应用
在当今制造业中,自动化测试系统已经成为提高效率和精度的关键工具。客户需要开发一套全自动动态特性智能测试系统,用于多通道脉冲信号的精确输出和检测。该系统要求高精度、高稳定性的信号生成能力,以满足复杂多样的测试需求,并提升批量生产的效率。
挑战
多通道独立输出:系统要求最少支持24个独立脉冲通道输出,每个通道需要独立配置参数,以确保测试的多样性和灵活性。
同步启动:所有通道必须在相同时间点同时开始输出,且起始电平必须一致(全部为低电平或全部高电平),以保证测试的一致性和可重复性。
高精度参数设置:每个通道包含21个参数,所有参数均需在0~1000μs范围内设置,最小步进为0.1 μs,且每个通道配置的10脉冲参数各不相同。这对信号发生器的精度和配置能力提出了极高的要求。
解决方案
面对这些挑战,客户选择了简仪科技的PCIe-5111多功能数据采集模块。通过PCIe-5111提供的32路脉冲输出功能,可以轻松满足客户对多通道独立输出的需求。同时,PCIe-5111配备的动态DIO 10 MHz时钟,确保了每个参数设置都能达到0.1 μs的最小步进,保证了信号生成的精度。
使用的简仪产品
PCIe-5111:提供多达32通道的模拟输入,采样率高达500 kS/s,4通道的模拟输出,48通道的数字I/O和4个32位的计数器/定时器
软件:
开源免费的锐视测控平台
为什么选择简仪
成熟的产品:简仪产品经过长期市场验证,具有可靠的性能和稳定性。
高性能和高精度:PCIe-5111的高精度时钟和灵活的多通道配置能力,完全满足了客户对信号生成精度和独立输出的需求。
降低成本,提高效率:通过采用PCIe-5111,客户改进了测试方法,提高了测试效果和精度,同时设备的批量产线制造进一步降低了成本,提升了现场测试效率。
锐视测控平台:简仪的锐视测控平台为客户提供了一个强大且易用的开发环境,加快了项目的开发进度。
售前的POC验证服务:简仪提供售前的POC验证服务,帮助客户验证产品性能和适用性。
供货速度:简仪能够快速供货,确保项目按时进行。
技术支持和快速响应能力:简仪提供优质的本地化技术支持,快速响应客户需求,帮助客户解决问题,确保了测试任务的顺利进行。
简仪科技的PCIe-5111的成功应用,客户成功实现了全自动动态特性智能测试系统,不仅解决了测试中的技术难题,还提升了测试的精度和效率。这个案例充分展示了简仪科技的实力和专业性。
审核编辑:彭菁
模块
7文章
2618浏览量
47046 -
数据采集
38文章
5558浏览量
113152 -
PCIe
15文章
1166浏览量
82056
原文标题:全自动动态特性智能测试系统——提升测试精度与效率
文章出处:【微信号:简仪科技,微信公众号:简仪科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
