塑料件在汽车上应用广泛,包括内饰件、仪表板、把手等,具有质轻、化学性稳定、耐冲击性好、装饰效果佳等优点。塑料件的工艺主要是注塑成型,是将熔融的原料通过加工、注入、冷却、脱离等操作制作一定形状的半成品件的过程。
其中气泡为常见注塑件缺陷,它会影响产品的质量,会影响产品的外观,使产品表面出现不规则的凸起和凹陷;也会影响产品的物理性能,使产品的强度、硬度及韧性等性能下降,从而导致产品的使用寿命和承载能力降低;还会影响塑料加工的工艺,使加工难度增加,生产效率下降。
工业CT检测对产品进行非破坏性检测并获取物品的内部信息,既保证样品的完整性,又准确获取缺陷等异常特征,对失效分析、定位故障原因、提供依据,提高了检测效率和判断精确率。
综上所述,工业CT检测设备在塑料件气泡缺陷检测中具有显著的优势和广泛的应用前景。随着技术的不断进步和应用领域的不断拓展,工业CT检测设备将在未来发挥更加重要的作用。
举报投诉
检测
5文章
4498浏览量
91559 -
检测设备
630浏览量
16818 -
无损检测
207浏览量
18547 -
工业CT
111浏览量
1199
海康睿影在线CT AXI智能检测设备概述
海康睿影在线CT AXI智能检测设备可广泛应用于电子制造、新能源、汽车电子等众多行业的缺陷检测场景,帮助解决多品类复杂场景的部件检测难题,助
功率与速度的最佳配合下 980nm半导体激光器成为塑料焊接利器
、高强度连接需求,也在随着塑料的大量使用而日益增多。 塑料件连接工艺的选择,对塑料制品的最终应用有着重要影响。传统的塑料连接工艺有螺纹连接、胶黏连接、插入连接、压合连接等,以及以热板焊
外观缺陷检测原理
的结合应用加速渗透进工业产品的 外观缺陷检测 领域。思普泰克凭借深耕机器视觉多年沉淀的技术实力,建立以深度学习技术为核心的差异化发展优势,开发出视觉引擎等工业级视觉应用产品,全面赋能产
赛默斐视X射线薄膜测厚仪与薄膜表面缺陷检测
在现代工业生产中,薄膜材料被广泛应用于包装、电子、光学和其他领域。然而,薄膜制品在生产过程中常常会出现一些表面缺陷,如气泡、杂质、裂纹等,这些缺陷可能会影响产品的质量和性能。因此,对薄
如何应对工业缺陷检测数据短缺问题?
这篇论文介绍了一种文本引导的变分图像生成方法,旨在解决工业制造中的异常检测和分割问题。传统方法通过训练非缺陷数据的分布来进行异常检测,但这需要大量且多样化的非
发表于 03-14 10:15
•513次阅读
