一、引言
在电力系统和电子设备中,变压器扮演着至关重要的角色,它们负责将交流电压从一种电压级别转换到另一种电压级别。其中,反激式变压器作为一种常用的电力变压器,以其独特的电路拓扑结构和高效能转换特性,在适配器及小功率电源等领域得到广泛应用。本文将对反激式变压器的基本原理和工作方式进行详细阐述,以期为相关领域的研究和实践提供参考。
二、反激式变压器的基本原理
反激式变压器(Flyback Transformer)是一种基于电磁感应原理的电力变压器。它利用磁场的变化来实现电压的变换,具体通过主线圈(初级线圈)和副线圈(次级线圈)之间的相互作用来完成。当主线圈中通入电流时,产生的磁场会穿过铁心并传导到副线圈中,根据电磁感应定律,磁场的变化会在副线圈中产生感应电动势,进而驱动副线圈中的电流流动,从而实现电压的变换。
反激式变压器的基本原理可以概括为以下几个步骤:
输入电流:当输入电流通过主线圈时,产生的磁场会穿过铁心,从而使得副线圈中产生感应电动势。
感应电动势:根据电磁感应定律,磁场的变化会在副线圈中产生感应电动势。这个感应电动势的大小与主线圈中的电流变化率成正比。
输出电流:感应电动势会驱动副线圈中的电流流动。根据法拉第电磁感应定律,感应电动势的方向与电流的方向相反。因此,副线圈中的电流与主线圈中的电流方向相反。
输出电压:根据欧姆定律,输出电压等于输出电流乘以副线圈的电阻。由于副线圈的导线较细,其电阻较大,所以输出电压通常较高。
通过调整主线圈和副线圈的匝数比例,我们可以实现不同的输入和输出电压。例如,当主线圈的匝数比副线圈的匝数大时,输出电压会降低;反之,当主线圈的匝数比副线圈的匝数小时,输出电压会升高。
三、反激式变压器的工作方式
反激式变压器的工作方式主要包括两种:电感电流不连续模式(DCM)和电感电流连续模式(CCM)。
电感电流不连续模式(DCM)
DCM模式下,同时储存在变压器中的所有能量在反激周期(toff)中都转移到输出端。在导通期间(Ton),Mosfet导通,变压器初级侧和次级的绕组极性相反,二极管截止,次级侧不工作。此时,电感器存储能量。在截止期间(Toff),Mosfet断开,次级侧工作,能量向负载释放。DCM模式适用于低电压输入或负载从轻载到重载的情况。
电感电流连续模式(CCM)
CCM模式下,储存在变压器中的一部分能量在toff末保留到下一个ton周期的开始。CCM模式下的峰值电流比DCM小、开关损耗低、效率高。因此,反激变压器多采用CCM模式,尽量避免进入DCM模式。但是,由于变压器一般为宽电压输入范围,使其一直工作在CCM模式设计比较困难。CCM模式适用于高电压输入或负载从轻载到重载的情况。
四、反激式变压器的设计要点
反激式变压器的设计需要考虑多个因素,包括电源指标、磁通量、匝比、输入电压、占空比、初级电感的峰值电流、初级绕组电流的有效值、初级绕组电感量等。其中,匝比的计算是关键步骤之一,它需要根据MOS管和二极管的参数以及一定的裕量来进行计算。另外,磁芯的设计也是反激式变压器设计的重点之一,应基于传输功率和开关频率进行计算,确保磁芯不饱和。
五、结论
反激式变压器作为一种基于电磁感应原理的电力变压器,在电力系统和电子设备中有着广泛的应用。其基本原理是通过主线圈和副线圈之间的磁场变化来实现电压的变换。在工作方式上,反激式变压器主要采用DCM和CCM两种模式,以适应不同的输入电压和负载条件。在设计过程中,需要综合考虑多个因素,确保变压器的性能和稳定性。随着电力电子技术的不断发展,反激式变压器将继续在电力系统和电子设备中发挥重要作用。
线圈
14文章
1899浏览量
47328 -
电力系统
18文章
4102浏览量
59140 -
反激式变压器
1文章
26浏览量
10050
6小时精通反激电源和变压器设计的学习课件免费下载
反激式变压器的基本原理和工作方式
