华普微低功耗蓝牙技术及解决方案
jf_39040353 来源:jf_39040353 作者:jf_39040353 2024-06-05 10:15 次阅读
低功耗蓝牙技术及解决方案
蓝牙通信协议 BTcommunication protocol
简介 Introduction
●什么是蓝牙?
蓝牙是一种短距离无线技术标准,用于实现设备间的短距离数据交接,以及通过星型或网状网络(mesh)拓扑结构来组建个人局域网络。蓝牙使用ISM频段的UHF无线电波,范围从2.400 GHz到2.483 GHz。作为有线连接的替代品,蓝牙技术广泛应用于移动电话、个人电脑、手持设备、音频设备、无线鼠标和键盘等设备之间的数据传输。近年来,蓝牙mesh组网技术不断成熟,在智能家居控制、工业自动化、商业照明、智能城市等领域获得了广泛的应用。
蓝牙技术由瑞典的爱立信公司在1994年提出,其初衷为设计一种无线协议以替换RS-232数据线,并拓展至移动电话和其他配件间进行低功耗、低成本的无线连接。之后,在1999年,由索尼爱立信、IBM、英特尔、诺基亚和东芝联合组建了蓝牙特别兴趣小组(Bluetooth Special Interest Group, SIG),制定蓝牙规范,推动蓝牙技术的发展。在这个过程中,英特尔公司提议将该无线技术命名为“蓝牙”。该命名源自10世纪丹麦和挪威国王蓝牙哈拉尔,他致力于统一斯堪的纳维亚半岛的各个国家,这也表明了蓝牙特别兴趣小组希望用蓝牙技术来“统一”各种应用场景下的无线通信标准。
蓝牙技术由蓝牙特别兴趣小组(SIG)管理,作为一个全球化的组织,在电信、计算机、网络和消费电子领域,已拥有超过38,000家成员公司。目前蓝牙技术的发展受SIG的监督、管理和认证,且商标为SIG所有。所有蓝牙设备必须符合蓝牙技术联盟标准,且通过相关认证,才可以作为蓝牙设备,使用蓝牙商标进行销售。
经典蓝牙和低功耗蓝牙是蓝牙技术的两个方向,在应用场景、功耗、传输速率等方面有所区别。
经典蓝牙(BluetoothClassic):
■ 应用场景:主要用于音频和数据传输,例如连接耳机、打印机等。
■ 传输速率:典型传输速率为1-3 Mb。基本速率(BR)模式下,最大数据传输速率为723.2kb,增强数据速率(EDR)模式下,其最大数据传输速率为2178.1kb。
■ 功耗:相对较高,适用于高速率数据传输场景。
■ 范围:通常在10米左右。
低功耗蓝牙(Bluetooth Low Energy):
■ 应用场景:专注于低功耗应用,适用于连接传感器、健康设备、智能家居设备等。同时,低功耗蓝牙也拓展了mesh组网、蓝牙定位、蓝牙音频等多种应用领域。
■传输速率:支持1Mb、2Mb、500Kb、125Kb等不同传输速率,以满足不同应用场景下对于传输速率及传输距离的要求。
■功耗:低功耗设计,适用于需要长时间运行的设备。
■范围:通常在100米左右。
现有经典蓝牙技术主要应用于蓝牙音频数据传输,例如蓝牙耳机、蓝牙音箱等,且随着蓝牙5.2版本的发布,蓝牙联盟正式推动LE Audio标准,旨在提供更高质量的音频传输,支持多流音频、广播音频和改进的低功耗性能,这也是目前蓝牙解决方案商的重点研发方向之一。因此在后文中,我们主要讨论低功耗蓝牙技术。
低功耗蓝牙通信 BLEcommunication
特征概述 Feature Profile
●低功耗蓝牙技术的典型特征
1.低功耗:采用低功耗设计,设备在广播或者连接间隔内进入低功耗状态,以减少系统功耗。适应于长时间工作的电池供电设备。在合理的设置下,使用单颗钮扣电池可以工作5年甚至是10年之久。
2.短距离通信:采用GFSK调制,适应于中短距离设备间的通信。市面上蓝牙设备所支持的发射功率一般在10dBm左右,部分芯片厂商提供有20dBm的产品,但是需要注意,根据ETSI EN 300 328,在自适应跳频(adaptive frequency hopping)不支持的情况下,所允许的最大发射功率仅为10dBm。
3.频率跳变:使用频率跳变的方式来避免干扰,蓝牙连接建立之后,主机和从机间会协商相应的channel map并在通讯过程中依次跳变,从而保证通信的可靠性。
4.高安全性:在无线通讯中,最为常见的安全风险有Passive eavesdropping,Active eavesdropping = Man in the Middle (MITM),Privacy (tracking),蓝牙定义了5种安全特性来防范以上安全风险。分别是,Pairing,Bonding,Device authentication,Encryption和Data signing。
5.多连接:支持主从一体、多设备连接,即一个设备可以同时作为主机和从机,同一设备可以同时连接多个其他设备,实现多设备之间的数据共享。
6.Mesh组网技术:基于低功耗蓝牙技术发展起来的蓝牙mesh技术支持设备组网,以有效拓宽蓝牙的通讯距离及应用场景。同时,蓝牙SIG还定义了完善的model来满足不同设备类型的组网需求。
多种无线通信 Common wireless communication
协议比较 Protocol comparison
Wi-Fi
常见的无线局域网技术,可以实现大范围的无线网络覆盖。优点是通信速度快,数据传输稳定,适用于需要大量数据传输的场景,如办公室、家庭网络等。缺点是功耗较大,不适合用于小型设备,尤其是电池供电的设备。近几年,低功耗Wi-Fi技术逐渐兴起,在保持较高数据吞吐率的前提下,将功耗显著降低,以满足某一些需要高速数据传输的IoT应用,例如无线摄像头。
●OpenThread
基于IPv6协议的低功耗网络通信协议,支持多个设备之间的通信和自动组网。它的优点是可以通过路由器实现大范围网络覆盖,同时功耗较低,适合用于物联网设备之间的通信。OpenThread,IP网络和Wi-Fi作为Matter协议的底层传输协议,随着Matter协议的开发与发布,它在应用层将智能家居产品作了统一,极大简化了产品的开发,提升的产品的互操作性,可靠性和安全性。
Zigbee
低功耗、短距离通信的协议,适用于物联网设备之间的通信。优点是功耗低、自组网、可靠性高,适用于需要长时间运行的设备,如传感器、智能家居产品等。其通信速度相对较慢,不适合用于高速数据传输的场景。
●Z-Wave
专门用于智能家居设备之间通信的协议,优点是通信距离长、可靠性高。通过Z-Wave协议,可以实现智能家居设备之间的通信和协同工作。
●BLE
一种低功耗、短距离通信的协议,适用于物联网设备之间的通信。优点是功耗低、支持多点连接,适合用于小型设备之间的数据传输,如智能手表、血糖仪等。在智能家居场景中,低功耗蓝牙技术,特别是蓝牙mesh网络有着极其广泛的应用。通过蓝牙mesh网络,可以将各种智能家居设备,例如,灯、开关、各种传感器设备等连接在一起,并相互通信,实现控制命令及状态数据的交互。
组网功能Networking function
除了协议层存在差异,各种无线通讯协议在组网或应用层面的实现也有所不同。下面简要介绍各种协议在组网及智能家居等领域的应用情况。
Zigbee、Matter和Bluetooth Mesh等无线通信协议,可用于构建低功耗、低带宽、广范围的无线网络,它们都提供了组网和应用层的实现方式,以满足不同的应用需求。
Zigbee是一种基于IEEE 802.15.4标准的低功耗无线个人局域网(WPAN)协议,主要用于家庭自动化、工业控制、医疗保健等应用领域。组网方式包括星型、树型和网状型,其中网状型网络最为常用,可以实现多跳通信,具有较强的抗干扰性和可靠性。Zigbee的应用层使用了标准化的Zigbee Cluster Library(ZCL),并提供丰富的应用场景和服务,如灯光控制、电源管理、安防监控等。
Matter(原名CHIP)是一个智能家居通讯协议标准,由苹果,亚马逊,谷歌和CSA等共同推出,旨在实现不同品牌、不同技术的智能家居设备间的互操作性。Matter采用了IP网络和Thread网络作为底层通信协议,具有高度的灵活性和可扩展性。组网方式包括星型和网状型,可以实现多跳通信和容错机制。Matter的应用层基于互联网协议(IP)和开放连接性基础架构(OCI),提供了灯光、安全、能源管理等多个领域的应用服务。
Bluetooth Mesh是基于蓝牙低功耗(BLE)技术的无线网状网络协议,多应用于家庭自动化、商业照明、工业控制等领域,采用网状型网络组网方式,实现多跳通信和动态路由,具有高度的灵活性和可扩展性。应用层使用了标准化的Generic Attribute Profile(GATT)和Mesh Model,支持灯光控制、安全监控、室内导航等多种应用场景。
总的来说,无线通讯协议是物联网设备之间进行通信的基础,不同的协议有着不同的优点和适用场景。在实际应用中,需综合考虑包括通信距离、功耗、带宽、可靠性、安全性、互操作性等因素,在应用层面进行合理的组网和管理,来实现物联网应用的远程控制和智能化管理。
蓝牙标准的演进 Bluetooth standard evolution
和未来趋势 And future trends
自2010年所发布Bluetooth 4.0规范中首次引入低功耗蓝牙技术,之后的十多年间,蓝牙技术不断迭代,以适应和满足日益丰富的物联网应用需求。
●蓝牙4.0至5.4各版本重要特征介绍
■ Bluetooth4.0
Bluetooth 4.0规范于2010年发布,该规范引入了低功耗蓝牙技术,使得蓝牙的应用领域得到极大扩展,尤其是对于需要长时间运行并对能耗有着更高要求的设备。
■ Bluetooth4.1
Bluetooth 4.1规范于2013年发布,加入多连接支持和数据传输机制优化,实现更快的连接速度和更高的稳定性。还引入隐私权模式(Privacy 1.2),有效提高设备安全性,防止设备被跟踪。
■ Bluetooth4.2
Bluetooth 4.2规范于2014年发布,大大增加了蓝牙数据包的有效载荷,PDU最大可支持251 byte。同时,还增加了低功耗无线个域网IPv6(6LoWPAN)支持。此外,Bluetooth 4.2引入了低功耗蓝牙安全连接功能,提高了设备连接的安全性。
■ Bluetooth5.0
Bluetooth 5.0规范于2016年发布,新增了2M/125K速度PHY的支持,传输速度提升一倍,通信范围理论上扩大到以前的四倍。同时,该规范中增加了扩展广播功能,允许设备发送更大的广播包,提高广播数据的传输效率。
■ Bluetooth5.1
Bluetooth 5.1规范于2019年初发布,相比于前一个版本新增了AoA (Angle of Arrival)和 AoD(Angle of Departure)支持,实现室内定位功能。同时,还新增了周期性广播,实现广播端与扫描端的时间同步,有效减小扫描端的系统功耗。
■ Bluetooth5.2
同一年,SIG发布了Bluetooth 5.2规范,新增了LE Power Contrl功能,实现蓝牙连接过程中的动态功率控制,以进一步降低连接双方的系统功耗。作为低功耗蓝牙发展过程中最为重大的更新之一,Bluetooth 5.2引入了LE audio,开创了低功耗蓝牙音频应用的新领域。
■ Bluetooth5.3
Bluetooth 5.3规范于2021年发布,加强了蓝牙通讯的抗干扰能力,提高了在复杂环境下的信号稳定性。在周期性广播中新增AdvDataInfo,有效识别重复数据,提高周期性广播效率并降低设备功耗。
■ Bluetooth5.4
Bluetooth 5.4规范于2023年初发布,新增了加密广播数据支持,作为一种标准化的广播数据加密方法,可以选择对广播数据进行部分或全部加密。同时,还新增了带响应的周期性广播(PAwR)支持,以适应高容量、大量设备信息同步的场景,如零售电子货架标签(ESL)等应用。
●蓝牙未来发展的趋势
随着蓝牙SIG成员不断开发创新特性,未来蓝牙技术的发展趋势朝着更高效、更智能的方法迈进。目前SIG正在开发中的新功能有以下几项:
■高频段低功耗蓝牙
蓝牙SIG目前正在进行一个规范开发项目,以定义低功耗蓝牙在除2.4GHz以外的未经授权频谱中的操作,包括6 GHz频段。新的频谱扩展将有助于确保蓝牙性能的持续增强,实现更高的数据吞吐量,更低的延迟,并为下一代蓝牙创新铺平道路。
■ 更高的数据吞吐率
LE 2M PHY于2016在蓝牙5.0中被引入,使低功耗蓝牙设备之间的数据速率比原来的LE 1M PHY提高了一倍。如今,越来越多的蓝牙连接设备正在寻求更高的性能,以支持流媒体等传输。为了满足不断增长的市场需求,蓝牙SIG计划支持高达8Mbps的数据速率,以满足更高效的数据传输性能需求,使设备间通信更为快捷高效。
高精度距离测量
在蓝牙5.1规范中引入了AoA/AoD技术用于高精度方向测量,而设备间的距离测量,则还是多采用基于信号强度(RSSI)的测试方法。蓝牙SIG目前正在进行一个开发项目,以实现两个蓝牙设备之间的高精度距离测量,该功能有望提供更高的测距精度,使蓝牙定位系统更为精准高效。
■ 超低延迟HID设备
超低延迟(ULL)HID设备项目旨在使蓝牙游戏控制器的响应速度与使用USB有线或专有无线通信的控制器一样快。这一增强旨在提供高达1000hz的轮询速率,以用于改善对于延迟敏感设备的用户体验,例如用于增强、虚拟或混合现实(AR/VR/MR)场景的控制器和传感器。
华普微蓝牙 HOPERF BLE
解决方案 solution
华普微拥有专业且完备的蓝牙产品研发团队,专注于蓝牙芯片和模组的设计与量产。自主研发的蓝牙产品不仅拥有卓越的性能和稳定的连接性,更注重定制化服务,以满足不同客户,不同应用领域的特有需求。
●Bluetooth LE 芯片
■ CMT4531
CMT4531采用32位ARM Cortex-M0内核,最高工作主频为64MHz,片上集成有256KB Flash和48KB SRAM。芯片集成有先进的BLE 5.2射频收发器,符合BLE 5.2规范,可配置为标准的1Mbps BLE模式,2Mbps增强BLE模式,125kbps BLE长距离模式。可同时支持主从模式,支持多连接,支持蓝牙mesh组网。
芯片集成有丰富的外设单元,支持按键扫描,红外发射控制,高精度ADC,支持基本、通用、高级定时器,RTC,看门狗,LPUART,USART,SPI,I2C等外设。
CMT4531具有卓越的射频及系统功耗性能,其最大发射功率为+6dBm,在0dBm发射功率下,其功耗仅为4.2mA@3.3v,接收电流为3.8mA@3.3V。在休眠模式下,保持全部48KB RAM内容,其系统功耗仅为1.4uA。
■ CMT4502
CMT4502是一款低功耗蓝牙无线通信芯片,搭载32位ARM Cortex-M0 CPU,片上包含最大512KB Flash,138KB SRAM。CMT4502支持BLE 5.0高速数据传输,包括BLE 2Mbps和数据包长度扩展;支持蓝牙SIG-Mesh协议的Friend, LPN, Proxy, Relay等多种节点。其丰富的外围设备接口和集成应用程序将为客户带来成本优势。
CMT4502具有极低的系统功耗、优异的射频性能,其最大发射功率为+10dBm,在0dBm发射功率下,其功耗为6.7mA@3.3v。接收电流为6.7mA@3.3V。
●BLE模组
■ HM-BT4531
HM-BT4531是⼀款基于CMT4531低功耗蓝牙5.2芯片实现的⽆线数据透传模块,通过与设备MCU配合,可快速实现BLE从设备与⼿机、平板等BLE主设备的连接和数据通信,MCU资源占⽤低,开发简单。
HM-BT4531数据透传模块⽤户接⼝使⽤通⽤串⼝设计,全双⼯双向通讯,最低波特率⽀持9600bps。⽀持2M速率数据传输,⽀持丰富的AT指令集⽤于蓝牙设备名称修改,⼴播及连接参数修改,安全密码设置等功能。模组集成有PCB天线,具有优越的射频性能,其最⼤发射功率为+6dBm,在0dBm发射功率下,其功耗仅为4.2mA@3.3v,接收电流为3.8mA@3.3V。在休眠模式下,保持全部48kBRAM内容,其系统功耗性仅为1.4uA。在待机模式下,功耗仅为130nA。
模组通过完整的BQB/FCC/CE/IC/SRRC认证,符合ROHS/REACH/CA Prop 65标准要求。
■ HM-BT4502
HM-BT4502 / HM-BT4502A是一款基于CMT4502低功耗蓝牙5.0芯片实现的无线数据透传模块,通过与设备MCU配合,可快速实现BLE从设备与手机、平板等BLE主设备的连接和数据通信,MCU资源占用低,开发简单。
模块通过完整的BQB/FCC/CE/IC/SRRC认证,符合ROHS/REACH/CA Prop 65标准要求。
■ HM-BT220X
HM-BT2204是一款低功耗蓝牙 5.2 模块,采用32位ARM Cortex-M33 处理器内核,最高频率76.8MHz,内嵌2.4 GHz射频收发器,搭载集成PCB天线,支持无线数据透传功能,通过与外部MCU进行通信,可以快速实现BLE从设备与手机、平板等BLE主设备的无线连接和数据通信,外部MCU的资源占用低,开发过程简单。
HM-BT220X模组拥有卓越的射频性能,其最大发射功率为+8dBm,接收灵敏度为-98.9dBm。同时,经过优化的芯片及模组设计,使得其具有优异的功耗表现。其休眠电流为1.4uA,0dBm发射功率仅为4.2mA,接收模式下功耗为3.6mA。
■ HM-BT210X
HM-BT210X模块是实现IoT设备上低功耗蓝牙连接的理想之选,该模组采用ARM Cortex-M33 32位处理器内核,最高频率80MHz,内嵌高性能2.4 GHz射频电路,旨在为 IoT 连接应用提供行业领先的解决方案。HM-BT210X模块搭载PCB天线及可外接天线接口,支持无线数据透传功能,可以支持同时最多32个连接,非常适用于星型组网模式下的多节点数据采集。同时,模块支持蓝牙SIG-Mesh协议的所有节点类型。
HM-BT210X模组最大发射功率可达+20dBm,作为业界少有的单芯片高发射功率模组方案,其卓越的射频性能极大拓展了蓝牙的通信距离,非常适应于复杂电磁环境下或者超远距离的蓝牙数据采集。
  • 蓝牙
  • 低功耗
    加贺富仪艾电子低功耗蓝牙模块EC4L15BA1的特点
    ,迅速获得了市场的广泛认可。随着物联网(IoT)应用的不断扩展,对于更加智能、节能的无线解决方案的需求日益增长,这为蓝牙低功耗技术提供了广阔的舞台。
    的头像 发表于 11-29 13:49 197次阅读
    BLE低功耗蓝牙模块在答题器中的应用方案
    1、背景介绍答题器广泛应用于课堂、会议、培训等场合,用于实时采集和反馈参与者的答题信息。随着物联网技术的发展,传统的红外或有线答题器逐渐向更高效、更低功耗的方向发展。蓝牙技术,尤其是
    的头像 发表于 11-04 16:25 254次阅读
    BLE<b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>蓝牙</b>模块在答题器中的应用<b class='flag-5'>方案</b>
    物联网系统中常用的低功耗自组网无线传输方案(三)_蓝牙芯片篇
    低功耗蓝牙(BLE)芯片,能够在保证正常通信的前提下显著减少电量消耗,从而延长物联网设备的使用时间。这种低功耗特性对于依赖电池供电的物联网设备尤为重要,如传感器、智能家电等。通过低功耗
    的头像 发表于 09-29 17:11 617次阅读
    物联网系统中常用的<b class='flag-5'>低功耗</b>自组网无线传输<b class='flag-5'>方案</b>(三)_<b class='flag-5'>蓝牙</b>芯片篇
    创新MinewSemi发布新款低功耗蓝牙5.4模组
    在物联网技术日新月异的今天,创新MinewSemi再次引领行业潮流,正式推出了基于Nordic最新nRF54系列芯片的ME54BS01与ME54BS02低功耗蓝牙5.4模组。这两款模
    的头像 发表于 09-02 16:38 770次阅读
    芯科科技BG24蓝牙SoC助力CoreHW开发完整的定位解决方案
    的实时精确定位,并增强灵活性,以支持不同的跟踪需求。 解决方案 BG24低功耗蓝牙SoC 是低功耗电池供电设备的
    的头像 发表于 08-20 15:05 739次阅读
    国产蓝牙模组 | 低功耗蓝牙应用
    蓝牙技术联盟于2010年推出了蓝牙4.0规范,其中低功耗蓝牙的出现满足了小型电池供电设备进行低功耗
    的头像 发表于 06-14 08:25 591次阅读
    国产<b class='flag-5'>蓝牙</b>模组 | <b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>蓝牙</b>应用
    HM-WS-001获得Wi-SUN证书,提供极致性能,奠定开发基石
    重要认证标志着在物联网技术领域取得了新的突破,成为国内为数不多的拥有自主知识产权并通过Wi-SUN联盟认证的中国企业之一。 HM-WS-001是
    的头像 发表于 06-05 09:47 489次阅读
    <b class='flag-5'>华</b><b class='flag-5'>普</b><b class='flag-5'>微</b>HM-WS-001获得Wi-SUN证书,提供极致性能,奠定开发基石
    低功耗蓝牙蓝牙Mesh模块的区别与关系
    低功耗蓝牙模块和蓝牙Mesh模块的区别与关系 蓝牙Mesh并非无线通信技术,而是一种网络技术
    的头像 发表于 05-30 11:13 861次阅读
    功耗优化的片上系统(SoC)解决方案,引领低功耗蓝牙与2.4GHz应用新潮流
    随着物联网和智能设备的快速发展,对于低功耗和高性能的需求日益凸显。在这一背景下,HS6621Cx作为一款功耗优化的真正片上系统(SoC)解决方案,以其卓越的性能和广泛的适用性,成为了低功耗
    的头像 发表于 05-24 11:31 884次阅读
    <b class='flag-5'>功耗</b>优化的片上系统(SoC)<b class='flag-5'>解决方案</b>,引领<b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>蓝牙</b>与2.4GHz应用新潮流
    蓝牙模块选经典蓝牙还是低功耗蓝牙
    energy和Bluetooth smart两者又有什么区别?我的应用应该选经典蓝牙技术还是低功耗蓝牙技术?首先,在2010年以前,当我们
    的头像 发表于 05-23 17:57 1419次阅读
    <b class='flag-5'>蓝牙</b>模块选经典<b class='flag-5'>蓝牙</b>还是<b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>蓝牙</b>?
    芯原低功耗蓝牙整体IP解决方案已通过LE Audio全部功能认证
    2024年3月28日,中国上海——芯原股份 (芯原,股票代码:688521.SH) 今日宣布其低功耗蓝牙整体IP解决方案已全面支持蓝牙技术
    的头像 发表于 03-28 11:30 685次阅读
    芯原股份(芯原,股票代码:688521.SH)今日宣布其低功耗蓝牙整体IP解决方案已全面支持蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)发布的
    的头像 发表于 03-28 10:29 438次阅读
    芯原股份低功耗蓝牙IP方案全面支持LE Audio规范
    芯原股份郑重宣布,其推出的低功耗蓝牙整体IP解决方案已实现对蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)最新发布的LE Audio规范的全面支
    的头像 发表于 03-28 09:18 485次阅读
    强芯加持!低功耗SPI模块E48系列,可替代多款芯片方案
    亿佰特推出的高性价比无线数传模块——E48-433M20S,是一款基于微电子CMT2310A芯片方案开发的纯硬件模块。E48-433M20S支持最大20dBm发射功率,用户可设置更低输出功率
    的头像 发表于 03-08 08:19 1042次阅读
    <b class='flag-5'>华</b><b class='flag-5'>普</b><b class='flag-5'>微</b>强芯加持!<b class='flag-5'>低功耗</b>SPI模块E48系列,可替代多款芯片<b class='flag-5'>方案</b>
    低功耗蓝牙技术的特点 低功耗蓝牙如何实现低功耗
    低功耗蓝牙技术是一种优化的蓝牙技术,专为满足低功耗需求而设计。它通过采用一系列节能措施和
    的头像 发表于 02-07 16:49 2341次阅读
