今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEVLF型 0.1Hz程控超低频高压发生器。
电缆的超低频耐压试验方法
1、将与试品相连的电器设备全部脱离试品电缆。
2、用兆欧表对试品电缆各相分别进行绝缘电阻试验,合格方可进行低频耐压试验。
3、试验电压峰值:Umax=3Uo,其中Uo为电缆相电压的定额值。例如:额定电压为10kV电缆,单相额定电压 Uo=10/√3kV=5.774kV,所以试验电压峰值为: Umax=3Uo=17.32kV。
4、试验时间:按试验要求设定。如新电缆交接试验需试验60分钟。
5、可分相进行测试。试品电缆的电容值在试验设备负载容量能力范围内时,可将试品电缆三相线芯并联后,同时进行耐压试验。
6、用随机附带的专用柔性连接电缆将试验设备与试品电缆按图13所示的方法相连接。合上电源,设定好试验频率、时间和电压以及高压侧的过流保护值、过压保护值,然后开始升压试验。升压过程应密切监视高压回路,监听试品电缆是否有异常响声。升至试验电压时,即开始记录试验时间并读取试验电压值。
7、试验时间到后,仪器自动停机。试验中若无破坏性放电发生,则认为通过耐压试验。
8、在升压和耐压过程中,如发现输出波形异常畸变,而且电流异常增大,电压不稳,试品电缆发生异味、烟雾、异常响声或闪烙等现象,应立即停止升压,停机后查明原因。这些现象如果是试品电缆绝缘部分薄弱引起的,则认为耐压试验不合格。如确定是试品电缆由于空气湿度或表面脏污等原因所致,应将试品电缆清洁干燥处理后,再进行试验。
9、试验过程中,如果遇到非试品电缆绝缘缺陷使仪器出现过流保护,在查明原因后,应重新进行全时间耐压试验。
发电机的超低频耐压试验方法
对发电机的超低频耐压试验操作方法与以上对电缆的操作方法相似。下面就不同的地方作重点补充说明。
1、在交接、大修、局部更换绕组以及常规试验时,均可进行此项试验。用0.1Hz超低频对电机进行耐压试验,对发电机端部绝缘的缺陷比工频耐压试验更有效。其原因是在工频电压下,由于从线棒流出的电容电流在流经绝缘外面的半导体防晕层时造成了较大的电压降,因而使端部的线棒绝缘上承受的电压减小;而在超低频情况下,此电容电流大大减小了,半导体防晕层上的压降也大为减小,故端部绝缘上电压较高,便于发现缺陷。
2、连线方法:试验时应分相进行,被试相加压,非被试相短接接地。如图14所示
3、按照有关规程的要求,试验电压峰值可按如下公式确定:
Umax=√2βKUo
其中Umax :为0.1Hz试验电压的峰值(kV)
β:0.1Hz与50Hz电压的等效系数,按我国规程的要求,取1.2
K:通常取1.3~1.5 一般取1.5
Uo :发电机定子绕组额定电压(kV)
例如:额定电压为13.8 kV的发电机,超低频的试验电压峰值计算方法为:
Umax=×1.2×1.5×13.8≈35.1(kV)
4、 试验时间按有关规程进行
5、在耐压过程中,若无异常声响、气味、冒烟以及数据显示不稳定等现象,可以认为绝缘耐受住了试验的考验。为了更好地了解绝缘情况,应尽可能全面监视绝缘的表面状态,特别是空冷机组。经验指出,外观监视能发现仪表所不能反映的发电机绝缘不正常现象,如表面电晕、放电等。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
耐压试验
25浏览量
7976 -
高压发生器
43浏览量
18929 -
超低频
8浏览量
7863
电缆双枪安全刺扎器的试验方法——每日了解电力知识
![电缆双枪安全刺扎器的<b class='flag-5'>试验方法</b>——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F7/DD/wKgaomaDXEuAaaXeAAA_HD36TfU990.png)
凯迪正大对高压电缆泄漏与耐压试验方法及步骤分享
单相继电保护测试仪的试验方法——每日了解电力知识
![单相继电保护测试仪的<b class='flag-5'>试验方法</b>——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E7/3D/wKgZomZLE16AWD3hAAAMiO30Jrk761.png)
武汉凯迪正大分享电力电缆的耐压试验方案
绝缘耐压测试仪如何校准?——每日了解电力知识
![绝缘<b class='flag-5'>耐压</b>测试仪如何校准?——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E8/2B/wKgZomZOmXOABM0uAAA8X3St1Q8707.png)
电子式多倍频发生器(一体机)工作原理——每日了解电力知识
![电子式多倍频<b class='flag-5'>发生器</b>(一体机)工作原理——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/ED/00/wKgaomZhEfWATOXuAAAzPBB5TEc204.png)
充气试验变压器的使用方法?
电力电缆做交接试验方法
![<b class='flag-5'>电力</b>电缆做交接<b class='flag-5'>试验方法</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C8/C7/wKgaomYXO5WACZPCAABvTrjGPIE524.png)
