浅析应急照明系统在化工的应用和选型
闻什益 来源:jf_51162462 作者:jf_51162462 2024-06-05 14:33 次阅读
【摘要】:应急照明在化工厂内具有举足轻重的作用,生产装置照明、配电宝照明、值班宝照明都是必不可少的用电设备。本文从电源设计、系统红织、灯具控制予环节详细介绍了我厂应用的一种完善的应急照明系统,该系统能在紧急状态下发挥应有的作用。
【关键词】:应急照明:电源设计:系统纽织:灯具控制
0.引言
应急照明是为正常照明事故中断而设置的照明,是建筑物安全保障体系的一个重要组成部分。由于石化装置均为连续性生产,设备投资大,对供电可靠性要求高,而且,这种装置中有易燃、易爆、剧毒和严重腐蚀等特点,操作人员和设备的安全问题,尤其是在事故紧急状态下的事故处理和人员疏叔,在规划设计和实际生产过程中都是首要考虑的问题。因此,对应急照明系统的合理设置提出了要求。为使正常照明故障情况下快速可靠的自动投入应急电源,我厂在重要装留采用市电和发电机双电源供电的接线方式,可靠性强。
1.该照明系统的供电方式
43aecab1a8b0cb6c37ec8e35d906b35
1.1主回路电源设计
T为隔离变压器,MCB1、MCB2为照明盘上的空气开关,KM为接触器。正常状态下,由市电供电,MCB1、MCB2及正常照明开关处于台闸状态,夜间光线变暗亮度不够时由人员手动合闸现场照明开关来控制装置照明灯其。隔离变T、事故发电机分别位于室外变压器至和发电机房,MCB1、MCB2、KM及正常照明和应急照明开关均在配电室内的照明盘内,装置现场还有各照明盘。
出于对安全的考虑,主回路采用安装隔离变压器的设计。隔离变压器属于安全电源,它的原理和普通变压器的原理是一样的,都是利用电磁感应原理制成的。隔离变压器是1:1的变压器,不起变压作用,输入绕组和输出绕组在电气上彼此隔离,在电路中只有磁的联系,没有电的直接联系。而由于次级不和大地相连,二次回路对地浮空,次级任一根线与大地之间没有电位差,人接触任意一条线都不会发生触电,起到隔离危险电压的作用。装置照明灯具损坏或线路故障都是人为进行更换和处理,安装隔离变压器的线路避免了同时触及带电体(或因绝缘损坏而可能带电的金属部件)和大地所带来的危险,保障了工作人员的人身安全。
1.2控制回路设计
由市电正常供电时,MCB1、MCB2、正常照明和应急照明开关处于闭合状态,照明盘上的转换开关在自动位,绿灯亮。工作人员只要将现场正常照明开关打至合闸位,现场照明即可正常工作。在非事故状态下,如果将照明盘上的转换开关打至手动位,按下盘面的合闸按钮,接触器线圈得电,接触器主触头闭合,现场应急照明盘的开关打至合闸位,应急照明即可提供照明,同时正常照明仍可继续工作。
56d1da9d9bfee40140b566948a481ef
当由于供电系统发生故陈造成全所配电室失电后,此时发电机通过相关连锁应急启动,事故应急段母线带电,事故应急段负荷可继续运行,包括装置重要电动机、加热器、风机,其中应急照明盘电源和配电室照明、值班室照明均为事故应急段负荷。配电室照明、值班室照明继续工作。同时通过连锁信号使52SX-2闭合,空气开关MCB2脱扣线圈QF得电使MCB2跳闸,现场正常照明失电停止工作。与此司时连锁信号使52SX-1闭合,接触器KM线因得电,接触器主触头闭合,照明盘上红灯亮,电源送至现场各应急照明盘。因为现场应急照明平时开关处于合闸位置,此时装置照明由应急照明提供。
此系统控制回路之所以采用直流电源供电而不采用交流电供电,是因为当全所配电室失电后,交流电源也随之消失,而直流电源由直流屏蓄电池提供,确保了应急照明控制回路能正常工作。1.3现场照明灯县的选择。
配电室照明灯和值班室照明灯均为日光灯,现场应急照明灯为口炽灯,供电电源从无到有可瞬时点燃照明灯,为事故处理人员和疏散人员提供照明,保障安全。
2.安科瑞消防应急照明和疏散指示系统选型方案
2.1系统概述
消防应急照明和疏散指示系统主要由应急照明控制器、消防应急照明集中电源或应急照明配电箱、消防应急灯具等几部分组成。符合现行的行业规范,可以满足与AcrelEMS企业微电网管理云平台或火灾自动报警系统等进行数据交换和共享。
该系统配合火灾报警控制器使用时,在平时对系统内的设备进行实时的监视和控制,便于日常的管理和维护,保障系统的稳定运行。基于此保证在火灾发生时,能够准确改变消防应急标志灯具的指示方向,点亮消防应急照明灯,帮助建筑内的人群选择逃生疏散路线,指引安全的逃生方向,保障群众的人身安全,为各类用户担心的安全问题解决了后顾之忧。
2.2应用场所
适用于住宅、酒店、办公楼、商城综合体、医院、隧道管廊、轨道交通、地库、仓库、工厂等各行业的消防应急照明和疏散指示系统。
2.3系统结构
IMG_256
2.4系统功能
2.4.1系统运行主界面
包含工具栏、平面展示、图层列表、状态栏,可以直观的查看监控设备的运行状态,并根据状态栏的现实内容直接切换至故障具体位置。
界面
2.4.2灯具配置界面
可以查看所有灯具状态与数量。
灯具
2.4.3信息界面
可查看历史操作、故障、事件信息、可按日期进行查询。
信息
2.4.4权限管理界面
主要由应急启动、应急停止与手动火警组成,应急启动与停止用来测试设备应急功能是否正常,手动火警测试再具体着火点下系统的启动情况。
哪些
2.5系统硬件配置
2.5.1应急照明控制器选型
产品名称 产品型号 规格描述 防护等级 实物图示 尺寸(H*W*D/Φ*Hmm) 安装方式 备注
应急照明控制器 A-C-A100 控制器通过总线网络实时监控各个终端,在险情发生时,自动将信息指令发布到每个终端,终端收到指令之后自动开始工作,如频闪、变向、开、灭灯等工作,实时指示好的疏散路线。安装地点:消控室 IP30 wKgZomZgBpCABrUuAAAvWPEGCW8715.png 1300*550*560 琴台式 可支持图层显示,协议联动
应急照明控制器 A-C-A100/B3 IP30 wKgaomZgBpGAM4R3AAApVvRy1u8678.png 400*300*160 壁挂式 仅支持开关量联动
2.5.2应急照明集中电源
消防应急灯具电源 A-D-0.2KVA-A200L 当建筑物发生紧急情况时,应急电源可以为消防标志灯、照明灯提供应急供电,保证消防应急照明和疏散指示灯正常工作,共有4个回路,单个回路不超100W,总功率不超额定功率。安装地点:配电间 IP33 wKgZomZgBpGAO3rXAAAtHaXYH8c587.png 500*400*200 壁挂式
消防应急灯具电源 A-D-0.3KVA-A200FP
A-D-0.5KVA-A200FP
A-D-0.65KVA-A200FP
当建筑物发生紧急情况时,应急电源可以为消防标志灯、照明灯提供应急供电,保证消防应急照明和疏散指示灯正常工作,共有8个回路,单个回路不超100W,总功率不超额定功率。安装地点:配电间 IP33 wKgaomZgBpKAQw-tAAAPntOeEXI691.png 750*600*280 壁挂式
消防应急灯具电源 A-D-1KVA-A200L IP33 wKgZomZgBpKAFLrAAAASr6KbUA0106.png 750*600*280 壁挂式
消防应急灯具电源 A-D-0.3KVA-A200L IP65 wKgaomZgBpOAJe1QAAAf5ER9yms953.png 500*400*200 壁挂式
消防应急灯具电源 A-D-0.5KVA-A200L
A-D-0.75KVA-A200L
IP65 wKgZomZgBpOAMGdGAAASADzLyBU375.png 600*480*230 壁挂式
2.5.3防爆应急照明集中电源
消防应急灯具电源(防爆) A-D-0.3KVA-A200EX
A-D-0.5KVA-A200EX
当建筑物发生紧急情况时,应急电源可以为消防标志灯、照明灯提供应急供电,保证消防应急照明和疏散指示灯正常工作,共有8个回路,单个回路不超100W,总功率不超额定功率。安装地点:配电间 IP43 wKgaomZgBpSAfABLAAAXuYUxe9Q406.png 904*702*220 壁挂式
消防应急灯具电源(防爆) A-D-1KVA-A200EX 当建筑物发生紧急情况时,应急电源可以为消防标志灯、照明灯提供应急供电,保证消防应急照明和疏散指示灯正常工作,共有8个回路,单个回路不超100W,总功率不超额定功率。安装地点:配电间 IP43 wKgZomZgBpSAQywnAAANCAHse_w893.png 1354*702*220 壁挂式
2.5.4(化工行业)A型集中电源集中控制灯具选型
超薄单面
疏散指示灯
A-BLJC-1LROXEII1W-A431B 实时上报工作状态,远程控制频闪、方向调整功能 IP30 wKgaomZgBpSAJvJsAAAYQiCvEjw019.png 128*355*9 壁挂式
高防护单面疏散指示灯 A-BLJC-1LROEII1W-A431H 实时上报工作状态,远程控制频闪、方向调整功能,IP等级67 IP67 wKgZomZgBpWADT_7AAAYeuhJrqo895.png 145*400*15 壁挂式
防爆疏散指示灯 A-BLJC-1LROEI1W-A431EX 实时上报工作状态,远程控制频闪功能,防爆等级:ExdeIICT6Gb/ExtDA21IP66T80℃ IP65 wKgaomZgBpWAX0qYAAAX_UgpDjw446.png 165*375*65 壁挂式
嵌顶照明灯 A-ZFJC-EXW-A631 实时上报工作状态,开启点亮、关闭功能 IP30 wKgZomZgBpqAOt17AAAtHXNAdyU246.png Φ120*H57 嵌顶式
壁挂照明灯 A-ZFJC-EXW-A630B 实时上报工作状态,开启点亮、关闭功能 IP30 wKgaomZgBpuAfhVWAAAYQt1of4c630.pngwKgZomZgBpuAenCLAAAVN0HWMuc638.png 119*209*75 壁挂式
吸顶照明灯 A-ZFJC-EXW-A803 实时上报工作状态,开启点亮、关闭功能 IP30 wKgaomZgBpyAW4s-AAAXuQirRJw211.png Φ101.7*H46.7 吸顶式
圆形高防护的照明灯 A-ZFJC-EXW-A603HC 实时上报工作状态,开启点亮、关闭功能,IP67,圆形 IP67 wKgZomZgBpyAJi3AAAAWDlUgedU057.png Φ175*H60 壁挂/吸顶式
椭圆高防护的照明灯 A-ZFJC-EXW-A603HE 实时上报工作状态,开启点亮、关闭功能,IP67,椭圆 IP67 wKgaomZgBp2Abuk-AAAOeHEzn9k205.png 198*98*55 壁挂/吸顶式
防爆壁挂照明灯 A-ZFJC-EXW-A630EX 实时上报工作状态,开启点亮、关闭功能,防爆等级:ExdeibqIICT6Gb/ExibDtDA21IP66T80℃ IP65 wKgZomZgBp2AeUNYAAAceVX2TOY625.png 256*243*78 壁挂式
防爆吊管照明灯 A-ZFJC-EXW-A632EX 实时上报工作状态,开启点亮、关闭功能,防爆等级:ExdeibqIICT6Gb/ExibDtDA21IP66T80℃ IP66 wKgaomZgBp6AekEvAAAdLtJruoo652.png Φ135mm*H168mm 吊管式
2.5.*型自带电池非集中电源集中控制型消防应急照明及疏散指示设备选型
应用场景:化工
应急照明配电箱 A-PD-A300(200W)
A-PD-A300(500W)
A-PD-A300(1000W)
配电箱可以为消防标志灯、照明灯供电,保证消防应急照明和疏散指示系统正常工作。安装地点:配电间 IP65 wKgZomZgBp6AHE-wAAAvWMasldM306.png 450*360*150 壁挂
应急照明(防爆)
配电箱
A-PD-A300EX(500W) 配电箱可以为消防标志灯、照明灯供电,保证消防应急照明和疏散指示系统正常工作。安装地点:配电间 IP65 wKgaomZgBp6AbXrjAAAtHQqwxqY463.png 702*452*220 壁挂
(防爆)疏散指示灯 A-BLZC-1LROEI1W-D431EX 实时上报工作状态,远程控制频闪功能,防爆等级:ExdeIICT6Gb/ExtDA21IP66T80℃ IP65 wKgZomZgBp-ACBNvAAAcM6m_qp4679.png 375*165*63 壁挂
(防爆)壁挂照明灯 A-ZFZC-E10W-D630EX 实时上报工作状态,开启点亮、关闭功能,防爆等级:ExdeibqIICT6Gb/ExibDtDA21IP66T80℃ IP66 wKgaomZgBqCAYXikAAAfLGn0Fc0164.png 256*243*78 壁挂式
(防爆)吊管照明灯 A-ZFZC-E3W-D632EX IP66 wKgZomZgBqCAbQZFAAAceU5zsEQ034.png Φ135mm*H168mm 吊管
3.结束语
虽然该系统其有投资大、控制方式相对复杂的缺点,但该系统无论从电源设计还是从系统组织、灯其控制等环节的设计非常完善,而且与正常照明共用照明电源,较经济且设计和施工方便。同时比一艘以蓄电池、应急灯等作为应急电源的照明系统来说,其有带载量大、运行时间长、供电可靠的优点,可以保证装留重要负荷在应急状态下继续工作,保证人员安全,减少经济损失。
参考文献:
[1]孙方汉.进网作业电工通用培训教材[M,中国电力出版社2013
[2]刘光启,于立涛.电工手册:变压器卷[M.化学工业出版社2015.
[3]李军.吕丽辉.管爱辉.王尚峰.杨泽峰,应急照明系统在化工厂的典型应用[J]
[4]安科瑞企业微电网设计与应用手册2022.05版.
作者简介
闻什益 13564425781
  • 应急照明
    安科瑞A200L型应急照明集中电源消防应急电源
    摘要:针对非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统火灾确认后如何手动控制系统应急启动存在的实际问题:在哪里手动控制?由谁来手动控制?什么时
    的头像 发表于 01-13 10:10 191次阅读
    安科瑞A200L型<b class='flag-5'>应急照明</b>集中电源消防<b class='flag-5'>应急</b>电源
    浅析集中控制型消防应急照明和疏散指示系统住宅项目中的设计和应用
    问题,并就住宅项目中消防应急照明和疏散指示系统设计和应用展开分析和探讨。 关键词: 消防应急照明;集中控制型系统;非集中控制型系统
    的头像 发表于 10-18 14:30 287次阅读
    <b class='flag-5'>浅析</b>集中控制型消防<b class='flag-5'>应急照明</b>和疏散指示<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>在</b>住宅项目中的设计和应用
    浅谈应急照明化工生产中的应用
    下使用的应急照明则扮演了越来越重要的角色。本文阐述了应急照明的分类、设置原则及接线设计,特别针对火灾报警规范更新后与消防的联动控制做了深化设计。 【关键词】:应急照明;灯具控制;消防安全;消防联动;线路数设 0.引言
    的头像 发表于 10-17 11:09 235次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>应急照明</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>化工</b>生产中的应用
    浅析智能消防应急照明系统民用建筑电气设计中的应用
    ,维护公众的生命和财产安全。本文就将分析智能消防应急照明系统民用建筑电气设计中的应用,以供参考。 【关键词】:智能消防;应急照明系统
    的头像 发表于 08-28 15:45 374次阅读
    <b class='flag-5'>浅析</b>智能消防<b class='flag-5'>应急照明</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>在</b>民用建筑电气设计中的应用
    浅析应急照明和疏散指示系统项目工程中应用和选型
    程瑜 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘 要: 论述消防应急照明和疏散指示系统实际工程应用过程中系统产品选型、设置及维护环
    的头像 发表于 07-24 16:08 327次阅读
    <b class='flag-5'>浅析</b><b class='flag-5'>应急照明</b>和疏散指示<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>在</b>项目工程中应用和<b class='flag-5'>选型</b>
    浅析消防应急照明和疏散指示系统项目工程中应用和选型
    程瑜 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘 要:论述消防应急照明和疏散指示系统实际工程应用过程中系统产品选型、设置及维护环节
    的头像 发表于 07-24 16:00 354次阅读
    <b class='flag-5'>浅析</b>消防<b class='flag-5'>应急照明</b>和疏散指示<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>在</b>项目工程中应用和<b class='flag-5'>选型</b>
    浅谈地铁应急照明及疏散指示系统按新国标的设计和选型
    要求,系统架构简单易于实施,给我国后续的地铁应急照明及疏散指示系统的设计提供了重要参考。 【关键词】应急照明;安全疏散 前言 应急照明是建筑
    的头像 发表于 06-05 14:39 1071次阅读
    浅谈地铁<b class='flag-5'>应急照明</b>及疏散指示<b class='flag-5'>系统</b>按新国标的设计和<b class='flag-5'>选型</b>
    浅谈消防应急照明和疏散指示系统变电站的设计与应用
    浅谈消防应急照明和疏散指示系统变电站的设计与应用 张颖姣 【摘要】:随着对消防安全重视程度的不断提高,消防设计要求更加严格。针对变电站的应用场景,以民用和工业建筑为对象设计的消防应急照明
    的头像 发表于 04-15 17:14 608次阅读
    浅谈消防<b class='flag-5'>应急照明</b>和疏散指示<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>在</b>变电站的设计与应用
    浅析非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统手动控制的设计与应用
    浅析非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统手动控制的设计与应用 张颖姣 摘要:针对非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统
    的头像 发表于 04-15 17:06 1286次阅读
    <b class='flag-5'>浅析</b>非集中控制型消防<b class='flag-5'>应急照明</b>和疏散指示<b class='flag-5'>系统</b>手动控制的设计与应用
    如何选择适合的应急照明控制器?
    如何选择适合的应急照明控制器? 在当今社会,应急照明系统保障人员安全方面发挥着越来越重要的作用。而应急照明控制器作为该
    的头像 发表于 03-21 16:51 603次阅读
    应急照明控制器:设计理念与用户体验
    应急照明控制器:设计理念与用户体验 在当今社会,应急照明控制器保障人们安全方面发挥着越来越重要的作用。当遭遇突发情况时,一个稳定、可靠的应急照明
    的头像 发表于 02-28 15:27 578次阅读
    浅析消防应急照明和疏散指示系统的设计在建筑行业的应用
    浅析消防应急照明和疏散指示系统的设计在建筑行业的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 【摘要】:火灾时*先要保证的是生命安全,尽*大努力保全人命大于一切。人员疏散本就是一个
    的头像 发表于 02-27 13:59 417次阅读
    <b class='flag-5'>浅析</b>消防<b class='flag-5'>应急照明</b>和疏散指示<b class='flag-5'>系统</b>的设计在建筑行业的应用
    探讨应急照明和疏散指示系统发电厂中的设计与应用
    探讨应急照明和疏散指示系统发电厂中的设计与应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 【摘要】:本文通过对照发电厂照明及防火标准与《消防
    的头像 发表于 02-27 13:57 529次阅读
    探讨<b class='flag-5'>应急照明</b>和疏散指示<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>在</b>发电厂中的设计与应用
    浅析消防应急照明及疏散指示工程设计中的应用
    浅析消防应急照明及疏散指示工程设计中的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 【摘要】随着高层化、大型化、内部使用功能复杂、疏散通道较多的现代建筑的不断涌现,
    的头像 发表于 02-27 13:47 441次阅读
    <b class='flag-5'>浅析</b>消防<b class='flag-5'>应急照明</b>及疏散指示<b class='flag-5'>在</b>工程设计中的应用
    浅析集中控制型消防应急照明和疏散指示系统住宅项目中的设计和应用 张颖姣 摘要:结合相关规范要求,通过阐述应急照明与消防
    的头像 发表于 02-27 13:36 423次阅读
