浅谈地铁应急照明及疏散指示系统按新国标的设计和选型
卞冬怡 来源:jf_51162462 作者:jf_51162462 2024-06-05 14:39 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
【摘要】根据地铁应急照明及疏散指示的特点,从应急照明及疏散指示的定义、设置原则展开分析;依据新标准,结合实际工程设计经验,提出了较为完整的地铁应急照明及疏散指示方案。该方案满足地铁工程中各相关规范要求,系统架构简单易于实施,给我国后续的地铁应急照明及疏散指示系统的设计提供了重要参考。
【关键词】应急照明;安全疏散
前言
应急照明是建筑物的重要安全设施。当建筑物发生火灾或其他灾难电源失电时,应急照明对人员疏散、消防救援工作,对重要的生产、工作的继续运行或必要的操作处置,都有重要的作用。地铁车站属于人员密集型场所,尤其地下车站发生火灾或其他灾害时,须保持足够的地面疏散照度,确保人员安全、有序逃离灾害场所。为了合理设计消防应急照明和疏散指示系统,保证消防应急照明和疏散指示系统的施工质量,确保系统正常运行,2019年3月,住建部发布并实施了GB51309一2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》。由于该规范中相关要求在地铁领域尚无借鉴案例,出现了各建设方及设计单位对规范理解不一致的情况。笔者以规范条文作为基本依据,结合实际地铁应急照明及疏散指示设计经验,对该系统进行了深人研究,提出了可行性解决方案。
1.应急照明定义及分类
GB50034-2013《建筑照明设计标准》明确指出:应急照明是因正常照明的电源失效而启用的照明。应急照明包括疏散照明、安全照明和备用照明。疏散照明是用于确保疏散通道被*地辨认和使用的应急照明。安全照明是用于确保处于潜在危险之中的人员安全的应急照明。备用照明是用于确保正常活动继续或暂时继续进行的应急照明。
2.消防应急照明和疏散指示系统的定义
2.1应急照明及疏散指示设置原则
GB51309一2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》对“消防应急照明和疏散指示系统定义为:为人员疏散和发生火灾时仍需工作的场所提供照明和疏散指示的系统。
GB51309一2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》指出:避难间(层)及配电室、消防控制室、消防水泵房、自备发电机房等发生火灾时,工作、值守的区域应同时设置备用照明、疏散照明和疏散指示标志。
所有备用照明灯具、疏散照明灯具和疏散指示标志应符合现行标准GB17945《消防应急照明和疏散指示系统》和GB13495《消防安全标志》的规定,应取得CCCF消防认证证书,满足地方消防部门的相关要求。
2.2备用照明设置原则
(1)在车站站厅、站台两端配电室内各设一组EPS,为车站内备用照明提供电源。
(2)消防泵房、车站控制室、综合监控室、通信设备室、信号设备室、AFC设备室、AFC票务室、变电所、配电室、UPS蓄电池室、UPS设备室、环控电控室、警务室、气瓶间、排烟机房、风机房和风道等场所均应设置备用照明。
(3)根据不同的用途,附属房间的备用照明占正常照明的10%-100%。
(4)备用照明灯具壁装或吊装时,灯具底边距装修完成面3m。楼梯间的正常照明灯具采用壁式安装,灯具底边距装修完成面一般为2.7m。
2.3疏散照明及疏散指示
(1)车站设置集中控制型消防应急电源和疏散指示系统。系统的主机设置在车站控制室内;集中电源设置在照明配电室内。
(2)在车站站厅、站台、出入口通道、楼梯和附属用房区的通道等处设置疏散照明和疏散指示标志灯。
(3)配电室、车控室和变电所高低压室等发生火灾时,工作、值守的区域应同时设置备用照明、疏散照明和疏散指示标志。
(4)设置气体灭火的房间均在门口设置安全出口标志灯。
(5)车站附属房间、设备区走道的A型应急照明灯具(不含疏散指示标志)采用壁式安装时,灯具底边距装修完成面2.5m。梯间的A型应急照明灯具(不含疏散指示标志)采用壁式安装,灯具底边距装修完成面一般为2.4m。
(6)安全出口标志灯安装高度为距装修完成面2.2-2.5m,在门上方安装时,底边距门框0.2m,若门上无法安装,在门旁墙上安装,疏散指示标志灯安装高度为距装修完成面0.5m,并人墙内。疏散指示标志安装间距不大于10m;在走道转角区不应大于1.0m。
照度标准值见下表
2.4应急照明及疏散指示系统方案
应急照明的负荷分级及配电方式应急照明为*负荷中特别重要的负荷。其中备用照明采用双电源加EPS的配电方式,疏散照明和疏散指示由“消防应急照明和疏散指示系统”的集中电源配电。车站应急照明电源系统应保证事故情况下电池持续工作90min的用电要求。
2.5备用照明系统方案
(2)EPS输人电源(主用和备用)分别由车站降压变电所不同母线各引一回路至应急照明电源室。两路交流电源采取一主一备方式运行,双电源转换装置及进线断路器在EPS柜内一体化安装。
(3)备用照明供电系统由充电机、蓄电池组逆变器、自动切换装置及交流配电屏组成。正常情况下,蓄电池处于浮充状态,备用照明负荷正常状态时由AC220V/380V电源供电。事故状态下自动切换装置动作,由蒂电池组通过逆变器以AC220V/380V电源供电。
(4)车站环境与设备监控系统(BAS)对本站备用照明电源系统运行状态、故障状态进行监视。监视内容包括主备电源运行状况,电池工作状态和故障状态(如输入电源故障、逆变器故障、充电器故障、电池故障、输出开路或短路及监控装置故障等)。
(5)车站备用照明电源系统应保证事故情况下蓄电池持续工作90min的用电要求。
(6)附属用房备用照明均采用就地控制,备用照明采用双控开关,在火灾时由FAS*进行强启
2.6疏散照明及疏散指示系统方案
车站设置集中控制型消防应急电源和疏散指示系统。系统的主机设置在车站控制室内:集中电源设置在照明配电室内:
2.6.1系统供电、配电及布线
(1)应急照明控制器由车控室的消防电源供电。
(2)疏散照明双电源切换箱两路电源分别取自降压所不同低压母线,两路电源一用一备,末端设置切换装置进行自动切换。
(3)应急照明集中电源由设置在照明配电室的疏散照明双电源切换箱供电。
(4)疏散照明灯具由应急照明集中电源供电。
(5)A型应急照明集中电源的输出回路不大于8路,每个回路的输出电流不大于6A,所带负不应超过额定容量的80%。
(6)A型集中电源的输出回路布线是通信线和电源线共管穿线。
2.6.2系统控制
(1)本系统应急灯具内部不设蓄电池,由集中电源供电,应急标志灯具为持续型,应急标志灯具采用A型灯具,工作电压≤DC36V,应急照明灯具为非持续型,采用A型灯具,工作电压≤DC36V。
(2)本系统应急灯具供电采用多台分散设置的集中电源,可避免过度集中设置,集中电源一旦发生故障,则会造成供电整体瘫痪的风险。
(3)控制器和集中电源均自带电池组,控制器蒂电池组初装应急时间不小于180min;集中电源都电池组初装应急时间不小于90min。
(4)本系统中消防应急标志灯处于节能点亮状态,消防应急照明灯灭灯,应急照明控制器对自身状态及集中电源和消防应急灯具的状态进行监视。
(5)系统联动。本系统主机与FAS主机可通过RS232接口RS485接口或数字1/0接口进行联动,由FAS主机向本系统主机提供确认火警信息以联动本系统进人火灾应急工作模式。
(6)火灾时,应急照明控制器接收到火灾报警控制器的火灾报警输出信号后,自动执行以下控制操作:@控制系统所有非持续型应急照明灯点亮;2应急标志灯进人应急点亮状态:3需要改变指示方向的应急标志灯,可依据火灾或非火灾疏散模式改变指示方向。
(7)正常照明电源切除后,应急照明灯可快速启动点亮工作。
3.安科瑞消防应急照明和疏散指示系统选型方案
3.1系统概述
消防应急照明和疏散指示系统主要由应急照明控制器、消防应急照明集中电源或应急照明配电箱、消防应急灯具等几部分组成。符合现行的行业规范,可以满足与AcrelEMS企业微电网管理云平台或火灾自动报警系统等进行数据交换和共享。
该系统配合火灾报警控制器使用时,在平时对系统内的设备进行实时的监视和控制,便于日常的管理和维护,保障系统的稳定运行。基于此保证在火灾发生时,能够准确改变消防应急标志灯具的指示方向,点亮消防应急照明灯,帮助建筑内的人群选择逃生疏散路线,指引安全的逃生方向,保障群众的人身安全,为各类用户担心的安全问题解决了后顾之忧。
3.2应用场所
适用于住宅、酒店、办公楼、商城综合体、医院、隧道管廊、轨道交通、地库、仓库、工厂等各行业的消防应急照明和疏散指示系统。
3.3系统结构
3.4系统功能
3.4.1系统运行主界面
包含工具栏、平面展示、图层列表、状态栏,可以直观的查看监控设备的运行状态,并根据状态栏的现实内容直接切换至故障具体位置。
3.4.2灯具配置界面
可以查看所有灯具状态与数量。
3.4.3信息界面
可查看历史操作、故障、事件信息、可按日期进行查询。
3.4.4权限管理界面
主要由应急启动、应急停止与手动火警组成,应急启动与停止用来测试设备应急功能是否正常,手动火警测试再具体着火点下系统的启动情况。
3.5系统硬件配置
3.5.1应急照明控制器选型
产品名称 产品型号 规格描述 防护等级 实物图示 尺寸(H*W*D/Φ*Hmm) 安装方式 备注
应急照明控制器 A-C-A100 控制器通过总线网络实时监控各个终端,在险情发生时,自动将信息指令发布到每个终端,终端收到指令之后自动开始工作,如频闪、变向、开、灭灯等工作,实时指示好的疏散路线。安装地点:消控室 IP30 wKgZomZgB_iAZbxAAAAvWPEGCW8564.png 1300*550*560 琴台式 可支持图层显示,协议联动
应急照明控制器 A-C-A100/B3 IP30 wKgaomZgB_mAENMXAAApVvRy1u8961.png 400*300*160 壁挂式 仅支持开关量联动
3.5.2应急照明集中电源
消防应急灯具电源 A-D-0.2KVA-A200L 当建筑物发生紧急情况时,应急电源可以为消防标志灯、照明灯提供应急供电,保证消防应急照明和疏散指示灯正常工作,共有4个回路,单个回路不超100W,总功率不超额定功率。安装地点:配电间 IP33 wKgZomZgB_mAeMamAAAtHaXYH8c306.png 500*400*200 壁挂式
消防应急灯具电源 A-D-0.3KVA-A200FP
A-D-0.5KVA-A200FP
A-D-0.65KVA-A200FP
当建筑物发生紧急情况时,应急电源可以为消防标志灯、照明灯提供应急供电,保证消防应急照明和疏散指示灯正常工作,共有8个回路,单个回路不超100W,总功率不超额定功率。安装地点:配电间 IP33 wKgaomZgB_qAdzt5AAAPntOeEXI633.png 750*600*280 壁挂式
消防应急灯具电源 A-D-1KVA-A200L IP33 wKgZomZgB_qAMJ-RAAASr6KbUA0352.png 750*600*280 壁挂式
消防应急灯具电源 A-D-0.3KVA-A200L IP65 wKgaomZgB_qAOd57AAAf5ER9yms228.png 500*400*200 壁挂式
消防应急灯具电源 A-D-0.5KVA-A200L
A-D-0.75KVA-A200L
IP65 wKgZomZgB_uAVgDzAAASADzLyBU221.png 600*480*230 壁挂式
3.5.3防爆应急照明集中电源
消防应急灯具电源(防爆) A-D-0.3KVA-A200EX
A-D-0.5KVA-A200EX
当建筑物发生紧急情况时,应急电源可以为消防标志灯、照明灯提供应急供电,保证消防应急照明和疏散指示灯正常工作,共有8个回路,单个回路不超100W,总功率不超额定功率。安装地点:配电间 IP43 wKgaomZgB_uAWso8AAAXuYUxe9Q636.png 904*702*220 壁挂式
消防应急灯具电源(防爆) A-D-1KVA-A200EX 当建筑物发生紧急情况时,应急电源可以为消防标志灯、照明灯提供应急供电,保证消防应急照明和疏散指示灯正常工作,共有8个回路,单个回路不超100W,总功率不超额定功率。安装地点:配电间 IP43 wKgZomZgB_yASwyEAAANCAHse_w768.png 1354*702*220 壁挂式
3.5.4A型集中电源集中控制灯具选型
超薄单面
疏散指示灯
A-BLJC-1LROXEII1W-A431B 实时上报工作状态,远程控制频闪、方向调整功能 IP30 wKgaomZgB_yAaA96AAAYQiCvEjw998.png 128*355*9 壁挂式
超薄双面
疏散指示灯
A-BLJC-2LROEII1W-A430B 实时上报工作状态,远程控制频闪、方向调整功能 IP30 wKgZomZgB_2ANQ-cAAAYQiCvEjw672.png 128*355*9 吊装式
高防护单面疏散指示灯 A-BLJC-1LROEII1W-A431H 实时上报工作状态,远程控制频闪、方向调整功能,IP等级67 IP67 wKgaomZgB_2ADw6qAAAYeuhJrqo575.png 145*400*15 壁挂式
防爆疏散指示灯 A-BLJC-1LROEI1W-A431EX 实时上报工作状态,远程控制频闪功能,防爆等级:ExdeIICT6Gb/ExtDA21IP66T80℃ IP65 wKgaomZgCAKAU7OFAAARtttq9W8323.png 165*375*65 壁挂式
嵌顶照明灯 A-ZFJC-EXW-A631 实时上报工作状态,开启点亮、关闭功能 IP30 wKgZomZgCAOAXvh4AAAOn5TaXpA871.png Φ120*H57 嵌顶式
壁挂照明灯 A-ZFJC-EXW-A630B 实时上报工作状态,开启点亮、关闭功能 IP30 wKgaomZgCAOAaA7aAAAYWrZSeOQ918.pngwKgZomZgCASAPaqsAAAVR3q60Co385.png 119*209*75 壁挂式
人体感应吸顶照明灯 A-ZFJC-EXW-A633GY 实时上报工作状态,开启点亮、关闭功能,人体感应 IP30 wKgaomZgCASAE8TjAAAcefBCbjk291.png Φ255*H70 吸顶式
圆形高防护照明灯 A-ZFJC-EXW-A603HC 实时上报工作状态,开启点亮、关闭功能,IP67,圆形 IP67 wKgZomZgCASAVd_0AAAYekBsF9w148.png Φ175*H60 壁挂/吸顶式
椭圆高防护照明灯 A-ZFJC-EXW-A603HE 实时上报工作状态,开启点亮、关闭功能,IP67,椭圆 IP67 wKgaomZgCAWAB1zoAAAOeHEzn9k916.png 198*98*55 壁挂/吸顶式
防爆壁挂照明灯 A-ZFJC-EXW-A630EX 实时上报工作状态,开启点亮、关闭功能,防爆等级:ExdeibqIICT6Gb/ExibDtDA21IP66T80℃ IP65 wKgZomZgCAWAUmqbAAAceVX2TOY094.png 256*243*78 壁挂式
防爆吊管照明灯 A-ZFJC-EXW-A632EX 实时上报工作状态,开启点亮、关闭功能,防爆等级:ExdeibqIICT6Gb/ExibDtDA21IP66T80℃ IP66 wKgaomZgCAaAfVh_AAAdLtJruoo584.png Φ135mm*H168mm 吊管式
4.结束语
虽然我国地铁建设的起步时间与西方相比要晚很多,但就地铁车站的应急照明来讲,目前我国技术人员已经对该项技术进行了整体把握与应用,且实际应用效果良好。随着交通压力的逐渐增长,还应进一步完善应急照明技术,*保证乘客的安全。
参考文献
彭广文,叶仁欢.《基于新国标的地铁应急照明及疏散指示系统设计》[J]
安科瑞企业微电网设计与应用手册2022.05版.
作者简介
闻什益 13564425781
  • 应急照明
  • 地铁
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LRSA系列AC - DC子架系统:铁路与地铁应用的理想电源解决方案
    ,正是为满足这些特殊需求而设计的高性能电源解决方案。本文将深入介绍LRSA系列的特点、选型、功能、电气数据以及相关注意事项,帮助电子工程师更好地了解和应用该系统。 文件下载: LRSA10-48-900.pdf 一、产品概述 LRSA系列是专门为铁路和
    的头像 发表于 04-28 14:40 158次阅读
    面向高效可靠需求的AI低空应急测绘eVTOL MOSFET选型策略与器件适配手册
    转换与分配,而功率MOSFET的选型直接决定系统功率密度、效率、热管理及飞行可靠性。本文针对eVTOL对高功率、轻量化、高可靠及极端工况适应的严苛要求,以场景化适配为核心,形成一套可落地的功率MOSFET优化选型方案。 图1:
    的头像 发表于 04-13 09:26 294次阅读
    面向高效可靠需求的AI低空<b class='flag-5'>应急</b>测绘eVTOL MOSFET<b class='flag-5'>选型</b>策略与器件适配手册
    建筑安全的“双重防线”——防火门监控与应急照明疏散
    在零碳园区的建筑安全体系中,防火门和应急照明是两个容易被忽视却至关重要的环节。防火门是火灾发生时阻止烟气蔓延、保障人员疏散的重要屏障;应急照明则是在主电源切断后,为人员提供逃生指引的生命之光
    的头像 发表于 04-01 13:23 171次阅读
    建筑安全的“双重防线”——防火门监控与<b class='flag-5'>应急照明</b><b class='flag-5'>疏散</b>
    低空应急照明eVTOL功率链路设计实战:轻量化、高可靠与瞬态响应的平衡之道
    在电动垂直起降飞行器朝着城市空中交通与特种应急任务不断演进的今天,其机载应急照明系统的功率管理已不再是简单的供电单元,而是直接决定了任务可靠性、飞行安全与续航能力的核心。一条设计精良的功率链路
    的头像 发表于 03-27 09:31 277次阅读
    低空<b class='flag-5'>应急照明</b>eVTOL功率链路设计实战:轻量化、高可靠与瞬态响应的平衡之道
    DEKRA德凯中国获得ENEC应急照明锂离子电池认证授权
    近日,DEKRA德凯中国位于广州的测试中心正式获得ENEC(European Norms Electrical Certification,欧洲标准电器认证)应急照明锂离子电池认证授权。这一重要资质
    的头像 发表于 02-05 16:29 1221次阅读
    支持升高压应用 覆盖性强18V升100V应急灯管DCDC升压芯片惠海H6902B
    头部照明厂商都在大批量用,妥妥的“大厂同款”,闭眼选都不容易踩坑的存在。 能被大厂和市场双重认证,H6902B的实力自然经得起推敲。先说说最让工程师省心的“兼容力”,简直是为多场景而生:应急照明、UV固化
    发表于 01-05 14:43
    安科瑞工业场景消防应急疏散解决方案——石油化工场景
    鉴于石油化工企业生产原料与工艺过程的特殊性,区域内消防应急疏散系统设计面临一系列独特的挑战。 (1)原料产品易燃易爆,火灾蔓延迅速,易引发连锁反应,人员疏散时间紧迫。 (2)工艺区高温
    的头像 发表于 12-11 17:15 703次阅读
    安科瑞工业场景消防<b class='flag-5'>应急</b><b class='flag-5'>疏散</b>解决方案——石油化工场景
    SL4010 升压 IC:3.7V/4.2V/8.4V 升 12V,应急设备电源稳定供电核心方案
    应急设备(如应急照明应急通信终端、便携式应急电源、消防应急设备等)的电源系统,是保障其在断电、
    发表于 11-28 17:20
    5V升30V10W应急灯恒流驱动 惠洋H6901B
    H6901B 是一款高效率、稳定可靠的升压型 LED 恒流驱动芯片,尤其适配应急灯的多灯串高亮度 LED 灯串驱动场景,能为应急照明提供持续稳定的电源支持。 芯片内置高精度误差放大器、固定关断时间
    发表于 11-15 11:56
    安科瑞应急照明疏散指示系统:为建筑安全疏散提供稳定保障
    在建筑消防体系中,应急照明疏散指示系统是保障人员紧急撤离的关键环节。安科瑞消防应急照明疏散
    的头像 发表于 09-30 16:22 1555次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>应急照明</b>和<b class='flag-5'>疏散</b><b class='flag-5'>指示</b><b class='flag-5'>系统</b>:为建筑安全<b class='flag-5'>疏散</b>提供稳定保障
    新标准下应急照明系统地铁站的应用和选型
    【摘要】本文通过对比GB51309-2018《消防应息照明疏散指示系统技术标准》和以往应急照明系统
    的头像 发表于 09-26 14:10 882次阅读
    新标准下<b class='flag-5'>应急照明</b><b class='flag-5'>系统</b>在<b class='flag-5'>地铁</b>站的应用和<b class='flag-5'>选型</b>
    应急照明疏散指示系统在多行业中的技术应用与创新
    随着消防安全意识的不断提升,应急照明疏散指示系统在保障人员安全疏散方面发挥着至关重要的作用。近年来,国家相关部门陆续发布多项技术标准,如《
    的头像 发表于 09-24 09:47 819次阅读
    <b class='flag-5'>应急照明</b>与<b class='flag-5'>疏散</b><b class='flag-5'>指示</b><b class='flag-5'>系统</b>在多行业中的技术应用与创新
    宏集案例 | 使用宏集监控继电器监控电压并自动启动应急照明
    应急照明是现代公共建筑及工业建筑的重要安全设施,因为即使是简单的停电也往往足以使人们失去方向,带来人群恐慌甚至人身伤害等严重后果。功能完善的应急照明使人们能够在紧急情况下安全离开建筑物,救援人员能够
    的头像 发表于 08-08 18:13 1014次阅读
    宏集案例 | 使用宏集监控继电器监控电压并自动启动<b class='flag-5'>应急照明</b>
    日本直线电机地铁系统的发展与改进
    5直线电机地铁在重庆的应用展望 通过对直线电机地铁的综合分析可以看出,综合考虑其建设成本、能耗和舒适性,直线电机地铁可能是解决城市交通系统的最好方式;爬坡能力强、通过曲线半径小的特点,
    发表于 06-12 13:54
    奇瑞得壹电池通过新国标安全认证
    奇瑞得壹电池近日顺利通过被称为“史上最严电池安全令”的GB 38031-2025新国标安全认证,在新国标尚未正式实施的情况下,提前一年通关。在新国标的24项测试中,奇瑞有10项测试的技术安全标准高于新
    的头像 发表于 06-04 15:32 1262次阅读
