一、问题简介
使用KT1025A的双模蓝牙芯片,为什么我参考BT201或者BT301,或者BT321F设计的蓝牙天线,蓝牙距离短,会卡等等,这个可能是什么原因,如何改善呢?
二、问题详细分析
1、首先看看客户的板子PCB图片,如下图,一个芯片工作,距离是8米,四个蓝牙芯片同时,就大概只有5米,蓝牙发射BT321F的方案
2、再看看我们给出的测试demo板的参考PCB,随便拿一个出来对照=BT201测试板
3、先说明一下存在的问题,和需要优化的地方
==》蓝牙天线部分,接地还是差一点。顶层应该铺铜,因为蓝牙信号其实挺弱,对地的阻抗是越低越好
==》然后客户是4个蓝牙芯片一起用,这是不可避免的干扰,无法解决。可以尝试用哪个就给哪个通电
4、KT1025A蓝牙芯片RF性能也一般般,只能大概10米距离。然而用于蓝牙发射方案的话,距离就更短了
==》尝试使用“陶瓷天线”,可以优化距离,改善大概也就10%,网上搜搜“蓝牙陶瓷天线”
==》尝试做线路板的阻抗匹配,也可以优化一点点距离,具体网上去搜,“蓝牙天线阻抗匹配”,
==》尝试晶振的频偏校准,也可以优化一点点,“看看批量生产测试文档”,资料包找找
三、总结
其他的,就一点办法没有了。因为芯片的RF性能就那样,软件也将功率调到最大了
pcb
4421文章
24024浏览量
427013 -
蓝牙芯片
17文章
474浏览量
48094 -
双模
43浏览量
10782 -
蓝牙天线
10浏览量
8835
WT2605C 蓝牙音频芯片介绍
BLE蓝牙水表蓝牙芯片方案
蓝牙远距离模块方案:蓝牙5.X与前沿技术引领通信新变革
蓝牙芯片BT6.0双模无线蓝牙音箱应用方案
蓝牙5.0双模通信与专业级音频处理能力于一体的高性能蓝牙芯片-BP1048B2
全功能音频解决方案:WT2605C-24SS蓝牙录音芯片重塑无线音频体验
保证蓝牙网关稳定链接的八个核心方法
抖音蓝牙遥控器芯片方案、自拍器蓝牙芯片方案 简易版 io控制
万年历 时钟 闹钟时间设置方案:KT6368A 蓝牙芯片同步技术详解
KT1025A的双模蓝牙芯片,参考标准蓝牙天线,蓝牙距离短,会卡
