栅格设置
说明:
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
- gridSpan、gridOffset属性调用时其父组件或祖先组件必须是GridContainer。
属性
| 名称 | 参数类型 | 描述 |
| gridSpan | number | 默认占用列数,指useSizeType属性没有设置对应尺寸的列数(span)时,占用的栅格列数。**说明:**设置了栅格span属性,组件的宽度由栅格布局决定。 默认值:1 |
| gridOffset | number | 默认偏移列数,指useSizeType属性没有设置对应尺寸的偏移(offset)时, 当前组件沿着父组件Start方向,偏移的列数,也就是当前组件位于第n列。说明:- 配置该属性后,当前组件在父组件水平方向的布局不再跟随父组件原有的布局方式,而是沿着父组件的Start方向偏移一定位移。 - 偏移位移 = (列宽 + 间距)* 列数。 - 设置了偏移(gridOffset)的组件之后的兄弟组件会根据该组件进行相对布局,类似相对布局。 默认值:0 |
示例
// xxx.ets
@Entry
@Component
struct GridContainerExample1 {
build() {
Column() {
// 单独设置组件的span和offset,在sm尺寸大小的设备上使用useSizeType中sm的数据实现一样的效果
Text('gridSpan,gridOffset').fontSize(15).fontColor(0xCCCCCC).width('90%')
GridContainer() {
Row() {
Row() {
Text('Left').fontSize(25)
.gridSpan(1)
.height("100%")
.backgroundColor(0x66bbb2cb)
Row() {
Text('Center').fontSize(25)
.gridSpan(2)
.gridOffset(1)
.height("100%")
.backgroundColor(0x66b6c5d1)
Row() {
Text('Right').fontSize(25)
.gridSpan(1)
.gridOffset(3)
.height("100%")
}.height(200)
图1 设备宽度为SM
图2 设备宽度为MD
图3 设备宽度为LG
举报投诉
栅格
13浏览量
11444 -
鸿蒙
60文章
3058浏览量
46263
热点推荐
鸿蒙ArkTS声明式开发:跨平台支持列表【按键事件】
按键事件指组件与键盘、遥控器等按键设备交互时触发的事件,适用于所有可获焦组件,例如Button。对于Text,Image等默认不可获焦的组件,可以设置focusable属性为true后使用按键事件。
鸿蒙ArkTS声明式开发:跨平台支持列表【显隐控制】 通用属性
控制当前组件显示或隐藏。注意,即使组件处于隐藏状态,在页面刷新时仍存在重新创建过程,因此当对性能有严格要求时建议使用[条件渲染]代替。 默认值:Visibility.Visible 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。
鸿蒙ArkTS声明式开发:跨平台支持列表【形状裁剪】 通用属性
参数为相应类型的组件,按指定的形状对当前组件进行裁剪;参数为boolean类型时,设置是否按照父容器边缘轮廓进行裁剪。 默认值:false 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。
鸿蒙ArkTS声明式开发:跨平台支持列表【栅格设置】 通用属性
