浅谈面向城市综合管廊运营管理的大数据平台应用案例探讨
闻什益 来源:jf_51162462 作者:jf_51162462 2024-06-05 14:26 次阅读
摘要:通过面向成都市全域地下综合管廊运营管理的大数据平台应用案例分析,文章探讨和研究城市在地下综合管廊运营、管理、维护领域利用大数据平台,实现管廊在规划、设计、建设、运营和维护等各方面*的智慧化管理和运营,以实现城市地下管线监、控、管一体化管理,从而提升城市基础设施功能和城市运行能力,以期推动地下综合管廊的运营与推广。
关键词:城市地下综合管廊;运营管理;数据资源库
1主要内容
1.1项目背景
为贯彻落实党、国务院“关于加强城市基础设施建设”的指导精神,坚持走中国特色新型城镇化道路,*推进综合管廊建设。
自2013年以来,国务院先后出台了《国务院关于加强城市基础设施建设的意见》(国发[2013]36号)、《国务院办公厅关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》(国办发[2014]27号),国务院办公厅关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见(国办发[2015]61号),《城市地下综合管廊建设规划技术导则》(建办城函[2019]363号),对地下市政管线统筹规划、建设和管理以及编制提出一系列要求,以适应新时代基础设施向绿色韧性、空间集约,安全智慧发展的新理念。
成都市结合旧城改造、新区建设、轨道交通建设等建设条件,考虑综合管网的建设需求,于2016年3月批复同意市规划局编写的《成都市地下综合管廊专项规划2016-2035》,在市域内形成“双核十四片”的格局,在*城区内规划“一环、十射、多片”的综合管廊体系,在成都天府新区直管区内规划“四横三纵、九片”的综合管廊体系。至2035年,成都市地下综合管廊专项规划公里数为1000公里。
为满足监管单位对管廊信息进行全域监控的监管要求,实现对综合管廊的智能、协同、*和规范化管理,满足应急指挥调度、运营监管、信息发布、数据管理与服务、可视化展示等需求,结合成都市整体管廊规划目标和自身的信息技术发展规划,在广泛吸取国内外同业成功经验的同时,结合自身的资源现状,启动和实施了《成都市地下综合管廊市级总监控*建设项目》。
1.2需求分析
城市综合管廊也被称为综合管沟、共同沟或地下共同沟,是通过将电力、通讯、给水、热水、制冷、中水、燃气、垃圾真空管等两种以上的管线集中设置到道路以下的同一地下空间而形成的一种现代化、科学化、集约化的城市基础设施,设有专门的检修口、吊装口和监测系统,实施统一规划、统一设计、统一建设和管理,是保障城市运行的重要基础设施和“生命线”。
地下综合管廊包含多种智能化系统,其结构复杂,需要统一的集成管理,通过建设地下综合管廊管理平台实现各系统统一管理、信息共享及联动控制。根据国标《城市综合管廊工程技术规范》(GB50838)要求,建设地理信息系统和统一管控平台,综合管廊的建设应向智慧化方向发展,通过结合BIM、物联网、大数据技术,建设智慧管控一张图,智慧运营服务、智慧应急、大数据分析等系统平台,覆盖综合管廊项目全生命周期,实现综合管廊规划、建设、运行、维护及管理、服务的智慧化,实现管廊在规划、设计、建设、运营和维护等各方面*的智慧化管理和运营,以实现城市地下管线监、控、管一体化管理,保障综合管廊全生命周期的安全、*、智能、绿色,从而提升城市基础设施功能和城市运行能力。
项目要求充分利用市政务云平台基础资源,按照实际总监控*功能需求和标准,建筑面积约2790㎡,进行信息化基础设施、信息化系统建设。项目建成后应发挥对全市综合管廊统一管理和指挥调度作用,实现全域监控、指挥调度、信息发布、数据管理和服务、展示参观、运营监督等功能。
1.3项目研究的创新点
本项目研究在充分调研并实践的基础上,提出了综合管廊市级总控*建设关键性技术,通过以下四项技术创新,基本适应了综合管廊市级总控*在建设中有建设周期长、地域分布广、数据量大、实时性要求高、安全性要求高的特点,满足前瞻性和全局性的总体要求,项目具有科学性与可持续发展性。
(1)分布式采集技术
图1分布式采集逻辑图
根据规划在成都市各个区县均有综合管廊的建设,造成整体检测点位分散,目前常规技术方案无法实现过于分散的数据采集,需根据实际情况采用定制化分布式部署应用。常见大型监控系统有楼宇监控、园区监控、车站监控等,这些系统大都采用的是一体式整体部署,且监控点位挂载数量有限,无法实现超大规模的集群监控。如图1所示,采用分布式工控系统可实现多点分散监控,总监控*从各分控*获取监控数据,实现化整为零拆大为小的监控策略。同时解决了综合管廊建设周期长的突出问题,可实现建设一管廊接入一管廊,建设一分控接入一分控的灵活接入模式。
(2)高并发采集技术
对综合管廊而言保证综合管廊的安全稳定持续运行是首要任务。综合管廊依靠放置在廊内的众多传感器实时检测廊内的运行环境参数,如温湿度传感器、气体传感器、火灾传感器等,各传感器如同神经组织一样遍布综合管廊各处。如何利用如此庞大且遍布在管廊中的神经组织是软件设计的一大技术难点。如图2所示,针对综合管廊现状数据采集服务应具有连接数量大、数据处理能力强、灵活配置、效率高等特性。
图2高并发采集架构示意图
(3)高压缩数据存储技术
图3高压缩数据存储流程图
根据目前的建设经验,标准的双舱管廊一公里需要接入的IO点位大约在1500个点位左右。到2035年成都市将建成综合管廊超过1000公里,彼时综合管廊检测点位达到千万数量级,不仅对采集有较高的性能要求,对储存同样有较高的要求。又根据建设标准分控*管廊监控平台采集数据频率不得低于2S每次,即一个点位在2S内*少要产生一条数据。如此循环一天产生的数据量就能致使普通数据库无法承受而崩溃。如图3所示,寻求*的高压缩率的工业级数据库是有效的解决办法,因为除压缩比高以外,有效的查询速度也是制约系统的限制因素。若采用非数据库方式在保证高压缩率后无法实现快速查询,则违背了数据使用原则。
(4)大数据技术
以基于Hadoop技术的大数据平台作为核心,使用云平台技术采集城市内各分控*的数据,可根据业务要求进行横向纵向的资源扩容,实现城市地下综合管廊统一规划、分步建设、集中管理。紧密结合地下综合管廊治理的业务需求开发各项应用,打通总控*与分控*之间的数据壁垒和业务管理流程,形成各种专题数据集和智能算法引擎,实现智慧化运营和管理。
1.4关键技术的建立与应用
(1)构建了管廊大数据标准要求,建立了管廊信息化建设模式
根据成都市综合管廊建设规划,到2035年综合管廊将建成超过1000公里。综合管廊总控制*职责决定了综合管廊总控*无法待2035年综合管廊总体建设完成后再建设,就需要我们在综合管廊总控*建设时充分考虑综合管廊信息化建设的实际情况,使用技术手段、技术标准和数据标准来保证综合管廊信息化建设实现建设一条接入一条、综合管廊监控*建设一个接入一个的模式。
为加强综合管廊信息化、智能化的统一建设原则,由成管委牵头、我司制订、发布了《成都市地下综合管廊智能监控系统技术导则》和《成都市智慧城市市政设施地下综合管廊基础数据规范》两份地方标准规范,作为日后城市综合管廊信息化建设的标准,导则统一了全市地下综合管廊智能监控系统的数据标准,规范数据接口,确保各条管廊、分控*和总控*的系统功能有效衔接。导则适用于新建、改建、扩建综合管廊智能监控系统的设计、施工、验收及维护全过程。
(2)统一管廊大数据采集、存储,构建城市管廊大数据资源库
根据成都市综合管廊建设规划,在成都市各区县均规划有综合管廊的建设,结合实际成都市探索出了总控+分控的两级管理模式。总控*建设了优质的数据资源*,以打破“信息孤岛”消除“数据烟囱”为理念,通过大数据平台*采集,处理分控*各项数据,对海量数据进行采集、计算、分析、开发处理,统一数据标准,提升数据质量,形成大数据资产,进而为用户提供*、快捷、易用的数据服务。总控*利用大数据平台提供数据,快速开发应用场景,实现全域综合管廊进行统一管理、指挥和调度,全域综合管廊环境、智能设备、各专业系统的集中展示与监管,为总控*调度员、值班人员提供管理服务。
(3)综合管廊实时性要求高
根据建设规范为保证综合管廊的运行生产安全,综合管廊监控*监测数据采集频率不得低于2秒每次,以保证实现综合管廊实时监测。总控*汇集全市综合管廊的各类数据保证超大数据量的实时刷新是软件系统的首要任务。数据处理的时效性是我们面临的*大挑战,大数据平台的数据采集处理能力可以在非常短的时间内对数据进行处理,支持上层应用低延迟实时的数据展示和数据运算,帮助客户及时作出合理反应,充分发挥数据的实效价值。
1.5应用亮点及成效
通过本项目的实施积累了大量的综合管廊建设和管理经验,探索出了总控+分控的综合管廊管理架构。成都市总控*的建设,为下级分控*建设积累了大量的宝贵经验。同时总控*各系统设计时充分考虑各项突发情况,面对应急突发事件总控*能随时接管分控*各项职能。分控*建设时可在总控*系统规模上进行删减后直接部署到分控进行复用,缩短分控*建设周期,节约施工成本。国内的市级“1+1+N”综合管廊管理架构,1个成都市市级控制*、1个成都市天府新区控制*和N个分控*,形成一主一备若干分控的两级管理体系,其覆盖全域的城市级架构居于国内**水平,将为保障全市地下综合管廊*、安全、科学的运营发挥重要的作用。
成都市地下综合管廊市级总控*项目充分利用地理信息、建模仿真、城市运行“大数据”分析等技术手段的应用,提高了管廊市域规划、区域规划编制科学水平。通过“多规合一”技术突破和管理创新,提升了空间规划统筹能力和行政审批效能。使用信息技术、虚拟仿真、地图资源在城市规划、城市设计、城市管理和安全保障领域的新技术深度融合和创新应用。建立统筹地下综合管廊空间规划信息的“多规合一”数据库,完善城市地下空间规划信息平台构建技术体系,支撑部门信息共享、管理协同和综合评估,提升成都市市级一张蓝图实施管控力度。运用现代科学技术、整合信息资源,提升城市精细管理服务能力,支撑城市生态控制线和开发边界的科学划定,构建平衡适宜、可持续的城乡空间格局,形成智慧城市典型案例和模式。
项目建设过程中应用了BIM技术、3D技术并探索相关技术在运维过程中的应用模式,整合GIS并融合设计图纸实现分级分层监控管理,使用大数据系统平台对所有系统相关数据进行汇总、存储、分析、共享交换以形成数据价值链,应用虚拟实境技术进行人员培训,结合智慧建筑技术、信息网路技术、物联网技术等在内的智慧科技,提升整体管理水平,减轻人力负担。
通过成都市地下综合管廊总控*示范工程的实施,形成了具有行业标准的管廊建设体系,探索了关键技术自主掌控,形成了工程作业流程和组织管理体系。总结项目建设经验指导市内、省内其他管廊控制*建设,带领管廊管理体系在全市、全省形成标准统一的管理模式。
成都市总控*项目立足于全市管廊控制*高层,采用工业控制系统和多维大数据分析系统,实时对管廊运行状态进行监管。系统实时反馈管廊异常信息,为管廊运营单位提供决策数据支撑。
2 AcrelEMS-UT综合管廊能效管理平台
2.1平台概述
AcrelEMS-UT综合管廊能效管理平台集电力监控、能源管理、电气安全、照明控制、环境监测于一体,为建立可靠、安全、*的综合管廊管理体系提供数据支持,从数据采集、通信网络、系统架构、联动控制和综合数据服务等方面的设计,解决了综合管廊在管理过程中存在内部干扰性强、使用单位多及协调复杂的根本问题,大大提高了系统运行的可靠性和可管理性,提升了管廊基础设施、环境和设备的使用和恢复效率。
2.2平台组成
安科瑞城市地下综合管廊能效管理系统是一个深度集成的自动化平台,它集成了10KV/O.4KV变电站电力监控系统、变电所环境监控系统、智能马达监控系统、电气火灾监控系统、消防设备电源系统、防火门监控系统、智能照明系统、消防应急照明和疏散指示系统。用户可通过浏览器、手机APP获取数据,通过一个平台即可全局、整体的对管廊用电和用电安全进行进行集中监控、统一管理、统一调度,同时满足管廊用电可靠、安全、稳定、*、有序的要求。
2.3平台拓扑
2.4平台子系统
2.4.1电力监控
电力监控主要针对10/0.4kV地面或地下变电所,对变电所高压回路配置微机保护装置及多功能仪表进行保护和监控,对0.4kV出线配置多功能计量仪表,用于测控出线回路电气参数和用能情况,可实时监控高低压供配电系统开关柜、变压器微机保护测控装置、发电机控制柜、ATS/STS、UPS,包括遥控、遥信、遥测、遥调、事故报警及记录等。
2.4.2环境监测
环境监测包括温湿度、烟感温感、积水浸水、可燃气体浓度、门禁、视频、空调、消防数据的采集、展示和预警,同时也可接入管廊舱室内的水泵和通风排烟风机等设备集成的三方系统完成管廊环境综合监控。
2.4.3电气安全
AcrelEMS-UT能效管理系统针对配电系统的电气安全隐患配置相应的电气火灾传感器、温度传感器,消防设备电源传感器、防火门状态传感器,接入消防疏散照明以及指示灯具的状态实时显示,并且对UPS的蓄电池温度、内阻进行实时监视,发生异常时通过声光、短信、APP及时预警。
2.5相关平台部署硬件选型清单
2.5.1电力监控及配电室环境监控系统
应用场合(10KV) 产品 型号 功能
wKgaomZgBRWAAWg3AAAviF_CX5s44.jpeg 10KV进/馈线 wKgZomZgBRaAXP7EAACUsFh4Rs4813.png AM6-L 相间电流速断保护,相间限时电流速断保护(可带低压闭锁),相间过电流保护(可带低压闭锁),两段式零序过流保护,反时限相间过流保护(可带低压闭锁),零序反时限过流保护,过负荷保护,控制回路异常告警。
10/0.4KV变压器 AML-S 分合闸位置、手车工作/试验位置、接地刀闸位置、硬接点信号(保护跳闸、装置告警、控制回路断线、装置异常、未储能、事故总等)、报文(过流、过负荷、超温报警、过温报警、装置告警、PT断线、CT断线、对时异常等)、遥控开关、故障波形分析(故障录波、故障波形、故障记录、跳闸、故障电流电压)等。
智能操控装置 wKgaomZgBRaASoYIAADKI6xycck896.png ASD500 一次回路动态模拟图、弹簧储能指示、高压带电显示及闭锁、验电、核相、自动温湿度控制及显示(标配一路强制加热)、远方/就地旋钮、分合闸旋钮、储能旋钮、人体感应、柜内照明控制、RS485接口、高压柜内电气接点无线测温。
10KV计量 wKgZomZgBReAMhsPAAgRLC1VC9k323.png PZ72L-
E4/UT
该仪表采用交流采样技术,能分别测量电网中的电流、电压、功率、功率因数和电能等参数,可通过面板薄膜开关设置倍率。带RS-485通讯接口,采用Modbus协议;也可将电量信号转换成标准的直流模拟信号输出;或带开关量输入/输出,继电器报警输出等功能。具有许昌开普研究院有限公司继电保护自动化设备质量监督检验*检测合格的型式检验报告证书和电磁兼容检验证书,产品防护等级均达到IP65,符合管廊综合监控系统中对相关产品功能、防护等级及电磁兼容的要求。
应用场合(0.4KV) 产品 型号 功能
wKgaomZgBRiARxrYAABC9viauow93.jpeg 0.4KV进/出线 wKgZomZgBRmARr63AAgRLC1VC9k872.png PZ72L-
E4/UT
该仪表采用交流采样技术,能分别测量电网中的电流、电压、功率、功率因数和电能等参数,可通过面板薄膜开关设置倍率。带RS-485通讯接口,采用Modbus协议;也可将电量信号转换成标准的直流模拟信号输出;或带开关量输入/输出,继电器报警输出等功能。具有许昌开普研究院有限公司、继电保护及自动化设备质量监督检验*检测合格的型式检验报告证书和电磁兼容检验证书,产品防护等级均达到IP65,符合管廊综合监控系统中对相关产品功能、防护等级及电磁兼容的要求。
无功补偿 wKgaomZgBRmABH4iAACr3nkNYdg225.png ARC 测量I、U、Hz、cosΦ,具备过电压保护、欠流锁定、电网谐波过大保护功能,可控制电容器的投切,RS485/Modbus协议
wKgZomZgBRqAUeO6AACK4bPvTqg929.png ANSVC ANSVC低压无功功率补偿装置并联在整个供电系统中,能根据电网中负载功率因数的变化通过控制器控制电力电容器投切进行补偿,无功功率补偿装置采用散件组成方案,主要以电容电抗、投切开关、控制器等组成。
wKgaomZgBRqAG-fFAAIOLpfhqB8189.png ANSVG 补偿方式:线性补偿,全响应时间<5ms,瞬时响应时间≤100us;补偿效果:≥0.99,可补偿容性无功和感性无功,滤除5、7、9、11、13次以内的谐波;自身损耗:≤2%,效率:>98%;监控以及显示具备远程通讯接口,可以通过PC机实时监控;具有人性化的人机交互界面,可通过该界面看到系统和本体的实时电能质量信息,操作简单,可以远控,也可以本控;标准模块化设计,缩短交付周期,同时提高了使用的可靠性和可维护性。
温湿度控制器 wKgZomZgBRuAcmkfAADsgTYH6QQ658.png WHD72-
11/UT
智能型温湿度控制器以数码管方式显示温湿度值,有加热器、传感器故障指示、变送功能、带有RS485通讯接口可供远程监控,用户可通过按键编程自行设定系统参数。该仪表集测量、显示、控制及通讯于一体,精度高、测量范围宽,是一种适合于各个行业和领域的温湿度测量控制仪表。具有许昌开普研究院有限公司、继电保护及自动化设备质量监督检验*检测合格的型式检验报告证书和电磁兼容检验证书,产品防护等级均达到IP65,符合管廊综合监控系统中对相关产品功能、防护等级及电磁兼容的要求。
智能网关 wKgaomZgBRuAfxk_AAEarETjS7I023.png Anet系列 8个RS485串口2kV隔离,2个以太网接口,支持ModbusRTU、IEC-60870-5-101/103/104、CJ/T188、DL/T645等通讯协议设备的接入,支持ModbusRTU、ModbusTCP、IEC-60870-5-104等上传协议、支持多*不同数据服务要求,支持断点续传,装置电源:220VAC/DC
应用场合(配电室) 产品 型号 功能
环境监测 温湿度 wKgZomZgBRyAakL6AAB_e18qXzw932.png / 用于配电房温度和湿度。工作电源:AC/DC85~265V工作温度:-40.0℃~99.9℃工作湿度:0%RH~99%RH
烟雾 wKgaomZgBRyAZBECAAA3L9jhJgM514.png / 光电式烟雾传感;电源正*(DC12V):+12V,继电器输出:常开触点
水侵 wKgZomZgBR2ADzEdAABnKVDRFL4156.png / 接触式水浸传感器,监测变电所、电缆沟、控制室等场所积水情况,工作电源:DC10-30V工作温度:-20℃~+60℃工作湿度:0%RH~80%RH响应时间:1s继电器输出:常开触点
局方检测 wKgZomZgBR2Aa5KCAAC6eIQ8PdY586.png / 监测变压器、开关、开关柜的局部放电
门禁 wKgaomZgBR6ATQhfAAB03__yigI577.png / 常开型;感应距离:30-50mm材质:锌合金,银灰色电度干接点输出
摄像机 wKgZomZgBSCAfNFhAABApdQBqW4572.png / 视频监控
开关量模块 wKgaomZgBSGAHy5vAACOnWn-bLk855.png ARTU-KJ8 8路开关量输入,8路继电器输出
智能网关 wKgZomZgBSGAXZfhAAAatE83bnk37.jpeg ANet-2E4SM 4路RS485串口,光耦隔离,2路以太网接口,支持ModbusRtu、ModbusTCP、DL/T645-1997、DL/T645-2007、CJT188-2004、OPCUA、ModbusTCP(主、从)、104(主、从)、建筑能耗、SNMP、MQTT;(主模块)输入电源:DC12V~36V。支持4G扩展模块,485扩展模块,可扩展16路。
2.5.2电气火灾监控系统
应用场合 产品 型号 功能
各变电所 0.4KV出线 wKgaomZgBSKAHZnKAAAsPgkYbRk22.jpeg ARCM200
系列
用于检测TN-C-S、TN-S及局部TT系统中的剩余电流、温度等电气参数,从而预防电气火灾的发生。
各舱室 末端配电箱 wKgZomZgBSKAeVWZAADWOg-htY8391.png ARCM300
系列
区域
变电所
区域分机 wKgaomZgBSOAUDvHAAAVCthWTmE85.jpeg Acrel-6000/B3 接收电气火灾监控探测器信号,实现对被保护电气线路的报警、监视、控制与管理,采用485通讯
主变点所
监控*
控制主机 wKgZomZgBSOAFXnFAABGuwW4a_g85.jpeg Acrel-6000/B 接收电气火灾监控探测器信号和各区域分机数据,实现对被保护电气线路的报警、监视、控制与管理,可采用485通讯。
配套附件
0.4kV电流
互感器
wKgaomZgBSSAH0Z7AABCwjNP6iE488.png AKH-0.66 测量型互感器,采集交流电流信号。
2.5.3消防设备电源监控系统
应用场合 产品 型号 功能
消防设备电源电压监控 wKgZomZgBSSAF63XAAEG3j-z994939.png AFPM3-2AVM 监测两路三相交流电压,二总线通讯。
区域
变电所
区域分机 wKgaomZgBSWACBUpAAAVCthWTmE10.jpeg AFPM100/B3 接收消防设备电源监控探测器信号,实现对被保护电气线路的报警、监视、控制与管理,可采用二总线通讯。
主变点所
监控*
控制主机 wKgZomZgBSWALJJhAABGuwW4a_g41.jpeg AFPM100/B1 接收消防设备电源监控探测器信号和各区域分机数据,实现对被保护电气线路的报警、监视、控制与管理,可采用二总线通讯。
2.5.4防火门监控系统
应用场合 产品 型号 功能
普通舱室
配电室
常开防火门 wKgaomZgBSaAIJ8yAAAQpBbjuak77.jpeg AFRD-CK(YT)-65
AFRD-CK(YT)-85
AFRD-CK(YT)-120
监测常开防火门的开闭状态。
常闭防火门 wKgZomZgBSaAP7pBAAClPJyhhxE947.png 单扇:AFRD-CB1(YT)
双扇:AFRD-CB2(YT)
监测常闭防火门的开闭状态。
防爆舱室 常开/常闭
防火门
wKgaomZgBSeADewFAACVs-VPvLU976.png AFRD-MC 监测常开、常闭防火门的开闭状态。
监测模块 wKgZomZgBSeAKDZUAAAgOFiQ3uY84.jpeg AFRD-CK/CB 接收AFRD-MC的状态信息同步传输至防火门监控主机。
区域
变电所
区域分机 wKgaomZgBSiAHCAKAAAVCthWTmE07.jpeg AFRD100/B3 接收防火门监控模块和防火门一体式探测器的信号,实现对防火门开闭状态的报警、监视、控制与管理,采用二总线通讯。
主变点所
监控*
控制主机 wKgZomZgBSiASG3nAABGuwW4a_g50.jpeg AFRD100/B 接收防火门监控模块和防火门一体式探测器的信号以及各区域分机的实时数据,实现对防火门开闭状态的报警、监视、控制与管理,采用二总线通讯。
2.5.5消防应急照明和疏散指示系统
应用场合 产品 型号 功能
各变电所和非防爆舱室 集中电源集中控制型消防应急标志灯具(高防护) wKgaomZgBSmALwc9AABZMm_rfY8003.png A-BLJC-1LROEII1W-A431H(单面安全出口) 防护等级:IP67
设备尺寸:145*400*15
安装方式:壁挂
wKgZomZgBSmAECYrAABMQD6eJeA535.png A-BLJC-1LROEII1W-A431H(单面疏散出口) 防护等级:IP67
设备尺寸:145*400*15
安装方式:壁挂
集中电源集中控制型消防应急照明灯具(高防护) wKgaomZgBSqAE1NUAAA6oJK7_Xc358.png A-ZFJC-E*W-A604T8单管式应急照明灯具 防护等级:IP67
设备尺寸:Φ26*L400、Φ26*L600、Φ26*L1200
安装方式:吸顶、吊挂
设备功率:3、6、9、12、15W
wKgaomZgBSqAFtL5AACeAWxBc1Q264.png A-ZFJC-E*W-A603HC高防护应急照明灯具 防护等级:IP67
设备尺寸:Φ175*H60
安装方式:吸顶、壁挂
设备功率:3、6、9、12、15W
wKgZomZgBSuAM4w2AAAg0tmtM6A35.jpeg A-ZFJC-E*W-A603HE高防护应急照明灯具 防护等级:IP67
设备尺寸:198*98*55
安装方式:吸顶、壁挂
设备功率:3、6、9、12、15W
消防应急灯具电源 wKgaomZgBSuAJwt1AAHRIzkGC2k751.png A-D-0.3KVA-A200L
A-D-0.5KVA-A200L
A-D-0.75KVA-A200L
A-D-0.1KVA-A200L
防护等级:IP65
设备尺寸:500*400*200、600*480*230
安装方式:壁挂
设备功率:0.3、0.5、0.75、1KVA
回路数量:8路
防爆舱室 集中电源集中控制型消防应急防爆标志灯具 wKgZomZgBSyAdVSxAAAalMQF0Js798.png A-BLJC-1LROEI1W-A431EX(防爆单面出口) 防护等级:IP65
防爆等级:ExdeIICT6Gb/ExtDA21IP66T80℃
设备尺寸:165*375*65
安装方式:壁挂
wKgaomZgBSyAeJX7AAAUMK5yD2Y043.png A-BLJC-1LROEI1W-A431EX(防爆单面左向) 防护等级:IP65
设备尺寸:165*375*65
安装方式:壁挂
集中电源集中控制型消防应急防爆照明灯具 wKgZomZgBSyAKG29AABura5ewXQ596.png A-ZFJC-E*W-A630EX 防护等级:IP65
设备尺寸:256*243*78
安装方式:壁挂
设备功率:3、6、10W
wKgaomZgBS-AM19VAAFx8aDXXYM786.png A-ZFJC-E*W-A632EX 防护等级:IP65
设备尺寸:Φ135mm*H168mm
安装方式:吊管安装
设备功率:3、6、9、12、15W
消防应急灯具电源(防爆) wKgZomZgBTGAdaJPAAII9EYBsas055.png A-D-0.3KVA-A200EX
A-D-0.5KVA-A200EX
A-D-1KVA-A200EX
防护等级:IP43
设备尺寸:904*702*220、1354*702*220
安装方式:壁挂
设备功率:0.3、0.5、1KVA
回路数量:8路
区域
变电所
区域分机 wKgaomZgBTGARDyqAABYJCX7vhY376.png A-C-A100/B3 区域分机通过总线网络实时监控各个终端,在险情发生时,自动将信息指令发布到每个终端,终端收到指令之后自动开始工作,如频闪、变向、开、灭灯等工作,实时指示安全的疏散路线。
中继器 wKgZomZgBTKALv2pAACbbqCu-j4755.png CAN转光纤中继 通过CAN转光纤中继实现把CAN总线传输转换至光纤传输延长通讯距离增加方案多样性。
主变电所
监控*
监控主机 wKgaomZgBTKAWQw2AAA1iv4b5fc09.jpeg A-C-A100 监控主机通过总线网络实时监控各个终端,在险情发生时,自动将信息指令发布到每个终端,终端收到指令之后自动开始工作,如频闪、变向、开、灭灯等工作,实时指示安全的疏散路线。
3结语
利用大数据平台,有效实现了成都市全域地下综合管廊的海量实时数据采集、高压缩数据存储。采用总控+分控的两级管理模式,打破了“信息孤岛”,通过大数据平台*采集,处理分控*各项数据,对海量数据进行采集、计算、分析、开发处理,统一数据标准,提升数据质量,形成大数据资产,有力保障了全市地下综合管廊*、安全、科学的运营。
参考文献
[1]季文献,蒋雄红.综合管廊智能监控系统设计[J].信息系统工程,2014(12):103-105.
[2]张志锐.面向成都市全域地下综合管廊运营管理的大数据平台应用案例探讨.
[3]安科瑞企业微电网设计与应用手册.2022.05
闻什益 13564425781
  • 传感器
  • 数据采集
  • 大数据
    浅谈综合智能化管理运维监控的实现
    管理;运维监控 0引言 综合智能化管理运维监控是一项确保城市市政设施良好运行的现代科技手段,
    的头像 发表于 11-14 12:50 161次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b><b class='flag-5'>综合</b><b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>廊</b>智能化<b class='flag-5'>管理</b>运维监控的实现
    全面介绍数字孪生地下综合平台
    ,实现对地下管系统全生命周期的可视化管理和智能化运营。 在 数字孪生 地下综合
    的头像 发表于 08-16 14:04 239次阅读
    简析城市综合能效管理平台在火灾防控与消防设计
    简析城市综合能效管理平台在火灾防控与消防设计 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 20
    的头像 发表于 04-11 16:39 278次阅读
    简析<b class='flag-5'>城市</b><b class='flag-5'>综合</b><b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>廊</b>能效<b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>平台</b>在火灾防控与消防设计
    综合环境与设备监控系统保障城市综合安全运行
    张欣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:在城市化发展进程中,城市综合综合
    的头像 发表于 04-03 15:07 416次阅读
    <b class='flag-5'>综合</b><b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>廊</b>环境与设备监控系统保障<b class='flag-5'>城市</b><b class='flag-5'>综合</b><b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>廊</b>安全运行
    怎样集中管理城市地下综合
    【摘要】城市地下综合是将电力、电信、给排水、供热供暖、垃圾真空、天然气、制冷管道等各种满足城市生活需求的市政管道进行集中设置,是保障
    的头像 发表于 04-01 14:54 488次阅读
    怎样集中<b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>城市</b>地下<b class='flag-5'>综合</b><b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>廊</b>?
    浅谈地下综合机电设备监控系统
    浅谈地下综合机电设备监控系统 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:为了解决地下管线的敷设问题和提高环境质量,从城市
    的头像 发表于 02-28 09:57 437次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b>地下<b class='flag-5'>综合</b><b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>廊</b>机电设备监控系统
    浅谈城市综合基于物联网融合通信系统应用分析
    浅谈城市综合基于物联网融合通信系统应用分析 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:
    的头像 发表于 02-27 15:18 532次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b><b class='flag-5'>城市</b><b class='flag-5'>综合</b><b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>廊</b>基于物联网融合通信系统应用分析
    浅谈综合智能互联运营及配电监控系统研究
    、安全监控系统、通信系统和智慧综合监控平台四个子系统,为综合
    的头像 发表于 02-27 15:17 458次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b><b class='flag-5'>综合</b><b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>廊</b>智能互联<b class='flag-5'>运营</b>及配电监控系统研究
    浅谈智慧监控与报警系统设计
    将智能监控系统融入综合地下管智能管理系统构建中,以便于实现对综合地下管的智能管理。本文简要概
    的头像 发表于 02-27 15:08 358次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b>智慧<b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>廊</b>监控与报警系统设计
    浅谈综合监控及安防技术
    浅谈综合监控及安防技术 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:在社会经济快速发展的环境下,我国越来越重视城市
    的头像 发表于 02-27 15:07 371次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b><b class='flag-5'>综合</b><b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>廊</b>监控及安防技术
    浅谈智能照明控制系统在综合中的设计应用与研究
    彭姝麟 Acrelpsl摘要: 通过分析城市综合照明特点,从运营功能需求及节能管理角度分析了
    发表于 02-27 14:52
    浅谈自动化监控系统在城市地下综合中的应用
    城市地下工程中,城市地下综合的布设合理性与管理科学性会影响
    的头像 发表于 02-18 14:55 364次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b>自动化监控系统在<b class='flag-5'>城市</b>地下<b class='flag-5'>综合</b><b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>廊</b>中的应用
    面向多源数据集成的地下综合安全运营与智慧控研究
    的头像 发表于 02-18 14:21 446次阅读
    <b class='flag-5'>面向</b>多源<b class='flag-5'>数据</b>集成的地下<b class='flag-5'>综合</b><b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>廊</b>安全<b class='flag-5'>运营</b>与智慧<b class='flag-5'>管</b>控研究
    浅谈综合智慧运维管理平台应用研究
    的自动巡检方式还有待提升; 3)运营管理数据分析利用不足,导致无法进行有效的自动预警,日常的报表分析仍需要投入人力、物力。 针对以上运维
    发表于 02-01 13:32
    关于综合供配电系统设计方案
    内部干扰性强、使用单位多及协调复杂的根本问题,大大提高了系统运行的可靠性和可管理性,提升了基础设施、环境和设备的使用和恢复效率。 2.平台组成 安科瑞
    发表于 01-19 17:32
