机保护装置集保护、测量、控制于一体,适用于110kV及以下电压等级的用户终端变电站,可实现用户变电站的保护和测控。应用领域覆盖电力、水利、交通、石油、化工、煤炭、冶金等行业。装置采用先进成熟可靠的保护原理和算法,抗干扰性能强,可靠性高,保护实现方式灵活,通讯采用冗余设计。装置具备独立的高精度电流测量回路,多路开关量采集和继电器输出,能与变电站综合自动化系统或电厂电气自动化系统配套使用,可以实现无人值班的终端用户变电站配电自动化系统。装置可以组屏集中安装,也可直接安装于开关柜上进行分散式控制。
变电站
7文章
1255浏览量
41839 -
监控
6文章
2209浏览量
55215 -
变配电
41浏览量
8555 -
微机保护装置
72浏览量
9844
