CCD视觉检测机,ccd电荷耦合器件,是一种特殊的半导体,现在人们习惯用CCD当图像传感器的代名词。CCD是当今图像传感器的主流技术,也是技术最成熟、应用最广泛的可见光图像传感器,以其光谱响应宽、动态范围大、灵敏度和几何精度高、噪声低、分辨力高、便于进行数字化处理和与计算机连接等优点,应用领域不断扩展,其在工业测控中也得到了广泛应用。
一、CCD的特点
1、高解析度(High Resolution):像点的大小为m级,可感测及识别精细物体,提高影像品质,从早期1寸、1/2寸、2/3寸、1/4寸到现在的1/9寸,像素数目已从初期的10万多增加的千万像素,以后还有急需增加的趋势。
2、低噪声(Low Noise)高敏感度:CCD具有很低的读出噪声和暗电流噪声,因此有比较高的信噪比(SNR),同时具有高敏感度0.0003、0.00056LUX甚至0LUX低光度的入射光也能检测到,其信号不会被噪声掩盖,所以CCD的应用基本不受气候限制。
3、动态范围广(High Dynamic Range):通过数字处理的CCD信号,其动态范围可达到400%,专业级可达到600%,可同时适用于强光和弱光,提高系统环境的使用范围,不因亮度差异大而造成信号反差现象。
4、良好的线性特性曲线(Linearity):入射光源强度和输出信号大小成良好的正比关系,能很好地反应被摄图像的细节层次,降低信号补偿处理成本。
5、光子转换效率高(High Quantum Efficiency):很微弱的入射光照射都能被记录下来,若配合影响增强管及投光器,即使在黑夜远处的景物也能拍摄到。
6、大面积感光(Large Field of View):利用半导体技术已可制造大面积的D晶片,目前于传统胶片尺寸相当的35mm的晶片已经开始应用在数码相机中,成为取代专业光学相机的关键元件。
7、光谱响应广:从0.4~1.1μm,能检测很宽波长范围的光,增加系统使用弹性,扩大系统应用领域;根据不同应用场合,需用滤色片或复合滤色片;
8、低影像失真:使用CCD感测器,其图像处理不会有失真的情形,使原物体表面信息忠实的反应出来;
9、体积小、重量轻:CCD具备体积小且重量轻的特性,应用广泛;
10、低耗能,不受强电磁场影响;
11、电荷传输效率佳:该效率系数影响信噪比、解像率,若电荷传输效率不佳,影像将变模糊;
12、可大批量生产,品质稳定,坚固,不易老化,使用方便及保养容易。有些烧坏的CCD像素,经过一段时间的带电工作后能自我恢复。
二、CCD在工业检测领域的应用
1、可用于对象几何量的测量。几何量参数包括:长、宽、液位、面积等等都可以用CCD传感器技术来测量。另外,其它如进行多尺寸的检测和检查包装的尺寸、形状、商标位置与方向是否准确等许多场合也都可以采用CCD技术。
2、在线模式识别。如识别沿自动化生产线传送的分布离散物件或产品、检测零件的有无、装备在机器人上作为视觉系统、以及设备安装是否符合要求、位置是否准确等。
3、物体表面自动检测。工业生产中,表面状况是物体质量的一个重要因素,采用CCD技术对物体表面状况进行高精度的检测,不仅可以省略以往光学机构扫描法中的运动部件,而且检测色度高,系统结构小,能自动显示或记录被检测物体的表面状态等。因而可应用于工业生产中进行检测金属板、塑料、玻璃、纺织等物品的表面缺陷。
4、加工过程检测。因为CCD具有高速读出能力,因而也可以用于加工业过程中的检测,如机床加工中的位置测定是闭环控制不可缺少的一个环节,应用CCD技术能够实现加工设备位置高精度的实时控制。
CCD
32文章
845浏览量
141525 -
机器视觉
161文章
4154浏览量
118974 -
检测
5文章
4212浏览量
90927
机器视觉系统与运动控制系统的区别
机器视觉如何检测橡胶圈外观尺寸检测?
工业机器视觉系统中光源设计应用
![<b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>视觉系统</b>中光源设计应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/19/wKgZomVEeSmARh9VAAARPXh8VW8366.jpg)
机器视觉系统基本原理及应用分类
![<b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>视觉系统</b>基本原理及应用分类](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/1A/wKgaomUiF0WAcxIuAABBP2Nm-38307.png)
视觉系统的构成 机器视觉中常用的接口有哪些
![<b class='flag-5'>视觉系统</b>的构成 <b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>视觉</b>中常用的接口有哪些](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/9B/wKgZomT2jNWAEAhlAAAvJi7QiDw975.png)
机器视觉基础知识详解:机器视觉检测与人工检测相比有什么优势
![<b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>视觉</b>基础知识详解:<b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>视觉</b><b class='flag-5'>检测</b>与人工<b class='flag-5'>检测</b>相比有什么优势](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/52/wKgaomTMbFuAb8KLAAAUHZeX48w867.jpg)
