ServiceExtensionAbility
概述
[ServiceExtensionAbility]是SERVICE类型的ExtensionAbility组件,提供后台服务能力,其内部持有了一个[ServiceExtensionContext],通过[ServiceExtensionContext]提供了丰富的接口供外部使用。
本文描述中称被启动的ServiceExtensionAbility为服务端,称启动ServiceExtensionAbility的组件为客户端。
[ServiceExtensionAbility]可以被其他组件启动或连接,并根据调用者的请求信息在后台处理相关事务。[ServiceExtensionAbility]支持以启动和连接两种形式运行,系统应用可以调用[startServiceExtensionAbility()]方法启动后台服务,也可以调用[connectServiceExtensionAbility()]方法连接后台服务,而三方应用只能调用[connectServiceExtensionAbility()]方法连接后台服务。启动和连接后台服务的差别:
- 启动 :AbilityA启动ServiceB,启动后AbilityA和ServiceB为弱关联,AbilityA退出后,ServiceB可以继续存在。
- 连接 :AbilityA连接ServiceB,连接后AbilityA和ServiceB为强关联,AbilityA退出后,ServiceB也一起退出。
此处有如下细节需要注意:
- 若Service只通过connect的方式被拉起,那么该Service的生命周期将受客户端控制,当客户端调用一次[connectServiceExtensionAbility()]方法,将建立一个连接,当客户端退出或者调用[disconnectServiceExtensionAbility()]方法,该连接将断开。当所有连接都断开后,Service将自动退出。
- Service一旦通过start的方式被拉起,将不会自动退出,系统应用可以调用[stopServiceExtensionAbility()]方法将Service退出。
- 只能在主线程线程中执行connect/disconnect操作,不要在Worker、TaskPool等子线程中执行connect/disconnect操作。
说明:
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md
点击或者复制转到。
- 当前不支持三方应用实现ServiceExtensionAbility。如果三方开发者想要实现后台处理相关事务的功能,可以使用后台任务,具体请参见[后台任务]。
- 三方应用的UIAbility组件可以通过Context连接系统提供的ServiceExtensionAbility。
- 三方应用需要在前台获焦的情况下才能连接系统提供的ServiceExtensionAbility。
生命周期
[ServiceExtensionAbility]提供了onCreate()、onRequest()、onConnect()、onDisconnect()和onDestroy()生命周期回调,根据需要重写对应的回调方法。下图展示了ServiceExtensionAbility的生命周期。
图1 ServiceExtensionAbility生命周期
- onCreate 服务被首次创建时触发该回调,开发者可以在此进行一些初始化的操作,例如注册公共事件监听等。
说明: 如果服务已创建,再次启动该ServiceExtensionAbility不会触发onCreate()回调。
- onRequest 当另一个组件调用[startServiceExtensionAbility()]方法启动该服务组件时,触发该回调。执行此方法后,服务会启动并在后台运行。每调用一次[startServiceExtensionAbility()]方法均会触发该回调。
- onConnect 当另一个组件调用[connectServiceExtensionAbility()]方法与该服务连接时,触发该回调。开发者在此方法中,返回一个远端代理对象(IRemoteObject),客户端拿到这个对象后可以通过这个对象与服务端进行RPC通信,同时系统侧也会将该远端代理对象(IRemoteObject)储存。后续若有组件再调用[connectServiceExtensionAbility()]方法,系统侧会直接将所保存的远端代理对象(IRemoteObject)返回,而不再触发该回调。
- onDisconnect 当最后一个连接断开时,将触发该回调。客户端死亡或者调用[disconnectServiceExtensionAbility()]方法可以使连接断开。
- onDestroy 当不再使用服务且准备将其销毁该实例时,触发该回调。开发者可以在该回调中清理资源,如注销监听等。
实现一个后台服务(仅对系统应用开放)
开发准备
只有系统应用才允许实现ServiceExtensionAbility,因此开发者在开发之前需做如下准备:
- 替换Full SDK :ServiceExtensionAbility相关接口都被标记为System-API,默认对开发者隐藏,因此需要手动从镜像站点获取Full SDK,并在DevEco Studio中替换,具体操作可参考[替换指南]。
- 申请AllowAppUsePrivilegeExtension特权 :只有具有AllowAppUsePrivilegeExtension特权的应用才允许开发ServiceExtensionAbility,具体申请方式可参考[应用特权配置指南])。
定义IDL接口
ServiceExtensionAbility作为后台服务,需要向外部提供可调用的接口,开发者可将接口定义在idl文件中,并使用[IDL工具]生成对应的proxy、stub文件。此处定义一个名为IIdlServiceExt.idl的文件作为示例:
interface OHOS.IIdlServiceExt {
int ProcessData([in] int data);
void InsertDataToMap([in] String key, [in] int val);
在DevEco Studio工程Module对应的ets目录下手动新建名为IdlServiceExt的目录,将[IDL工具]生成的文件复制到该目录下,并创建一个名为idl_service_ext_impl.ts的文件,作为idl接口的实现:
├── ets
│ ├── IdlServiceExt
│ │ ├── i_idl_service_ext.ts # 生成文件
│ │ ├── idl_service_ext_proxy.ts # 生成文件
│ │ ├── idl_service_ext_stub.ts # 生成文件
│ │ ├── idl_service_ext_impl.ts # 开发者自定义文件,对idl接口的具体实现
idl_service_ext_impl.ts实现如下:
import IdlServiceExtStub from './idl_service_ext_stub';
import hilog from '@ohos.hilog';
import type { insertDataToMapCallback } from './i_idl_service_ext';
import type { processDataCallback } from './i_idl_service_ext';
const ERR_OK = 0;
const TAG: string = "[IdlServiceExtImpl]";
const DOMAIN_NUMBER: number = 0xFF00;
// 开发者需要在这个类型里对接口进行实现
export default class ServiceExtImpl extends IdlServiceExtStub {
processData(data: number, callback: processDataCallback): void {
// 开发者自行实现业务逻辑
hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, `processData: ${data}`);
callback(ERR_OK, data + 1); // 鉴权通过,执行正常业务逻辑
insertDataToMap(key: string, val: number, callback: insertDataToMapCallback): void {
// 开发者自行实现业务逻辑
hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, `insertDataToMap, key: ${key} val: ${val}`);
callback(ERR_OK);
创建ServiceExtensionAbility
在DevEco Studio工程中手动新建一个ServiceExtensionAbility,具体步骤如下:
- 在工程Module对应的ets目录下,右键选择“New > Directory”,新建一个目录并命名为ServiceExtAbility。
- 在ServiceExtAbility目录,右键选择“New > ArkTS File”,新建一个文件并命名为ServiceExtAbility.ets。
├── ets │ ├── IdlServiceExt │ │ ├── i_idl_service_ext.ets # 生成文件 │ │ ├── idl_service_ext_proxy.ets # 生成文件 │ │ ├── idl_service_ext_stub.ets # 生成文件 │ │ ├── idl_service_ext_impl.ets # 开发者自定义文件,对idl接口的具体实现 │ ├── ServiceExtAbility │ │ ├── ServiceExtAbility.ets └
- 在ServiceExtAbility.ets文件中,增加导入ServiceExtensionAbility的依赖包,自定义类继承ServiceExtensionAbility并实现生命周期回调,在onConnect生命周期回调里,需要将之前定义的ServiceExtImpl对象返回。
import hilog from '@ohos.hilog'; import ServiceExtensionAbility from '@ohos.app.ability.ServiceExtensionAbility'; import ServiceExtImpl from '../IdlServiceExt/idl_service_ext_impl'; import type Want from '@ohos.app.ability.Want'; import type rpc from '@ohos.rpc'; const TAG: string = '[ServiceExtAbility]'; const DOMAIN_NUMBER: number = 0xFF00; export default class ServiceExtAbility extends ServiceExtensionAbility { serviceExtImpl: ServiceExtImpl = new ServiceExtImpl('ExtImpl'); onCreate(want: Want): void { let serviceExtensionContext = this.context; hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, `onCreate, want: ${want.abilityName}`); }; onRequest(want: Want, startId: number): void { hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, `onRequest, want: ${want.abilityName}`); }; onConnect(want: Want): rpc.RemoteObject { hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, `onConnect, want: ${want.abilityName}`); // 返回ServiceExtImpl对象,客户端获取后便可以与ServiceExtensionAbility进行通信 return this.serviceExtImpl as rpc.RemoteObject; }; onDisconnect(want: Want): void { hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, `onDisconnect, want: ${want.abilityName}`); }; onDestroy(): void { hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, 'onDestroy'); }; };
- 在工程Module对应的[module.json5配置文件]中注册ServiceExtensionAbility,type标签需要设置为“service”,srcEntry标签表示当前ExtensionAbility组件所对应的代码路径。
{ "module": { ... "extensionAbilities": [ { "name": "ServiceExtAbility", "icon": "$media:icon", "description": "service", "type": "service", "exported": true, "srcEntry": "./ets/ServiceExtAbility/ServiceExtAbility.ets" } ] } }
启动一个后台服务(仅对系统应用开放)
系统应用通过[startServiceExtensionAbility()]方法启动一个后台服务,服务的[onRequest()]回调就会被调用,并在该回调方法中接收到调用者传递过来的want对象。后台服务启动后,其生命周期独立于客户端,即使客户端已经销毁,该后台服务仍可继续运行。因此,后台服务需要在其工作完成时通过调用ServiceExtensionContext的[terminateSelf()]来自行停止,或者由另一个组件调用[stopServiceExtensionAbility()]来将其停止。
说明: ServiceExtensionContext的[startServiceExtensionAbility()]、[stopServiceExtensionAbility()]和[terminateSelf()]为系统接口,三方应用不支持调用。
- 在系统应用中启动一个新的ServiceExtensionAbility。示例中的context的获取方式请参见[获取UIAbility的上下文信息]。
import common from '@ohos.app.ability.common'; import Want from '@ohos.app.ability.Want'; import { BusinessError } from '@ohos.base'; import promptAction from '@ohos.promptAction'; import hilog from '@ohos.hilog'; const TAG: string = '[Page_ServiceExtensionAbility]'; const DOMAIN_NUMBER: number = 0xFF00; @Entry @Component struct Page_ServiceExtensionAbility { build() { Column() { //... List({ initialIndex: 0 }) { ListItem() { Row() { //... } .onClick(() = > { let context: common.UIAbilityContext = getContext(this) as common.UIAbilityContext; // UIAbilityContext let want: Want = { deviceId: '', bundleName: 'com.samples.stagemodelabilitydevelop', abilityName: 'ServiceExtAbility' }; context.startServiceExtensionAbility(want).then(() = > { hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, 'Succeeded in starting ServiceExtensionAbility.'); // 成功启动后台服务 promptAction.showToast({ message: $r('app.string.SuccessfullyStartBackendService') }); }).catch((err: BusinessError) = > { hilog.error(DOMAIN_NUMBER, TAG, `Failed to start ServiceExtensionAbility. Code is ${err.code}, message is ${err.message}`); }); }) } //... } //... } //... } }
- 在系统应用中停止一个已启动的ServiceExtensionAbility。
import common from '@ohos.app.ability.common'; import hilog from '@ohos.hilog'; import promptAction from '@ohos.promptAction'; import Want from '@ohos.app.ability.Want'; import { BusinessError } from '@ohos.base'; const TAG: string = '[Page_ServiceExtensionAbility]'; const DOMAIN_NUMBER: number = 0xFF00; @Entry @Component struct Page_ServiceExtensionAbility { build() { Column() { //... List({ initialIndex: 0 }) { ListItem() { Row() { //... } .onClick(() = > { let context: common.UIAbilityContext = getContext(this) as common.UIAbilityContext; // UIAbilityContext let want: Want = { deviceId: '', bundleName: 'com.samples.stagemodelabilitydevelop', abilityName: 'ServiceExtAbility' }; context.stopServiceExtensionAbility(want).then(() = > { hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, 'Succeeded in stopping ServiceExtensionAbility.'); promptAction.showToast({ message: $r('app.string.SuccessfullyStoppedAStartedBackendService') }); }).catch((err: BusinessError) = > { hilog.error(DOMAIN_NUMBER, TAG, `Failed to stop ServiceExtensionAbility. Code is ${err.code}, message is ${err.message}`); }); }) } //... } //... } //... } }
- 已启动的ServiceExtensionAbility停止自身。
import common from '@ohos.app.ability.common'; import { BusinessError } from '@ohos.base'; import promptAction from '@ohos.promptAction'; import hilog from '@ohos.hilog'; import Want from '@ohos.app.ability.Want'; const TAG: string = '[Page_ServiceExtensionAbility]'; const DOMAIN_NUMBER: number = 0xFF00; @Entry @Component struct Page_ServiceExtensionAbility { build() { Column() { //... List({ initialIndex: 0 }) { ListItem() { Row() { //... } .onClick(() = > { let context: common.UIAbilityContext = getContext(this) as common.UIAbilityContext; // UIAbilityContext context.terminateSelf().then(() = > { hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, 'Succeeded in terminating self.'); // 成功停止当前后台服务 promptAction.showToast({ message: $r('app.string.SuccessfullyStopStartedBackendService') }); }).catch((err: BusinessError) = > { hilog.error(DOMAIN_NUMBER, TAG, `Failed to terminate self. Code is ${err.code}, message is ${err.message}`); }); }) } //... } //... } //... } }
说明: 后台服务可以在后台长期运行,为了避免资源浪费,需要对后台服务的生命周期进行管理。即一个后台服务完成了请求方的任务,需要及时销毁。销毁已启动的后台服务有两种方式:
- 后台服务自身调用[terminateSelf()]方法来自行停止。
- 由其他组件调用[stopServiceExtensionAbility()]方法来停止。 调用[terminateSelf()]或[stopServiceExtensionAbility()]方法之后,系统将销毁后台服务。
连接一个后台服务
系统应用或者三方应用可以通过[connectServiceExtensionAbility()]连接一个服务(在Want对象中指定启动的目标服务),服务的[onConnect()]就会被调用,并在该回调方法中接收到调用者传递过来的Want对象,从而建立长连接。
ServiceExtensionAbility服务组件在[onConnect()]中返回IRemoteObject对象,开发者通过该IRemoteObject定义通信接口,用于客户端与服务端进行RPC交互。多个客户端可以同时连接到同一个后台服务,客户端完成与服务的交互后,客户端需要通过调用[disconnectServiceExtensionAbility()]来断开连接。如果所有连接到某个后台服务的客户端均已断开连接,则系统会销毁该服务。
- 使用connectServiceExtensionAbility()建立与后台服务的连接。示例中的context的获取方式请参见[获取UIAbility的上下文信息]。
import common from '@ohos.app.ability.common'; import deviceManager from '@ohos.distributedDeviceManager'; import hilog from '@ohos.hilog'; import promptAction from '@ohos.promptAction'; import rpc from '@ohos.rpc'; import Want from '@ohos.app.ability.Want'; // 客户端需要将服务端对外提供的idl_service_ext_proxy.ts导入到本地工程中 import IdlServiceExtProxy from '../IdlServiceExt/idl_service_ext_proxy'; const TAG: string = '[Page_ServiceExtensionAbility]'; const DOMAIN_NUMBER: number = 0xFF00; let connectionId: number; let want: Want = { deviceId: '', bundleName: 'com.samples.stagemodelabilitydevelop', abilityName: 'ServiceExtAbility' }; let options: common.ConnectOptions = { onConnect(elementName, remote: rpc.IRemoteObject): void { hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, 'onConnect callback'); if (remote === null) { hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, `onConnect remote is null`); return; } let serviceExtProxy: IdlServiceExtProxy = new IdlServiceExtProxy(remote); // 通过接口调用的方式进行通信,屏蔽了RPC通信的细节,简洁明了 serviceExtProxy.processData(1, (errorCode: number, retVal: number) = > { hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, `processData, errorCode: ${errorCode}, retVal: ${retVal}`); }); serviceExtProxy.insertDataToMap('theKey', 1, (errorCode: number) = > { hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, `insertDataToMap, errorCode: ${errorCode}`); }) }, onDisconnect(elementName): void { hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, 'onDisconnect callback'); }, onFailed(code: number): void { hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, 'onFailed callback', JSON.stringify(code)); } }; @Entry @Component struct Page_ServiceExtensionAbility { build() { Column() { //... List({ initialIndex: 0 }) { ListItem() { Row() { //... } .onClick(() = > { let context: common.UIAbilityContext = getContext(this) as common.UIAbilityContext; // UIAbilityContext // 建立连接后返回的Id需要保存下来,在解绑服务时需要作为参数传入 connectionId = context.connectServiceExtensionAbility(want, options); // 成功连接后台服务 promptAction.showToast({ message: $r('app.string.SuccessfullyConnectBackendService') }); // connectionId = context.connectAbility(want, options); hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, `connectionId is : ${connectionId}`); }) } //... } //... } //... } }
- 使用disconnectServiceExtensionAbility()断开与后台服务的连接。
import hilog from '@ohos.hilog'; import promptAction from '@ohos.promptAction'; import common from '@ohos.app.ability.common'; import { BusinessError } from '@ohos.base'; const TAG: string = '[Page_ServiceExtensionAbility]'; const DOMAIN_NUMBER: number = 0xFF00; let connectionId: number; @Entry @Component struct Page_ServiceExtensionAbility { build() { Column() { //... List({ initialIndex: 0 }) { ListItem() { Row() { //... } .onClick(() = > { let context: common.UIAbilityContext = getContext(this) as common.UIAbilityContext; // UIAbilityContext // connectionId为调用connectServiceExtensionAbility接口时的返回值,需开发者自行维护 context.disconnectServiceExtensionAbility(connectionId).then(() = > { hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, 'disconnectServiceExtensionAbility success'); // 成功断连后台服务 promptAction.showToast({ message: $r('app.string.SuccessfullyDisconnectBackendService') }); }).catch((error: BusinessError) = > { hilog.error(DOMAIN_NUMBER, TAG, 'disconnectServiceExtensionAbility failed'); }); }) } //... } //... } //... } }
客户端与服务端通信
客户端在onConnect()中获取到[rpc.RemoteObject]对象后便可与Service进行通信,有如下两种方式:
- 使用服务端提供的IDL接口进行通信(推荐)
// 客户端需要将服务端对外提供的idl_service_ext_proxy.ts导入到本地工程中 import common from '@ohos.app.ability.common'; import hilog from '@ohos.hilog'; import rpc from '@ohos.rpc'; import IdlServiceExtProxy from '../IdlServiceExt/idl_service_ext_proxy'; const TAG: string = '[Page_ServiceExtensionAbility]'; const DOMAIN_NUMBER: number = 0xFF00; let options: common.ConnectOptions = { onConnect(elementName, remote: rpc.IRemoteObject): void { hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, 'onConnect callback'); if (remote === null) { hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, `onConnect remote is null`); return; } let serviceExtProxy: IdlServiceExtProxy = new IdlServiceExtProxy(remote); // 通过接口调用的方式进行通信,屏蔽了RPC通信的细节,简洁明了 serviceExtProxy.processData(1, (errorCode: number, retVal: number) = > { hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, `processData, errorCode: ${errorCode}, retVal: ${retVal}`); }); serviceExtProxy.insertDataToMap('theKey', 1, (errorCode: number) = > { hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, `insertDataToMap, errorCode: ${errorCode}`); }) }, onDisconnect(elementName): void { hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, 'onDisconnect callback'); }, onFailed(code: number): void { hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, 'onFailed callback', JSON.stringify(code)); } };
- 直接使用[sendMessageRequest]接口向服务端发送消息(不推荐)
import hilog from '@ohos.hilog'; import promptAction from '@ohos.promptAction'; import rpc from '@ohos.rpc'; import common from '@ohos.app.ability.common'; import { BusinessError } from '@ohos.base'; const TAG: string = '[Page_CollaborateAbility]'; const DOMAIN_NUMBER: number = 0xFF00; const REQUEST_CODE = 1; let options: common.ConnectOptions = { onConnect(elementName, remote): void { hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, 'onConnect callback'); if (remote === null) { hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, `onConnect remote is null`); return; } let option = new rpc.MessageOption(); let data = new rpc.MessageSequence(); let reply = new rpc.MessageSequence(); data.writeInt(99); // 开发者可发送data到目标端应用进行相应操作 // @param code 表示客户端发送的服务请求代码。 // @param data 表示客户端发送的{@link MessageSequence}对象。 // @param reply 表示远程服务发送的响应消息对象。 // @param options 指示操作是同步的还是异步的。 // @return 如果操作成功返回{@code true}; 否则返回 {@code false}。 remote.sendMessageRequest(REQUEST_CODE, data, reply, option).then((ret: rpc.RequestResult) = > { let errCode = reply.readInt(); // 在成功连接的情况下,会收到来自目标端返回的信息(100) let msg: number = 0; if (errCode === 0) { msg = reply.readInt(); } hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, `sendRequest msg:${msg}`); // 成功连接后台服务 promptAction.showToast({ message: `sendRequest msg:${msg}` }); }).catch((error: BusinessError) = > { hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, `sendRequest failed, ${JSON.stringify(error)}`); }); }, onDisconnect(elementName): void { hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, 'onDisconnect callback'); }, onFailed(code): void { hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, 'onFailed callback'); } }; //...
服务端对客户端身份校验
部分开发者需要使用ServiceExtension提供一些较为敏感的服务,因此需要对客户端身份进行校验,开发者可在IDL接口的stub端进行校验,IDL接口实现详见上文[定义IDL接口],此处推荐两种校验方式:
- 通过callerUid识别客户端应用
通过调用[getCallingUid()]接口获取客户端的uid,再调用[getBundleNameByUid()]接口获取uid对应的bundleName,从而识别客户端身份。此处需要注意的是[getBundleNameByUid()]是一个异步接口,因此服务端无法将校验结果返回给客户端,这种校验方式适合客户端向服务端发起执行异步任务请求的场景,示例代码如下:import abilityAccessCtrl from '@ohos.abilityAccessCtrl'; import bundleManager from '@ohos.bundle.bundleManager'; import IdlServiceExtStub from './idl_service_ext_stub'; import hilog from '@ohos.hilog'; import rpc from '@ohos.rpc'; import type { BusinessError } from '@ohos.base'; import type { InsertDataToMapCallback } from './i_idl_service_ext'; import type { ProcessDataCallback } from './i_idl_service_ext'; const ERR_OK = 0; const ERR_DENY = -1; const TAG: string = "[IdlServiceExtImpl]"; const DOMAIN_NUMBER: number = 0xFF00; // 开发者需要在这个类型里对接口进行实现 export default class ServiceExtImpl extends IdlServiceExtStub { processData(data: number, callback: ProcessDataCallback): void { // 开发者自行实现业务逻辑 hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, `processData: ${data}`); let callerUid = rpc.IPCSkeleton.getCallingUid(); bundleManager.getBundleNameByUid(callerUid).then((callerBundleName) = > { hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, 'getBundleNameByUid: ' + callerBundleName); // 对客户端包名进行识别 if (callerBundleName !== 'com.samples.stagemodelabilitydevelop') { // 识别不通过 hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, 'The caller bundle is not in trustlist, reject'); return; } // 识别通过,执行正常业务逻辑 }).catch((err: BusinessError) = > { hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, 'getBundleNameByUid failed: ' + err.message); }); //... }; insertDataToMap(key: string, val: number, callback: InsertDataToMapCallback): void { // 开发者自行实现业务逻辑 hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, `insertDataToMap, key: ${key} val: ${val}`); callback(ERR_OK); }; };
- 通过callerTokenId对客户端进行鉴权
通过调用[getCallingTokenId()]接口获取客户端的tokenID,再调用[verifyAccessTokenSync()]接口判断客户端是否有某个具体权限,由于当前不支持自定义权限,因此只能校验当前[系统所定义的权限]。示例代码如下:import abilityAccessCtrl from '@ohos.abilityAccessCtrl'; import bundleManager from '@ohos.bundle.bundleManager'; import IdlServiceExtStub from './idl_service_ext_stub'; import hilog from '@ohos.hilog'; import rpc from '@ohos.rpc'; import type { BusinessError } from '@ohos.base'; import type { InsertDataToMapCallback } from './i_idl_service_ext'; import type { ProcessDataCallback } from './i_idl_service_ext'; const ERR_OK = 0; const ERR_DENY = -1; const TAG: string = '[IdlServiceExtImpl]'; const DOMAIN_NUMBER: number = 0xFF00; // 开发者需要在这个类型里对接口进行实现 export default class ServiceExtImpl extends IdlServiceExtStub { processData(data: number, callback: ProcessDataCallback): void { // 开发者自行实现业务逻辑 hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, `processData: ${data}`); let callerUid = rpc.IPCSkeleton.getCallingUid(); bundleManager.getBundleNameByUid(callerUid).then((callerBundleName) = > { hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, 'getBundleNameByUid: ' + callerBundleName); // 对客户端包名进行识别 if (callerBundleName !== 'com.samples.stagemodelabilitydevelop') { // 识别不通过 hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, 'The caller bundle is not in trustlist, reject'); return; } // 识别通过,执行正常业务逻辑 }).catch((err: BusinessError) = > { hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, 'getBundleNameByUid failed: ' + err.message); }); let callerTokenId = rpc.IPCSkeleton.getCallingTokenId(); let accessManger = abilityAccessCtrl.createAtManager(); // 所校验的具体权限由开发者自行选择,此处ohos.permission.GET_BUNDLE_INFO_PRIVILEGED只作为示例 let grantStatus = accessManger.verifyAccessTokenSync(callerTokenId, 'ohos.permission.GET_BUNDLE_INFO_PRIVILEGED'); if (grantStatus === abilityAccessCtrl.GrantStatus.PERMISSION_DENIED) { hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, 'PERMISSION_DENIED'); callback(ERR_DENY, data); // 鉴权失败,返回错误 return; } hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, 'verify access token success.'); callback(ERR_OK, data + 1); // 鉴权通过,执行正常业务逻辑 }; insertDataToMap(key: string, val: number, callback: InsertDataToMapCallback): void { // 开发者自行实现业务逻辑 hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, `insertDataToMap, key: ${key} val: ${val}`); callback(ERR_OK); }; };
框架
403浏览量
17514 -
程序
117文章
3792浏览量
81192 -
鸿蒙
57文章
2372浏览量
42916
