随着工业的发展,很多用电设备和工厂设备采用直流系统供电,直流系统的正极和负极不接地。对于不接地(IT)配电系统,应该进行绝缘电阻的监控以保证供电系统的安全运行。AIM-D100系列直流绝缘监测仪专门为了直流绝缘监测设计,可以应用在10~1500V的直流系统中,用于在线监测直流不接地系统正负极对地绝缘电阻,当绝缘电阻低于设定值时,发出预警或报警信号。产品基于不平衡桥原理,避免了平衡桥在正负极同时存在接地故障时无法检测绝缘电阻的问题。产品可以应用在发电厂家、变电站的直流屏、电动汽车充电装置、UPS供电系统、光伏直流系统、储能系统及其它直流电网等直流系统。
光伏发电供电系统将光能转化成电能,一般包括光伏电池板阵列、汇流箱、并网逆变器、监测仪表和并网开关等
如图光伏系统中,光伏组件发电汇流后经过逆变器并入电网,逆变器内自带隔离变压器,每个汇流箱前端分为独立系统,对于独立的不接地的直流系统,应装设绝缘监测仪,检测直流母线及支路对地的绝缘情况,当发生绝缘损坏或者单极接地,仪表能够及时报警,提示工作人员对回路进行检修排查故障,防止故障事态扩大引起短路。
储能系统一般由电池柜,、汇流柜、逆变器、配电柜、BMS系统、热管理系统、消防系统等组成。其中对于电池的监控管理非常重要,因此需要设置绝缘监测装置来监测绝缘。
该示例储能系统中,设置多个绝缘监测仪,但是由于一个系统中多个绝缘监测仪会影响监测结果,因此需要采用控制模块进行控制。系统采用主控模块来控制各绝缘监测仪采用分时控制策略,保证同一时间内只有1只绝缘监测仪在工作,在电池开关断开后,依然可以进行监测,保障系统的安全性、稳定性和可靠性。
监测仪
3文章
682浏览量
24261 -
IT
2文章
1008浏览量
65882 -
绝缘监测
1文章
108浏览量
10863
安科瑞针对不同场景需求的三款绝缘监测装置怎么选?这就给你答案
选择AIM-D500-CA直流绝缘监测仪,为直流配电系统筑牢一道安全防线
为什么说绝缘监测仪是IT系统的“标配”?安科瑞为您深度解析。
协调控制,准确监测:安科瑞AIM-D100系列直流绝缘监测仪在双枪直流充电桩与多模块储能系统中的智能应用方
工业IT不接地系统绝缘监测仪怎么选
