1 项目概况
青山节能科技10kV能源站项目是一个现代化的配电室,包括变压器、高压柜、低压柜等多台设备,为了提高运行效率和安全性,配电室电气设备集中监控系统接入了轨道巡检机器人、“SF6 & O2”双气体探测器、漏水探测器、无源无线电缆测温、温湿度传感器、摄像机、空调控制器以及烟感、水浸等传感器。所有这些设备通过配电室电气设备集中监控系统进行集中采集和管理。
青山节能科技10kV能源站
青山节能科技10kV能源站
2 配电室场所项目控制目标
根据国网公司10~35kV的户内主要设备长期运行环境要求及变电运行相关管理规定,配电室的环境要求包括:
配电室场所项目控制目标
配电室温度 35℃
配电室相对湿度 65%RH
配电室灰尘 ≤10mg/m³
配电室电缆层温度 35℃
配电室电缆层湿度 70%RH
配电室SF6 ≤1000ppm
具体参数可根据用户需求修改
3 产品需求
本次针对青山节能科技2号能源站10kV项目,需要达到如下要求以实现数据集中管理、分析处理。功能需求如下:
(一)针对整个配电室工程配置一台轨道巡检机器人,在两排柜子中间,检测并识别出潜在的问题。
(二)针对每一进线柜,需要配置具有采集精度高、响应速度快的sf6气体探测器,来确认配电房内环境安全。
(三)针对每一电缆沟,需要配置水浸传感器,实时监测电缆沟内的水位情况。
(四)针对每一排配电柜,需要配置无源无线电缆测温,实时监视电缆温度。
(五)针对整个配电室工程配置一台配电室环境检测柜,监控配电室的环境安全,其功能应包含:
(1)环境温度、环境湿度、SF6气体浓度、氧气浓度、漏水、电缆沟水位以及烟感传感器等监测信息实时刷新。
(2)对水浸传感器、烟感传感器、SF6气体浓度等事件可以及时处理。
(3)对视频监控画面实时显示。
(4)空调、除湿机、灯光设备联动控制、远程控制。
(5)多种告警方式。
4 系统组成
轨道巡检机器人:能够自动在配电室内移动,对高压柜、低压柜等关键设备进行巡检,通过搭载的传感器比如摄像头、温度传感器等,实时检查设备状态,并及时发现异常。
“SF6 & O2”双气体探测器:SF6(六氟化硫)是一种常用的绝缘气体,但在一定条件下可能会与氧气反应导致爆炸。该探测器可以实时监测这两种气体浓度,确保配电室内的气体安全。
漏水探测器:监测配电室是否有水迹,防止水分侵入电气设备,避免短路和其他安全隐患。
无源无线电缆测温:无需电源即可监测电缆的温度,预防过热情况,确保电缆安全运行。
温湿度传感器:实时监测配电室的温度和湿度,因为环境变化可能会影响设备的性能和寿命。
摄像机:进行视频监控,实时观察配电室的情况,同时也可用于回顾和分析事件。
空调控制器:自动调节室内温度,确保设备正常运行所需的温度条件。
烟感和水浸传感器:在发生火灾或水侵入时,能够及时发出警报,快速响应潜在的安全威胁。
5系统功能特点
5.1系统功能
(1)SF6气体浓度超标检测:当开关室内SF6气体浓度超过1000ppm时,显示浓度超标信息。(上下限值可自定义)
(2)氧气浓度检测:显示开关室内各气体探头处的氧气浓度值。缺氧报警,当氧气浓度低于18%时,输出触点报警信号,并进行报警。
(3)温度、湿度检测:系统可以测量并显示当前配电室内的温度和湿度,并根据设定的阀值进行报警。
(4)水浸检测:可以检测空调水管或窗户附近水浸情况并报警。
(5)空调控制:对配电室配置空调制冷,可以对空调进行自动控制并可监测当前空调是否开关机。
(6)定时通风:系统可以设定风机每天定时启动和停止的时间,以保证开关室每天至少通风一次。
(7)手动通风:风机在停止状态时,按下手动启动按钮,系统便进行通风,直至再次按下手动启动按钮停止通风。
(8)可显示风机上次启动和停止的时间,工作人员可以根据该信息判断在进入开关室前是否需要进行强制通风。
(9)联动功能:系统可以探测到想要进入配电室的工作人员,启动风机或发送当前配电站房的SF6、O2含量是否达标。
5.2系统性能
(1)采用先进的系统设备及系统软件和开发工具;
(2)保证系统在技术上领先,成熟稳定,符合今后的发展趋势;
(3)系统具备开放性和兼容性;
(4)系统功能模块化设计,可与未来更换扩展的设备具有互连性和互操作性,(5)各子系统之间留有标准通用通信接口,为子系统的扩充、集成留有余地。
5.3系统软件界面
配电室综合监控图
历史曲线查询
环境参量曲线
视频监控画面
历史事件查询
监控系统
21文章
3975浏览量
178997 -
配电室
281浏览量
9238
在Deepseek AI眼中,配电室是做什么用的?
数据中心配电室动环监控系统
配电室远程监控运维管理系统解决方案
配电室智能化的发展方向是什么?
交通枢纽24小时无人值守的配电室监控系统
配电室智能运维管理系统功能与应用
浅谈物联网高速公路智慧配电室系统构建方案
