颜色渐变
设置组件的颜色渐变效果。
说明:
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md
从API Version 7开始支持。后续版本如有新增内容,则采用上角标单独标记该内容的起始版本。
属性
名称 | 参数类型 | 描述 |
linearGradient | { angle?: number | string, direction?: [GradientDirection], colors: Array<[[ResourceColor], number]>, repeating?: boolean } |
sweepGradient | { center: [Point], start?: number | string, end?: number |
radialGradient | { center: [Point], radius: number | string, colors: Array<[[ResourceColor], number]>, repeating?: boolean } |
说明:
colors参数的约束:
[ResourceColor]表示填充的颜色,number表示指定颜色所处的位置,取值范围为[0,1.0],0表示需要设置渐变色的容器的开始处,1.0表示容器的结尾处。想要实现多个颜色渐变效果时,多个数组中number参数建议递增设置,如后一个数组number参数比前一个数组number小的话,按照等于前一个数组number的值处理。
示例
// xxx.ets
@Entry
@Component
struct ColorGradientExample {
build() {
Column({ space: 5 }) {
Text('linearGradient').fontSize(12).width('90%').fontColor(0xCCCCCC)
Row()
.width('90%')
.height(50)
.linearGradient({
angle: 90,
colors: [[0xff0000, 0.0], [0x0000ff, 0.3], [0xffff00, 1.0]]
Text('linearGradient Repeat').fontSize(12).width('90%').fontColor(0xCCCCCC)
Row()
.width('90%')
.height(50)
.linearGradient({
direction: GradientDirection.Left, // 渐变方向
repeating: true, // 渐变颜色是否重复
colors: [[0xff0000, 0.0], [0x0000ff, 0.3], [0xffff00, 0.5]] // 数组末尾元素占比小于1时满足重复着色效果
.width('100%')
.padding({ top: 5 })
@Entry
@Component
build() {
Text('sweepGradient').fontSize(12).width('90%').fontColor(0xCCCCCC)
Row()
.width(100)
.height(100)
.sweepGradient({
center: [50, 50],
start: 0,
end: 359,
Text('sweepGradient Reapeat').fontSize(12).width('90%').fontColor(0xCCCCCC)
Row()
.width(100)
.height(100)
.sweepGradient({
center: [50, 50],
start: 0,
end: 359,
rotation: 45, // 旋转角度
.width('100%')
`HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿`
// xxx.ets
@Entry
@Component
build() {
Text('radialGradient').fontSize(12).width('90%').fontColor(0xCCCCCC)
Row()
.width(100)
.height(100)
.radialGradient({
center: [50, 50],
radius: 60,
Text('radialGradient Repeat').fontSize(12).width('90%').fontColor(0xCCCCCC)
Row()
.width(100)
.height(100)
.radialGradient({
center: [50, 50],
radius: 60,
repeating: true,
.width('100%')
举报投诉
鸿蒙
57文章
2301浏览量
42670
鸿蒙ArkTS声明式开发:跨平台支持列表【按键事件】
按键事件指组件与键盘、遥控器等按键设备交互时触发的事件,适用于所有可获焦组件,例如Button。对于Text,Image等默认不可获焦的组件,可以设置focusable属性为true后使用按键事件。
鸿蒙ArkTS声明式开发:跨平台支持列表【显隐控制】 通用属性
控制当前组件显示或隐藏。注意,即使组件处于隐藏状态,在页面刷新时仍存在重新创建过程,因此当对性能有严格要求时建议使用[条件渲染]代替。 默认值:Visibility.Visible 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。
鸿蒙ArkTS声明式开发:跨平台支持列表【形状裁剪】 通用属性
参数为相应类型的组件,按指定的形状对当前组件进行裁剪;参数为boolean类型时,设置是否按照父容器边缘轮廓进行裁剪。 默认值:false 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。
鸿蒙ArkTS声明式开发:跨平台支持列表【分布式迁移标识】 通用属性
组件的分布式迁移标识,指明了该组件在分布式迁移场景下可以将特定状态恢复到对端设备。
鸿蒙ArkTS声明式开发:跨平台支持列表【组件内容模糊】 通用属性
为当前组件提供内容模糊能力。 value: 内容模糊样式。模糊样式由模糊半径、蒙版颜色、蒙版透明度、饱和度、亮度五个参数组成。 options: 可选参数,内容模糊选项。
