浅谈变电所运维云平台维探讨
闻什益 来源:jf_51162462 作者:jf_51162462 2024-06-05 09:59 次阅读
摘要:电力的在现代社会中变得越来越重要,所以我们为了能加大对电力资源的合理利用,以求电力事业的稳步发展,这就要求我们拥有一套完善的综合管理系统做支撑。随着时代的发展,智能变电站技术也要不断进步,这其中,智能变电站的运行维护系统的重要性也渐渐的显现出来,它能够增加企业的竞争力,还能在保障电网建设和促进电力事业发展方面起到巨大作用。本文希望以智能变电站运维系统化管理系统内涵方面为突破口,以实际需求为参照,证明智能变电站运维系统化管理的深渊作用。
关键词:智能变电站;运维系统;管理
0、前言
社会发展,时代变迁,随着科学技术的迅猛发展和环保意识的深入人心,电子产品如雨后春笋般出现在人们的生活。人们对电力的依赖程度和需求也变得越来越大,但是电力资源不是取之不竭的,这就激发电力工作者寻找良好方式来实现电力资源很好配置的问题。当下的智能变电站通过引入具有集成、可靠、先进性的设备来实现电力资源的转变,从而使得电力资源的作用得到有效的发挥。近年来智能变电站的高速发展取得巨大成绩,这就快速推进了智能变电站技术的快速发展,我们可以从中提炼出多种解决方案来解决变电站中的很多的棘手问题。这将对变电站的运行的可靠性和电力事业稳定发展做出很大贡献。
1、智能变电站运维管理的系统化
智能变电站集节约资源、技术先进、过程检测、智能控制、低碳环保于一身,通过不断实践检测使得该技术慢慢成熟智能变电站的有效运行离不开智能变电站运维系统化管理的实现。智能变电站运维系统包括:设施周期、工程验收、变电站的建设、日常维护以及对设施的检修等。通过系统的专业和规范的系统过程管理来达到有效的工作实践,通过对电力企业内部规章制度和管理规范的完善来对过程中的各个影响因素进行明确,以此来达到透明化。只有在主观上保证工作流程实施,员工责任明确,所有培训做到,这样才能使得监管体系的正常运行得到保障。实际来说,智能变电站运维系统化的管理就是将变电站维护以及运行两部分合成一部分来对待,明确每一个具体环节的每一个工作责任,实现责任的具体到人,监督要明确。通过对比智能设备和传统设备得出,智能变电站的主要改进方面是实现管理环节的细致规范。
2、智能变电站运维系统化管理主要方式
2.1 制作周密的计划
有效以及详实的工作计划是电力企业内部必不可少的,这个工作计划将体系的全部人员都包含其中,这将不仅仅要求管理人员,还要技术人员通晓整个计划,同时还要求所有参与到智能变电站运维工作的人对此有很详细的了解。对各个负责区域做到足够的熟知对每个工作人员来说是重要的,只有做到这样才能使后续的工作顺利开展。在这个全局的规划之下,我们可以按照一些标准分成不同计划,例如按年,按季度划分等等。这就需要每一组安排专人负责该组,将工作划分明确,将计划可以通过计划横道图的形式呈现,通过将工作进度和规模在图上的标注使得所在区域的负责人员都对自己的工作在整个变电站的升级中的情况有所掌握。
2.2 严格设立保障安全的规章制度
在电力企业放在首要位置的工作就是安全生产,所以电力企业自始至终都要将安全生产放在所有工作之前来考虑。由于智能变电站是长周期的安全运行的特点,所以这就使得工作人员经常出现工作上的疏忽,其中对于那些刚刚上岗的年轻人员来说更是容易遇到的问题,因为这种比较安逸的环境使得他们在精神上有所放松。鉴于此,对安全起到安全保障的安全生产规章制度是在企业内部须建立的。并且要在现实实践的过程中不断补充加强,使得这个制度能够切实的保障我们工作人员的安全以及变电站内部的安全生产。同时,企业内部规章制度的建立需要与我们现行的生产相结合起来,要做到实时监控,做到对易出现突发状况风险点和危险点全时检查、抽时排查,这样才能做好对各种安全隐患的及时发现,并且进行处理,这将智能变电站的风险有效的降低,为一个具有规范化的平台 的搭建做出贡献,为登上更加高的台阶做出重大影响。
2.3 有效结合运行和维护工作
智能变电站运维系统化管理中重要的点就是将运行和维护的结合好。熄灯巡视、特殊巡视、正常巡视、全面巡视和远程巡视是《智能变电站运行管理规范》中明确规定的智能变电站设备的巡视。由此我们能够发现巡视在其中起到的重要作用,同时,在这其中我们需要有着比较深刻的认识的是我们需要完全将巡视工作与维护和运行这两部分工作做到有机的融合。我们通过对智能变电站这样的制度达到对安全生产过程中的多种问题的及时发现,同时可以由足够的时间做出适当的维护处理。展开维护工作的首要就是要了解实时出现的问题。有效结合运行和维护两部分工作能够发挥出智能变电站技术的最大效能。
3、智能变电站运维系统化管理的重要性
实施智能变电站运维管理系统的过程中需要对实际出现的问题进行详细分析,同时做到对种种故障风险点的实时监控,为后续的维护工作做好准备,这将有效地提高智能变电站工作人员在生产安全性方面的意识,对运行过程中的安全效果也有效的增强。通过对智能变电站的长期的改进和运维系统化管理达到了对规范用电的大力宣传,对舆论的监管工作有了加强,同时还能对电力市场的运行起到良好的规范效果。在运维系统化管理的程序中,对运维工作人员的综合素质也是一种质的提高,同时对服务水平和工作质量有提高作用,对专业人员的技能提升起到很好的作用,这将使得运维管理的专业经验的积累得到实现,为促进电力事业发展和增强电力企业的经济效益都能起到多重的作用。
4、安科瑞AcrelCloud-1000变电所运维云平台
4.1概述
基于互联网+、大数据、移动通讯等技术开发的云端管理平台,满足用户或运维公司监测众多变电所回路运行状态和参数、室内环境温湿度、电缆及母线运行温度、现场设备或环境视频场景等需求,实现数据一个中心,集中存储、统一管理,方便使用,支持具有权限的用户通过电脑手机、PAD等各类终端链接访问、接收报警,并完成有关设备日常和定期巡检和派单等管理工作。
4.2应用场所
适用于电信、金融、交通、能源、医疗卫生、文体、教育科研、农林水利、商业服务、公用事业等行业变配电运行维护系统的新建、扩建和改建。
4.3系统结构
系统可分为四层:即感知层、传输层、应用层和展示层。
感知层:包含变电所安装的多功能仪表、温湿度监测装置、摄像头、开关量采集装置等。除摄像头外,其它设备通过RS485总线接入现场智能网关RS485端口
传输层:包含现场智能网关和交换机等设备。智能网关主动采集现场设备层设备的数据,并可进行规约转换,数据存储,并通过交换机把数据上传至服务器端口,网络故障时数据可存储在本地,待网络恢复时从中断的位置继续上传数据,保证服务器端数据不丢失。
应用层:包含应用服务器和数据库服务器,若变电所数量小于30个则应用服务器和数据库服务器可以合一配置。服务器需要具备固定IP地址,以接收各智能网关主动传送过来的数据。
展示层:用户通过手机、平板、电脑等多终端的方式访问平台信息
4.4系统功能
4.4.1用能月报
用能月报支持用户按总用电量、变电站名称、变电站编号等查询所管理站所的用电量,查询跨度可设置为月。
4.4.2站点监测
站点监测包括概况、运行状态、当日事件记录、当日逐时用电曲线、用电概况。
4.4.3变压器状态
变压器状态支持用户查询所有或某个站所的变压器功率、负荷率、等运行状态数据,支持按负荷率、功率等升、降序排名。
4.4.4运维
运维展示当前用户管理的有关变电所在地图上位置及总量信息。
4.4.5配电图
配电图展示被选中的变电所的配电信息,配电图显示各回路的开关状态、电流等运行状态及信息,支持电压、电流、功率等详细运行参数查询。
4.4.6视频监控
视频监控展示了当前实时画面(视频直播),选中某一个变配电站,即可查看该变配电站内视频信息。
4.4.7电力运行报表
电力运行报表显示选定站所选定设备各回路指定采集间隔运行参数和电能抄表的实时值及平均值行统计。
4.4.8报警信息
对平台所有报警信息进行分析。
4.4.9任务管理
任务管理页面可以发布巡检或消缺任务,查看巡检或消缺任务的状态和完成情况,可以点击查看任务查看具体的巡检信息。
4.4.10用户报告
用户报告页面主要用于对选定的变配电站自动汇总一个月的运行数据,对变压器负荷、配电回路用电量、功率因数、报警事件等进行统计分析,并列出在该周期内巡检时发现的各类缺陷及处理情况。
4.4.11APP监测
3.12APP支 电力运维手机支持“监控系统”、“设备档案”、“待办事项”、“巡检记录”、“缺陷记录”、“文档管理”和“用户报告”七大模块,支持一次图、需量、用电量、视频、曲线、温湿度、同比、环比、电能质量、各种事件报警查询,设备档案查询、待办事件处理、巡检记录查询、用户报告、文档管理等。
wKgZomZeujmAQ9XyAABZA3fp4rU72.jpegwKgaomZeujmAZtVQAAAvuUqfE5E48.jpegwKgZomZeujqAMBYhAABc9CWgBgA82.jpeg
4.5系统硬件配置
应用场合 型号 外观图 型号、规格
变电所运维云平台 AcrelCloud-1000 wKgaomZeujqAYle8AAAqgFQGE6I069.png AcrelCloud-1000变电所运维云平台基于互联网+、大数据、移动通讯等技术开发的云端管理平台,满足用户或运维公司监测众多变电所回路运行状态和参数、室内环境温湿度、电缆及母线运行温度、现场设备或环境视频场景等需求,实现数据一个中心,集中存储、统一管理,方便使用,支持具有权限的用户通过电脑、手机、PAD等各类终端链接访问、接收报警,并完成有关设备日常和定期巡检和派单等管理工作。
网关 ANet-2E4SM wKgZomZeujuAJqpSAAEFJXrbaWM229.png 4路RS485串口,光耦隔离,2路以太网接口,支持ModbusRtu、ModbusTCP、DL/T645-1997、DL/T645-2007、CJT188-2004、OPCUA、ModbusTCP(主、从)、104(主、从)、建筑能耗、SNMP、MQTT;(主模块)输入电源DC12V~36V。支持4G扩展模块,485扩展模块。
扩展模块ANet-485 M485模块:4路光耦隔离RS485
扩展模块ANet-M4G M4G模块:支持4G全网通
中压进线 AM6-L wKgaomZeujuANzctAABA2zTT-xc78.jpeg 三段式过流保护(带方向、低压闭锁)、过负荷保护、PT断线告警、逆功率保护、三相一次重合闸、低频减载、检同期、合环保护、断路器失灵保护
APM810 wKgZomZeujuAGgPSAABsTlUCx6Q64.jpeg 三相(I、U、kW、kvar、kWh、kvarh、Hz、cosΦ),零序电流In;四象限电能;实时及需量;电流、电压不平衡度;负载电流柱状图显示;66种报警类型及外部事件(SOE)各16条事件记录,支持SD卡扩展记录;2-63次谐波;2DI+2DO
RS485/Modbus;LCD显示;
中压进线 APView500 wKgaomZeujyAaT2aAAAkOuyFg5k892.png 相电压电流+零序电压零序电流,电压电流不平衡度,有功无功功率及电能、事件告警及故障录波,谐波(电压/电流63次谐波、63组间谐波、谐波相角、谐波含有率、谐波功率、谐波畸变率、K因子)、波动/闪变、电压暂升、电压暂降、电压瞬态、电压中断、1024点波形采样、触发及定时录波,波形实时显示及故障波形查看,PQDIF格式文件存储,内存32G,16D0+22D1,通讯
2RS485+1RS232+1GPS,3以太网接口(+1维护网口)+1USB接口,支持U盘读取数据,支持61850协议。
中压馈线 AM6-L wKgZomZeujyAKbqJAABA2zTT-xc43.jpeg 三段式过流保护(带方向、低压闭锁)、过负荷保护、PT断线告警、逆功率保护、三相一次重合闸、低频减载、检同期、合环保护、断路器失灵保护
APM810 wKgaomZeuj2AHPyGAABsTlUCx6Q64.jpeg 三相(I、U、kW、kvar、kWh、kvarh、Hz、cosΦ),零序电流In;四象限电能;实时及需量;电流、电压不平衡度;负载电流柱状图显示;66种报警类型及外部事件(SOE)各16条事件记录,支持SD卡扩展记录;2-63次谐波;2DI+2DO
RS485/Modbus;LCD显示;
低压进线 AEM96 wKgZomZeuj2ANEdmAAD3Zah0hbY884.png 三相电参量U、I、P、Q、S、PF、F测量,总正反向有功电能统计,正反向无功电能统计;2-31次分次谐波及总谐波含量分析、分相谐波及基波电参量(电压、电流、功率);电流规格3×1.5(6)A,有功电能精度0.5S级,无功电能精度2级;工作温度:-10℃~+55℃;相对湿度:≤95不结露
低压出线 AEM72 wKgaomZeuj6AIABpAAC9I_M-23I232.png 三相电参量U、1、P、Q、S、PF、F测量,总正反向有功电能统计,正反向无功电能统计;2-31次分次谐波及总谐波含量分析、低压出线分相谐波及基波电参量(电压、电流、功率);电流规格3x1.5(6)A,有功电能精度0.5S级,无功电能精度2级
ADW300 wKgZomZeuj-AMzdWAACzIjDHE_c642.png 三相电参量U、I、P、Q、S、PF、F测量,有功电能计量(正、反向)、四象限无功电能、总谐波含量、分次谐波含量(2~31次);A、B、C、N四路测温;1路剩余电流测量;支持RS485/LoRa/2G/4G/NB;LCD显示;有功电能精度:0.5S级(改造项目)
无线测温 ATE-400 wKgaomZeukCAZT9FAAALWWmTVIU97.jpeg 合金片固定,CT感应取电,启动电流大于5安培,测温范围-50-125℃,测量精度±1℃;传输距离空旷150米
ATC-600 wKgZomZeukCARWXzAAAlBJPFP5A167.png 两种工作模式:终端、中继。ATC600-Z做中继透传,ATC600-Z到ATC600-C的传输距离空旷1000m,ATC600-C可接收ATE系列传感器
AHE等传输的数据,1路485,2路报警出口。
环境温湿度 WHD wKgaomZeukGAVkhYAABEFn5UXgc88.jpeg WHD温湿度控制器产品主要用于中高压开关柜、端子箱、环网柜、箱变等设备内部温度和湿度调节控制。工作电源:AC/DC85~265V工作温度:-40.0℃~99.9℃工作湿度:0RH~99RH
水浸传感器 RS-SJ-*-2 wKgZomZeukGAaTbFAABQtgi8i0o700.png 接触式水浸传感器,监测变电所、电缆沟、控制室等场所积水情况,工作电源:DC10-30V工作温度:-20℃+60℃工作湿度:0%RH~80%RH响应时间:1s继电器输出:常开触点。
摄像机 CS-C5C-3B1WFR wKgaomZeukKAbaqPAAA8pZFQfUk611.png 支持720P高清图像,支持分辨率可达到130万像素(1280*960)内置麦克风与扬声器具有语音双向对讲功能,支持萤石云互联网服务,通过手机、PC等终端实现远程互动和视频观看。
烟雾传感器 BRJ-307 wKgZomZeukKAWdN0AAAwqpv5e2w329.png 光电式烟雾传感:电源正极(DC12V):+12V
继电器输出:常开触点
门禁 MC-58(常开型) wKgaomZeukKAQPd5AABIEq3DZug188.png 常开型;感应距离:30-50mm材质:锌合金,银灰色电度,干接点输出。
配套附件 ARTU-K16 wKgZomZeukOATQ4lAAAlaRXbHAY398.png 常开型;感应距离:30-50mm材质:锌合金,银灰色电度干接点输出
KDYA-DG30-24K wKgaomZeukOAC_3gAAAQiu_iuGE99.jpeg 输出DC24V;24V电源
总结
市场经济快速稳定的发展是现在电力企业所处的大环境,不断在新的竞争和挑战中前行,在这种时刻充满挑战的竞争环境中取得稳定的发展地位,不断的摸索出适合自己发展的管理模式才是出路。新的运维系统化管理的向在不断的智能变电站的发展中为电力企业提供出来。能够保障智能变电站稳定、安全运行的一项重要措施就是智能变电站设备运行维护技术,这项技术也是现代电网发展所显现出来的要求。智能变电站运维系统化管理不仅使得企业自身的经济效益得到增加,而且在增强电力企业员工安全生产方面起到了举足轻重的作用。在此,我们要提高智能变电站设备运行维护水平,严格按照所要求的技术标准操作,对智能变电站谁被运行维护的专业知识积极学习,重要的要对智能变电站运行维护人员的责任意识的加强。在管理实践中,运维系统化管理运行的情况直接就影响电力事业,也体现电网安全运行的水准。
参考文献
[1]高振国,吴杰.智能变电站运维系统化管理研究[J].中国电力教育, 2013,(36):169-173.
[2]郑瑞峰.智能变电站运维系统的探究[J].电子技术与软件工程,2015 (10):183.
[3]王强,贺洲强.智能变电站运行维护管理探讨[J].电力安全技术,2012, 74(05):1-5.
[4]李苗,周栋.智能变电站的运维探讨[J].电力科技,1006-8465(2017)11-0277-01
[5]安科瑞企业微电网设计与应用设计,2022,05
闻什益 13564425781
  • 变电所
  • 云平台
    变电所运平台
    一、平台简介 功能:随着国家电网改革政策的逐步推进和落实,普通线下运模式已无法满足市场需求,迫切需要配套智能化线上运管理和服务平台,安
    发表于 03-23 11:23 1712次阅读
    变电所运平台的设计方案
    在信息时代,电力信息系统的应用促迚了电力企业的収展,增强了电力系统运行的安全性与稳定性,对满足用户需求其有重要意义。随着*电网改革政策的逐步推进和落实,AcrelCloud-1000变电所运
    发表于 07-12 17:31 875次阅读
    变电所运平台在电气工程中的设计与应用
    摘要:随着国家电网改革政策的逐步推进和落实,AcrelCloud-1000变电所运平台运用互联网和大数据技术,为电力运公司和售配电公司
    发表于 05-12 14:20 973次阅读
    <b class='flag-5'>变电所运</b><b class='flag-5'>维</b><b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>平台</b>在电气工程中的设计与应用
    变电所运平台的设计与应用
    发表于 07-22 17:37 1304次阅读
    AcrelCloud-1000变电所运平台的应用案例
    随着国家电网改革政策的逐步推进和落实,AcrelCloud-1000变电所运平台运用互联网和大数据技术,为西安碑林区第一幼儿园,第八幼儿园提供
    发表于 02-11 09:20 549次阅读
    AcrelCloud-1000<b class='flag-5'>变电所运</b><b class='flag-5'>维</b><b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>平台</b>的应用案例
    AcrelCloud-1000变电所运平台的应用方案
    摘要:随着国家电网改革政策的逐步推进和落实,AcrelCloud-1000变电所运平台运用互联网和大数据技术,为公共建筑提供变电所运
    发表于 05-11 11:32 706次阅读
    AcrelCloud-1000<b class='flag-5'>变电所运</b><b class='flag-5'>维</b><b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>平台</b>的应用方案
    变电所运平台的应用及前景展望
    。AcrelCloud-1000变电所运平台运用互联网和大数据技术,为电力运公司和售配电公司提供
    发表于 06-02 13:13 1866次阅读
    <b class='flag-5'>变电所运</b><b class='flag-5'>维</b><b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>平台</b>的应用及前景展望
    安科瑞变电所运平台整体方案
    AcrelCloud-1000变电所运平台,利用现代互联网通信技术、计算、大数据分析等多种信息化手段和综合管理策略为用户提供安全的
    的头像 发表于 08-08 10:34 2687次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>变电所运</b><b class='flag-5'>维</b><b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>平台</b>整体方案
    工厂变电所运平台的功能及应用
    变电所运平台可以看做是电力监控系统的网络应用延伸,变电所运
    的头像 发表于 03-13 09:37 799次阅读
    工厂<b class='flag-5'>变电所运</b><b class='flag-5'>维</b><b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>平台</b>的功能及应用
    学校变电所运平台解决方案的应用
    系统简介 功能: 变电所运平台可以看做是电力监控系统的网络应用延伸,变电所运
    的头像 发表于 03-23 13:05 640次阅读
    学校<b class='flag-5'>变电所运</b><b class='flag-5'>维</b><b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>平台</b>解决方案的应用
    AcrelCloud-1000变电所运平台基于互联网+、大数据、移动通讯等技术开发的云端管理平台,满足用户或运
    的头像 发表于 07-03 16:19 466次阅读
    无人值守变电所运方案
    对异常故障进行在线报警,提升供配电系统的运行安全性和可靠性。力安科技依托电易-智慧电力物联网,推出无人值守变电所运解决方案无人值守变电所运
    的头像 发表于 08-07 14:52 934次阅读
    无人值守<b class='flag-5'>变电所运</b><b class='flag-5'>维</b>方案
    安科瑞变电所运平台:提升变电所运营效率
    变电所运平台是一种新型的运管理方式,具有数据采集与监测、故障诊断与预测、优化运行、远程控制与自动化、报表与分析等功能及优势。通过使用该
    的头像 发表于 11-07 16:05 483次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>变电所运</b><b class='flag-5'>维</b><b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>平台</b>:提升<b class='flag-5'>变电所运</b>营效率
    浅谈基于网边端协同的铁路无人值守牵引变电所运研究与分析
    浅谈基于网边端协同的铁路无人值守牵引变电所运研究与分析 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要: 为解决当前铁路无人值守牵引
    的头像 发表于 03-13 09:17 445次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b>基于<b class='flag-5'>云</b>网边端协同的铁路无人值守牵引<b class='flag-5'>变电所运</b><b class='flag-5'>维</b>研究与分析
    汽车制造变电所运平台解决方案
    安科瑞程瑜 1、概述   变电所运平台可以看做是电力监控系统的网络应用延伸,变电所运
    的头像 发表于 05-21 10:39 432次阅读
    汽车制造<b class='flag-5'>变电所运</b><b class='flag-5'>维</b><b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>平台</b>解决方案
