如何追回供电网络中的损耗
伟创力电源 来源:伟创力电源 2024-06-04 14:12 次阅读
追回供电网络中的损耗
摘要
最新处理器,特别是AI应用中的GPU,可以消耗超过1000 A的峰值电流。为了将它们的电压轨维持在可接受的精度内,负载点(PoL)稳压器必须尽可能安装在能靠近芯片的位置。本篇博文中,我们将讨论“垂直供电”这一方案,因为它是接近解决此问题的最优解。
博文
在赌场上,最糟糕的想法就是试图追回输掉的损失,直至愈陷愈深倾家荡产。但是在供电网络的设计中,如果你不想追回“损失”,那么你就是在拿自己的工作冒险。非必要消耗的每瓦功率都是金钱和环境成本,并与随之而来增加的散热成本一同递增。
电流因电阻而产生散耗,所以,与市电AC供电一样,高电压/低电流式的配电是最好选择。例如,最近的趋势是将刀片服务器中的总线电压从12 V增加到48 V,由于“平方律”,电流将减少1/4,并将线路电阻中的功率损耗减少了16倍,但这仅限于电路板(PCB)设计人员没用更薄的走线线径盗取您的增益的情况。
在AI应用中GPU电流消耗峰值可超过1000 A
然而,终端负载处的高电流不可避免,最新的GPU、FPGACPU在某些情况下可消耗超过1000A电流,而电压仅为几分之一伏。因此,尽管我们在此功率级别下可以以48 V电压和15 A额定电流来走线,我们仍然需要PoL转换器来生成低电压。
此方式历来有一大难点,对于非隔离式DC/DC转换器,例如具有高输入/输出电压比的PoL,转换效率往往更低,如下图所示。这就导致可能会在5 V或12 V电压下使用第二条中间总线,但届时就会用到更多转换器,并可能会产生更多损耗。然而,对DC/DC转换效率曲线进行检查后,我们发现可能存在一个“最佳点”,在该处时,拥有较低转换比的多级式可以和单级式一样高效。更多转换器意味着更高的成本,但如果整体效率更高,就能通过散热系统的节省来抵消成本。
DC/DC转换器的效率会随电压转换比的变化而大幅变化
不过,我们不应太关注效率百分比,耗散的功率才是关键指标。例如,虽然上图中的效率变化很大,但这些数字是针对提供40 A电流、或是0.6 V下提供24 W以及3.3 V下提供132 W的转换器。各个情况下的实际损耗基本相同,在4.5到5.5 W之间。
毫欧连接电阻值超出承受
在负载和IC中会产生严重功耗,相邻的PoL也会产生较小程度的功耗。在峰值超过1000 A的电流之下,连接电阻必须非常低,以避免无法接受的电压降和显著的额外功耗。如果PoL安装在靠近负载的PCB上,那么连接电阻很容易接近1毫欧总值,即使使用较厚的走线也会如此,而且这样还会阻塞数据线。在消耗峰值电流高达1000 A的情况下,这将在连接中产生完全无法正常运行的1 V电压降和1 kW峰值散耗。
另一个问题是连接电感。AI机器学习等最新的服务器应用通常有较高的峰值负载需求,其中GPU的电流消耗可能会快速陡升或陡降。例如,如果在1 ms内发生100 A阶跃,那么只需大约100 nH就能引起10 mV电压阶跃。这一电感值仅仅是几厘米之内的总追踪量,包含往返。
获得最佳性能的目标是让最终的PoL转换器尽可能靠近负载,而这一目标的最佳实现方式是Flex Power Modules所支持的“垂直供电(VPD)”法。该方案中,定制的PoL安装在PCB底部,位于负载IC的正下方,PoL的引脚输出与目标IC焊球排布匹配,以实现最短的连接。这样,连接电阻约为10 µΩ,电感约为几nH,产生可接受的电压变化与耗散。
应对0%效率
PoL设计人员努力将转换效率推至接近100%。但通过VPD,DC/DC转换器现在紧靠负载,其(电气方面的)效率为0%,因为所有输入功率(可能是0.5 kW)都被转化为芯片中的热量。因此,散热是一项主要的考量,DC/DC必须与IC散热系统集成,通常是以带有液体冷却剂的冷板热交换器构成直达芯片(D2C)的方式实现。
逆转胜负
您不必再在高性能计算领域的供电系统设计中一赌运气。DC/DC转换架构的新思路,例如垂直供电,可让您在Flex Power Modules的密切技术支持和指导下拥有更优化的解决方案。
审核编辑:彭菁
  • 稳压器
  • gpu
    gpu
  • 峰值电流
  • 供电网络
原文标题:追回供电网络中的损耗
文章出处:【微信号:伟创力电源,微信公众号:伟创力电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何实现高效的供电网络 (PDN) 设计
    。 本文重点介绍如何实现高效的供电网络 (PDN) 设计。PDN 由连接到电压轨和接地轨的所有组件组成,包括电源和接地层布局、无源元件、IC 以及连接或耦合到主电源轨的任何其他铜质元件。在设计过程,必须考虑 PDN 组件的寄
    的头像 发表于 10-23 16:40 1904次阅读
    如何实现高效的<b class='flag-5'>供电网络</b> (PDN) 设计
    设备运行对电网供电质量的影响和测量 pdf
    设备运行对电网供电质量的影响和测量开关电源和可控硅器件的大量应用,一方面提高了人们对电能的利用效率;另一方面,非线性的电能转换又在电网引入了大量谐波电流。它不仅使同一
    发表于 10-13 10:09
    智能电网网络通信架构及关键技术解析
    电力系统的发电、 输电、变电、配电、用电和调度各个环节的发展路 线,强调各个领域电力流、信息流和业务流的融合, 因此,智能电网的框架各个关键领域的沟通,必 然是由网络通信为桥梁实现的。 2009 年
    发表于 10-09 11:42
    大家设计的电路板供电电路都有哪些形式?
    设计电路板时考虑到电路板上的供电网络,比如外部电源时48V或12V,电路主要是给芯片供电,大概是5V,3V,1.5V之类的。那么在转换的时候都用到哪种形式的DCDC电路来进行电压转换。我知道有些
    发表于 10-28 16:37
    【亚派·分享】农村电网三相负荷不平衡易引起线损升高
    质量封面的问题。农村电网是经10/0.4kV变压器降压后,以三相四线制向用户供电,是三相负载与单相负载混合用电的网络。在装接单相用户时,供电部门均能将单相负载均衡地分接在A、B、C三相
    发表于 11-15 09:38
    基片集成波导的单脉冲馈电网络设计
    ,采用优化设计模型,设计了基片集成波导的单脉冲馈电网络。在考虑到各项误差后,测试结果和仿真结果基本吻合,从而证明优化模型在基片集成波导设计的高效性,也证明HFSS在电路设计过程的实用价值。
    发表于 07-02 07:13
    如何优化供电网络
    ,其规格定义了它们的稳定工作范围。这些稳压器的供电网络 (PDN) 的复杂性可能会因负载的数量和类型、整体系统架构、负载功率级、电压等级(转换级)以及隔离和稳压要求的不同而不同。许多电源系统设计人员将
    发表于 10-29 06:12
    光纤在应用损耗
    光纤传输损耗的产生原因是多方面的,在光纤通信网络的建设和维护,最值得关注的是光纤使用引起传输损耗的原因以及如何减少这些
    发表于 08-26 09:30 1608次阅读
    电网损耗分析以及降损措施
    电网损耗原因有很多,其中线损和网损是最主要的两种。本文首先介绍了线损和网损的理论计算方法,然后从多个角度提出了降低配电网的措施。
    发表于 01-22 10:42 2343次阅读
    供电网的异地开关互锁技术及应用
    电力网络的安全性对电力企业以及国民经济的发展至关重要;对现有电网供电模式进行了分析,在此基础上,提出了并列供电存在的安全隐患及其成因;针对该问题,提出了一种开关异地互锁
    发表于 05-18 16:47 25次下载
    <b class='flag-5'>供电网</b><b class='flag-5'>中</b>的异地开关互锁技术及应用
    利用Spice实现供电网络版图设计
    利用Spice实现供电网络版图设计
    发表于 01-14 12:48 0次下载
    基于配电网的质量和网络损耗的无功优化补偿方法
    随着电子技术的发展,人们对于网络供电量的需求也越来越大。同时,网络损耗越发严重的问题也被学者广泛关注,降低供电成本被普遍认为是减少网损的重要
    发表于 11-06 11:31 7次下载
    基于配<b class='flag-5'>电网</b>的质量和<b class='flag-5'>网络</b><b class='flag-5'>损耗</b>的无功优化补偿方法
    poe供电网络摄像机是什么
    小编要为大家介绍的是poe网络摄像机的一些概念和参数,所谓的POE网络摄像机,又称以太网供电网络摄像机,属于监控摄像机的一种,近两年才出现的新技术。POE功能的网络摄像机,可以通过网线
    发表于 12-04 08:41 1.2w次阅读
    poe<b class='flag-5'>供电网络</b>摄像机是什么
    PoE供电系统的功率损耗问题
    ,输出功率为24W在实际使用,当电流为1A时损耗P=1*1*20=20W.当电流为2A时损耗P=2*2*20=80W此时电流越大损耗越大,显然此PD设备无法接收到PSE输送的电能。当
    发表于 12-13 10:15 851次阅读
    PoE<b class='flag-5'>供电</b>系统<b class='flag-5'>中</b>的功率<b class='flag-5'>损耗</b>问题
    POE以太网供电网络摄像机保护方案
    POE摄像头,POE网络摄像机,又称为以太网供电网络摄像机,是属于监控摄像机的一种。都知道,POE以太网供电网络摄像机采用的是网线供电,只要一根网线就可以同时传输视频信号给摄像头
    的头像 发表于 04-13 11:05 1604次阅读
