西门子直流伺服驱动系统故障维修案例(二)
工业运动控制 来源:电工与电气控制技术知识 作者:电工与电气控制技 2024-06-05 08:44 次阅读
例1.故障现象:某配套SIEMENSPRIMOS系统、6RA26**系列直流伺服驱动系统的数控滚齿机,开机后发生“ERR21,Y轴测量系统错误”报警。
分析与处理过程:数控系统发生测量系统报警的原因一般有如下几种:
1)数控装置的位置反馈信号接口电路不良。
2)数控装置与位置检测元器件的连接电缆不良。
3)位置测量系统本身不良。
由于本机床伺服驱动系统采用的是全闭环结构,检测系统使用的是HEIDENHAIN公司的光栅。为了判定故障部位,维修时首先将数控装置输出的X、Y轴速度给定,将驱动使能以及X、Y轴的位置反馈进行了对调,使数控的X轴输出控制Y轴,Y轴输出控制X轴。经对调后,操作数控系统,手动移动Y轴,机床X轴产生运动,且工作正常,证明数控装置的位置反馈信号接口电路无故障。
但操作数控系统,手动移动X轴,机床Y轴不运动,同时数控显示“ERR21,X轴测量系统错误”报警。由此确认,报警是由位置测量系统不良引起的,与数控装置的接口电路无关。检查测量系统电缆连接正确、可靠,排除了电缆连接的问题。
利用示波器检查位置测量系统的前置放大器EXE601/5-F的Ual和Ua2、*Ua1和Ua2输出波形,发现Ua1相无输出。进一步检查光栅输出(前置放大器EXE601/5-F的输入)信号波形,发现Ie1无信号输入。检查本机床光栅安装正确,确认故障是由于光栅不良引起的:更换光栅LS903后,机床恢复正常工作。
例2.故障现象:某配套SIEMENSPRIMOS系统、6RA26**系列直流伺服驱动系统的数控滚齿机,开机后发生“ERR21,X轴测量系统错误”报警。
分析与处理过程:故障分析过程同前例,但在本例中,利用示波器检查位置测量系统的前置放大器EXE601/5-F的Ual和Ua2、*Ual和*Ua2输出波形,发现同样Ual无输出。进一步检查光栅输出(前置放大器EXE601/5-F的输入)信号波形,发现Ie1,信号输入正确,确认故障是由于前置放大器EXE601/5-F不良引起的。
根据EXE601/5-F的原理(详见后述)逐级测量前置放大器EXE601/5-F的信号,发现其中的一只LM339集成电压比较器不良;更换后,机床恢复正常工作。
例3.驱动器未准备好的故障维修
故障现象:一台配套SIEMENS850系统、6RA26**系列直流伺服驱动系统的卧式加工中心,在加工过程中突然停机,开机后面板上的“驱动故障”指示灯亮,机床无法正常起动。
分析与处理过程:根据面板上的“驱动故障”指示灯亮的现象,结合机床电气原理图与系统PLC程序分析,确认机床的故障原因为Y轴驱动器未准备好。
检查电柜内驱动器,测量6RA26**驱动器主回路电源输入,只有V相有电压,进一步按机床电气原理图对照检查,发现6RA26**驱动器进线快速熔断器的U、W相熔断。用万用表测量驱动器主回路进线端1U、1W,确认驱动器主回路内部存在短路。
由于6RA26**交流驱动器主回路进线直接与晶闸管相连,因此可以确认故障原因是由于晶闸管损坏引起的。
逐一测量主回路晶闸管V1-V6,确认V1、V2不良(己短路);更换同规格备件后,机床恢复正常。
由于驱动器其他部分均无故障,换上晶闸管模块后,机床恢复正常工作,分析原因可能是瞬间电压波动或负载波动引起的偶然故障。
例4.外部故障引起电动机不转的故障维修
故障现象:一台配套SIEMENS6M系统的进口立式加工中心,在换刀过程中发现刀库不能正常旋转。
分析与处理过程:通过机床电气原理图分析,该机床的刀库回转控制采用的是6RA**系列直流伺服驱动,刀库转速是由机床生产厂家制造的“刀库给定值转换/定位控制”板进行控制的。
现场分析、观察刀库回转动作,发现刀库回转时,PLC的转动信号已输入,刀库机械插销已经拔出,但6RA26**驱动器的转换给定模拟量未输入。由于该模拟量的输出来自“刀库给定值转换/定位控制”板,由机床生产厂家提供的“刀库给定值转换/定位控制”板原理图逐级测量,最终发现该板上的模拟开关(型号DG201)已损坏,更换同型号备件后,机床恢复正常工作。
例5.开机电动机即高速旋转的故障维修
故障现象:一台配套SIEMENS850系统、6RA26**系列直流伺服驱动系统的卧式加工中心,在开机调试时,出现手动按下刀库回转按钮后,刀库即高速旋转,导致机床报警。
分析与处理过程:根据故障现象,可以初步确定故障是由于刀库直流驱动器测速反馈极性不正确或测速反馈线脱落引起的速度环正反馈或开环。测量确认该伺服电动机测速反馈线已连接,但极性不正确;交换测速反馈极性后,刀库动作恢复正常。
  • 西门子
  • 直流伺服
  • 机床
    西门子变频器图纸
    西门子变频器图纸
    发表于 01-07 18:19 7次下载
    常见伺服系统故障及解决方法
    伺服系统在自动化领域中扮演着重要角色,但其运行过程中可能会遇到各种故障。以下是一些常见的伺服系统故障及其解决方法: 一、电机无法启动 故障现象 :电机无法启动,无法响应控制命令。 可能
    的头像 发表于 12-10 10:21 923次阅读
    基于 EtherCAT 转 ProfiNet 网关达成西门子 1200 PLC 与伺服电机通讯连接的应用实例
    连接到ProfiNetPLC上,并在正常运行中支持EtherCAT协议。本产品可作为EtherCAT主站,做为西门子S7-1200系列PLC的从站并在监控系统中支持PROFINET协议。 .设备介绍
    的头像 发表于 12-09 16:29 506次阅读
    基于 EtherCAT 转 ProfiNet 网关达成<b class='flag-5'>西门子</b> 1200 PLC 与<b class='flag-5'>伺服</b>电机通讯连接的应用实例
    西门子放大器V90报警a7440怎么解决
    西门子V90是一款高性能的伺服驱动器,广泛应用于工业自动化领域。当V90出现报警A7440时,通常意味着驱动器检测到了过热问题。 1. 理解报警A7440 报警A7440是
    的头像 发表于 09-05 10:17 1896次阅读
    西门子PLC的复位操作
    运行中出现的问题或进行系统维护。 1. 西门子PLC概述 西门子PLC是德国西门子公司生产的一种工业自动化控制设备,具有高可靠性、高性能、易编程等特点。它广泛应用于机械制造、电力、化工
    的头像 发表于 08-16 17:46 4193次阅读
    西门子总线协议有哪些
    西门子(Siemens)作为工业自动化领域的领先企业,其总线协议在自动化系统中发挥着重要作用。西门子总线协议主要包括了多种类型,这些协议支持不同的应用场景和通信需求。
    的头像 发表于 08-05 16:09 1312次阅读
    西门子PLC与IO模块如何通讯
    在现代工业自动化控制系统中,西门子PLC(Programmable Logic Controller)以其卓越的性能和稳定性赢得了广泛应用。而在西门子PLC系统中,IO模块(Input
    的头像 发表于 06-19 10:46 2311次阅读
    西门子PLC的发展历史
    西门子,作为全球知名的工业自动化和数字化企业,其PLC(可编程逻辑控制器)产品的发展历程是工业自动化领域的重要篇章。从早期的进制控制器到如今的智能化、网络化控制系统西门子PLC的发
    的头像 发表于 06-15 11:26 2344次阅读
    西门子PLC与伺服控制器如何通讯
    在工业自动化领域中,西门子PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)与伺服控制器之间的通讯是实现高效、精确控制的关键环节。本文旨在详细阐述西门子PLC与
    的头像 发表于 06-14 15:49 2797次阅读
    西门子PLC总线故障怎么解决
    在工业自动化领域,西门子PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)以其高可靠性、强稳定性和丰富的功能而备受青睐。然而,在实际应用中,PLC总线故障时有发生
    的头像 发表于 06-13 18:18 2704次阅读
    西门子模块型号都代表什么意思
    )、驱动器等。这些模块的型号通常包含了丰富的信息,可以帮助用户了解产品的功能、性能和适用范围。本文将详细介绍西门子模块型号的含义。 型号的基本结构 西门子模块的型号通常由字母和数字组成,可以分为以下几个部分: 系列标识:表示模块
    的头像 发表于 06-11 16:20 5710次阅读
    西门子plc模块型号详解
    和S7-1500等型号。下面分别介绍这些型号的模块。 1.1 S7-200系列PLC模块 S7-200系列是西门子PLC的入门级产品,适用于小型自动化系统
    的头像 发表于 06-11 16:18 6929次阅读
    西门子变频器常见故障分析
    西门子变频器作为工业自动化领域的核心设备之一,其稳定运行对于整个生产线的效率和安全至关重要。然而,由于设备自身特性、使用环境、操作维护等多种因素的影响,西门子变频器在使用过程中难免会出现各种故障
    的头像 发表于 06-11 14:26 2476次阅读
    非夕科技与西门子达成战略合作协议,正式加入西门子Xcelerator生态
    近日,Flexiv非夕科技与西门子达成战略合作协议,正式加入西门子 Xcelerator 生态,双方将联合打造面向多行业的自适应机器人应用解决方案。
    的头像 发表于 05-24 14:49 943次阅读
    西门子将出售Innotics电机驱动部门
    西门子近日宣布,将旗下Innotics电机驱动业务以35亿欧元的价格出售给私募股权集团KPS。这一交易预计将在2025财年上半年完成,标志着西门子在业务重组道路上的又一重要步骤。
    的头像 发表于 05-21 14:36 694次阅读
