开关电源(Switching Power Supply,简称SPS)是一种利用半导体开关器件进行电能转换的电源,具有高效率、小型化、重量轻等优点。开关电源的核心部分是其功率转换电路,常见的基本拓扑结构有以下几种:
降压型(Buck)拓扑结构
降压型拓扑结构的主要功能是将输入电压降至一个较低的电压水平,使得输出电压低于输入电压。
在所有的开关电源拓扑中,降压型可能是最简单的一种。它的电路组成较为基础,便于理解和实施。
电感和电容在电路中起到关键的滤波作用。它们共同形成一个LC滤波器,有效地将开关产生的方波脉冲转化为平滑的直流输出。
降压型拓扑的输出电压总是小于或等于其输入电压,这一点对于需要降低电压级别的应用场景非常关键。
由于开关的斩波作用,输入电流不是连续的。这种不连续性是由开关器件的周期性开/关引起的,是斩波电流的一个特点。
尽管输入电流是不连续的,经过LC滤波后,输出电流表现得很平滑。这是因为电感和电容组合成功地消除了电流中的高频脉动,确保了稳定的输出。
升压型(Boost)拓扑结构
升压型拓扑结构与降压型相反,主要用于将输入电压升高为输出电压。它由一个开关管、一个二极管、一个电感和一个电容组成。当开关管导通时,电感储存能量;当开关管截止时,电感释放能量,与输入电压叠加后通过二极管向负载供电。升压型拓扑结构的优点是可以将低电压升高为高电压,但效率略低于降压型。
降-升压型(Buck-Boost)拓扑结构
反激变换器设计采用了电感、开关和二极管的一种特殊配置方式,这种安排方式与传统的降压或升压电路有所不同。
反激变换器在某种程度上结合了降压和升压电路的一些不足之处,例如输入电流的不连续性以及输出电流的斩波现象。
在反激变换器中,输入电流是不连续的,这是因为开关元件的高频斩波操作导致电流以间断的形式流动。
与降压或升压电路不同,反激变换器的输出电流也是不连续的,这可能是因为输出端没有足够有效的滤波来平滑输出电流。
反激变换器的一个显著特征是其输出电压总是与输入电压反向,这要求电容具备正确的极性连接以确保电路正常工作。输出电压的幅度可以小于或大于输入电压,这提供了一定的灵活性。
总之,开关电源的拓扑结构有很多种,不同的拓扑结构适用于不同的应用场景。在选择拓扑结构时,需要综合考虑输入电压、输出电压、功率等级、效率要求等因素。
开关电源
6473文章
8386浏览量
484130 -
电压
45文章
5643浏览量
116413 -
电感
54文章
6154浏览量
102808 -
拓扑结构
6文章
326浏览量
39377
