烤烟发病叶片高光谱特征分析
莱森光学 来源:莱森光学 作者:莱森光学 2024-06-04 15:48 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
烤烟是我国重要的经济作物之一,在国民经济收入中占有重要的地位。病害的频繁发生常常造成烟叶生产不可挽回的损失,并直接导致烟叶品质的严重下降。传统监测烟草病害的方法不仅费时、费力、效率低,而且因病害在发生早期不能识别而延误防治的最佳时机。随着高光谱遥感技术的发展,基于高光谱遥感的病害诊断在农作物病害监控上逐步得到应用。
01发病烟草的叶片光谱特征分析
健康烟草叶片的光谱反射率总体特征
如图1所示,健康烟叶的反射光谱波形与典型健康绿色植物的光谱曲线是相似的,总是呈现明显的”峰和谷”特征。
烟草叶片的反射光谱特征规律性明显且独特:在可见光波段(400~700nm)范围内,单叶光谱反射率主要受叶绿素含量的影响,健康烟叶单位面积上叶绿素含量高,对光吸收的多,因而反射率较低,大约在553nm黄绿波段处有一反射峰——绿峰,两侧有两个吸收带,即在400nm(蓝光)和670nm(红光)波段为低谷,这是因为叶绿素对蓝光和红光吸收作用强,而对绿光反射作用强;在640~680nm之间,有一红光吸收谷——红谷,并具有很低的反射率;在近红外区(700~1000nm),单叶光谱反射率主要受叶绿素a和叶绿素b、叶片单位面积含水量、干物质含量和叶片内部组织结构等的影响,反射率较高,是近红外反射光谱的高原区。其中在700~770nm波段有一反射的“陡坡”(称红边),这是叶绿素在红光波段的强吸收到近红外波段多次散射形成的高反射平台的过渡波段,此波段内的反射率曲线具有陡而接近于直线的形状。
图1 健康烟草叶片光谱曲线图
不同病害程度烟草叶片光谱反射率特征
按病害程度将烟草单叶光谱反射率做成曲线(图2)。由图2可知,发病烟草叶片光谱的反射率在整体上都随病情程度的增加而呈上升趋势,即健康叶片的光谱反射率最低,轻度病叶的光谱反射率次之,重度病叶的光谱反射率最高。发病叶片在红光波段内的反射率逐渐降低,并在680nm附近形成了一个较小的吸收谷。在550nm处,随着叶片发病程度的增加,绿峰有向红光方向移动的趋势。在红边和近红外区域内,发病叶片在波段范围内的反射率上升。
图2 不同病害程度烟草叶片反射光谱曲线
不同病害程度烟草叶片相对光谱反射率特征
以健康叶片光谱反射率为基准,计算发病烟叶叶片的相对反射率。以波长为X轴,以叶片的相对反射率为Y轴做图3。由图3可以看出,烟草叶片相对反射率随病害程度增加的趋势非常明显。在325~1075nm,烟草叶片受不同程度病害危害后,其光谱曲线有着明显的差异。
图3 不同病害程度烟草叶片相对反射率光谱
不同病害程度烟草叶片一阶微分光谱特征
求原始光谱曲线的一阶微分,当反射率升高时用正值表示,反之则用负值表示,若反射率没有变化,则为0。求原始光谱曲线的一阶微分,作为Y轴,以波长为X轴,做图4。不同发病程度烟草叶片光谱的红边与健康叶片的红边形状相似,但随发病程度的增加,红边位置逐渐向左(短波方向)移动,即红边斜率逐渐减小,红边位置发生“蓝移”;病害越重,蓝移越明显。
图4不同病害程度烟草叶片一阶微分光谱曲线
02讨论
烟草叶片从生长正常状态发展到感染病害、病情逐渐加重时,烟草叶片逐渐表现出失水症状,体内叶绿素含量逐渐减少,最后叶片干枯变黄,从而使得叶片在蓝光、绿光范围内的吸收减弱,因此该波段的反射率增加,与此同时,叶片在红光波段内的反射率逐渐降低,并在680nm附近形成了一个小的吸收谷。在红边和近红外区域内,因烟草病害破坏烟叶内部组织,叶片的光合作用受到抑制,无法正常形成光合产物,而原有物质也开始分解,这些都使得叶片在红边和近红外波段范围内的反射率上升。
当植物生长健康,处于生长期高峰,叶绿素含量高时,“绿峰”向蓝光方向偏移,而植物因病虫危害或缺素而“失绿”时,“绿峰”则向红光方向偏移[8]。本研究烟草叶片高光谱测定结果证明,550nm处,随着叶片发病程度的增加,绿峰有向红光方向偏移的趋势。
在作物受到病虫危害时,由于叶片的结构、生化成份均发生了一定的变化,一阶微分光谱的变化也表现出一定的变化特征。烟草病害侵染烟叶之后,破坏叶表皮和叶肉细胞,造成叶片水分含量和叶绿素含量减少,在叶片表面形成病斑,导致可见光区域反射率增加,同时红边(670~730nm)向短波方向移动。且随着病菌感染加重,烟草叶片中的水分代谢受到影响,进而引起近红外波段反射率的变化。
03总结
利用高光谱遥感技术,通过
1)监控烟草叶片在550nm处的光谱反射率,关注绿峰向红光方向的移动及幅度;
2)监控烟草叶片在670~750nm处的光谱反射率一阶微分值,关注红边位置移动方向及幅度,可以监控烤烟病害的发生及蔓延。
本文研究的对象是发生叶斑类病害(比如野火病、角斑病、气候性斑点病和赤星病)的烟叶和健康烟叶,并未对叶斑类病害进行分类研究。下一步将对与烟草产量和质量密切相关的病害进行分类研究;对烟草重要病害,分别研究特定病害不同发展时期适用的基于高光谱的预测模型。
推荐
便携式高光谱成像系统iSpecHyper-VS1000
专门用于公安刑侦、物证鉴定、医学医疗、精准农业、矿物地质勘探等领域的最新产品,主要优势具有体积小、帧率高、高光谱分辨率高、高像质等性价比特点采用了透射光栅内推扫原理高光谱成像,系统集成高性能数据采集与分析处理系统,高速USB3.0接口传输,全靶面高成像质量光学设计,物镜接口为标准C-Mount,可根据用户需求更换物镜。
  • 高光谱
  • 光谱特性
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    用于农作物长势监测的光谱相机怎么选?一篇看懂光谱精准农业应用
    体检”。 光谱相机实现作物长势监测的原理 健康与受胁迫作物的叶片生化成分(如叶绿素、水分)和内部结构不同,导致其对400-2500nm范围内连续波长的反射率存在细微差异。相机获取这些精细光谱
    的头像 发表于 03-11 18:26 1706次阅读
    用于农作物长势监测的<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b>相机怎么选?一篇看懂<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b>精准农业应用
    光谱光谱工业相机技术原理与差异
    光谱光谱工业相机通过捕捉传统RGB相机无法获取的波长信息,实现了更精细的分析维数据解读。
    的头像 发表于 01-29 17:33 922次阅读
    多<b class='flag-5'>光谱</b>与<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b>工业相机技术原理与差异
    用于烟叶分选的光谱相机推荐什么品牌?
    、糖分、总氮含量,甚至识别霉变、杂质和不同部位叶片,从而实现自动化精准分选。 那么,针对烟叶分选这一具体工业应用,应该选择哪个品牌的光谱相机呢? 烟叶分选对
    的头像 发表于 11-28 16:33 2772次阅读
    用于烟叶分选的<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b>相机推荐什么品牌?
    红外光谱技术应用与原理分析
    分析检测领域,红外光谱分析技术作为一种高效、准确的分析检测手段,能够快速准确地识别各类化合物的分子结构特征。这项技术基于一个简单却精妙的原理:当红外光照射样品时,分子中的化学键会吸收
    的头像 发表于 11-11 15:21 1414次阅读
    红外<b class='flag-5'>光谱</b>技术应用与原理<b class='flag-5'>分析</b>
    从实验室到田间:便携式/手持式光谱相机如何赋能现场快速检测
    随着精准农业和智慧农业的快速发展,传统农业对作物监测、土壤分析和资源管理的需求日益精细化。光谱成像技术作为多光谱成像的延伸,通过捕捉 数百个连续窄波段
    的头像 发表于 10-20 10:17 697次阅读
    从实验室到田间:便携式/手持式<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b>相机如何赋能现场快速检测
    光谱成像在作物病虫害监测的研究进展
    光谱成像技术(Hyperspectral Imaging, HSI)是一种将光学成像与光谱分析相结合的多维信息获取技术,其核心在于通过连续窄波段(通常 光谱
    的头像 发表于 10-16 15:53 783次阅读
    <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b>成像在作物病虫害监测的研究进展
    光谱成像在分析作物长势和产量预估中的应用
    的关键技术路径,并通过典型应用案例分析其在现代农业中的价值与挑战。 光谱成像基本原理 多维数据融合 :同步获取空间(2D图像)+光谱(数十至数百个窄波段)+时间(动态监测)三维信息
    的头像 发表于 09-27 16:04 642次阅读
    <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b>成像在<b class='flag-5'>分析</b>作物长势和产量预估中的应用
    什么是 VNIR 光谱成像?以及适用于哪些做什么研究?
    什么是 VNIR 光谱成像? VNIR(Visible and Near-Infrared,可见光-近红外)光谱成像 是一种结合光学成像与光谱分
    的头像 发表于 09-18 10:15 697次阅读
    什么是 VNIR <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b>成像?以及适用于哪些做什么研究?
    光谱成像的照明源有哪些?
    光谱成像(Hyperspectral Imaging)是一种结合光谱分析与成像技术的多维度数据采集方法,能够获取目标物体在连续窄波段范围内的光谱空间信息。 照明源 (光源)作为
    的头像 发表于 09-17 10:14 1007次阅读
    <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b>成像的照明源有哪些?
    如何搭建一个光谱成像实验场景?
    光谱成像(Hyperspectral Imaging)通过获取目标物体在连续窄波段(通常 构建稳定、可重复的光谱数据采集系统; 实现对目标物体的空间-
    的头像 发表于 09-13 10:36 2718次阅读
    如何搭建一个<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b>成像实验场景?
    如何有效利用光谱成像技术提升数据分析效率
    随着人工智能和大数据技术的快速发展,光谱成像技术作为一种融合光谱信息与空间影像的新兴技术,正日益成为提升数据分析效率的重要工具。在农业监测、环境保护、矿产勘探等多个行业中,
    的头像 发表于 09-11 16:13 1049次阅读
    如何有效利用<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b>成像技术提升数据<b class='flag-5'>分析</b>效率
    双利合谱光谱成像系统应用案例 利用光谱成像技术进行折叠烤烟叶的智能化分级
    研究采用了光谱成像技术结​合卷积神经网络(CNN),构建了一套可实现烤烟叶质量自动分级的系统。主要方法包括:首先,采集折叠烤烟叶的
    的头像 发表于 07-17 16:39 724次阅读
    双利合谱<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b>成像系统应用案例 利用<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b>成像技术进行折叠<b class='flag-5'>烤烟</b>叶的智能化分级
    光谱相机让农林管理进入“光谱级”智能时代
    、病害应激反应等。这种能力使得光谱技术成为研究和管理作物、森林的强大工具。 为什么农林业需要“光谱级”的感知? 作物和林木在受到病害、水分胁迫或营养失衡时,表面可能尚未出现明显症状,但其光谱
    的头像 发表于 06-27 10:50 694次阅读
    <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b>相机让农林管理进入“<b class='flag-5'>光谱</b>级”智能时代
    光谱成像相机:基于光谱成像技术的玉米种子纯度检测研究
    种子纯度是衡量种子质量的核心指标之一,直接影响农作物产量与品质。传统检测方法(如形态学观察、生化分析)存在耗时长、破坏样本、依赖人工等缺陷。近年来,光谱成像技术因其融合光谱与图像信息
    的头像 发表于 05-29 16:49 840次阅读
    地物光谱仪在作物营养监测中的应用
    作物营养状况是影响农业产量和品质的关键因素。传统的营养监测方法如土壤化验、叶片化学分析等,虽然精度,但耗时费力、空间覆盖有限。地物光谱仪的引入为农业营养监测带来了
    的头像 发表于 05-27 15:26 817次阅读
    地物<b class='flag-5'>光谱</b>仪在作物营养监测中的应用
