今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEJSX-810容性设备绝缘在线检测仪。
MEJSX-810容性设备绝缘在线检测仪面板接口说明:
1、启机开关:控制检测仪的开关机操作。
2、参考信号输入接口:通过4芯航空接口连接参考信号。
3、测量信号输入接口:通过4芯航空接口连接测量信号。
4、安全接地柱: 测试时必须把安全接地柱可靠接地。
5、电源充电接口:为检测仪内部的锂电池进行充电。接口可输入电压:DC19.5±2V。
6、电源充电指示灯:指示电池充电状态,红色为正在充电,当电池充满后指示灯熄灭。
7、USB:检测仪配备2个USB接口,可用于连接鼠标、键盘、U盘等外围设备。
8、USBD:用于连接pc机使用。
9、RS232:为RS232串行接口。
10、SD卡:SD卡插槽,可连接32G及以下容量的SD卡,用于存储测量数据。
11、以太网:通过标准的RJ45接口,连接外部以太网络。
12、上下键、功能键:测量时操作使用。
MEJSX-810容性设备绝缘在线检测仪工作原理:
在线测试结果如何与现有的常规预防性试验结果对比,是目前电力部门较为关心的一个问题。运行经验表明,测试电压的不同以及周围电磁环境的差异,虽然会导致在线测试结果与停电预防性试验结果之间缺乏对比性,但如果能够获得真实可靠的在线测试结果,仍可通过纵向或横向比较的方式判断出运行设备的绝缘状况。
型检测仪的工作原理图如图1所示。传感器的输入阻抗非常低(穿芯),能够耐受较大的工频和雷电电流冲击。
检测仪设置参考信号和被测信号两个信号输入端。测量时只需将检测仪的信号输入端与安装在设备下方的外置式传感器通过屏蔽电缆联接即可,完全实现“即插即用”。采用这种设计结构,不但可降低检测系统的投资,还有助于提高长期工作的稳定性,并可随时对检测精度进行校验,对设备的运行状态也没有任何改变。
本系统可把当前设备的监测信息以数据和趋势图的形式显示,能够直观显示所监测设备的状态。
MEJSX-810容性设备绝缘在线检测仪注意事项:
1.该系统在使用过程中如果突然断电,可保存断电前所检测的数据。
2.启动测量时,必须预先联接好测试引线,保证两个电流检测通道Cx或Cn的输入信号不小于100μA。检测仪器与传感器之间电缆连接正常。
3.检测仪两个输入端(参考端和测量端)不能任意互换,否则会得到错误的测试结果。
4.检测仪不用时务必关闭电源开关。当检测仪电池电量不足或长时间没有操作时,将会自动关机,避免机内电池因过渡放电而导致损坏。
5.建议在关机状态对机内蓄电池进行充电。如果需要使用交流供电方式,最好先在关机状态预充电1~2小时,以免因电池电压太低、供电电流太大而导致充电电路损坏。
6.检测仪的接地端必须与地网可靠连接,否则周围电磁场干扰会严重影响其测试精度,且不能保证测试人员的人身安全。
7.在对电容型设备的电容量和介质损耗值进行在线或停电测量时,如果被测信号较小(如小于1mA),要使用蓄电池供电方式,否则将无法保证必要的检测精度。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
在线检测仪
9浏览量
5965
