武汉凯迪正大对10KV电缆故障的两种情况及应对和查找方式分享
jf_77650951 来源:jf_77650951 作者:jf_77650951 2024-06-05 14:57 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、电缆故障概述
10KV电缆是电力传输的重要组成部分,其稳定性和可靠性直接关系到整个电网的安全运行。但是由于电缆的老化、外力破坏、施工质量等多种因素,电缆故障时有发生。下面武汉凯迪正大将针对两种常见的10KV电缆故障情况进行分析,并提出相应的应对和查找方式,欢迎大家交流探讨。
二、电缆故障情况及应对
(一)电缆绝缘击穿故障
故障情况:电缆绝缘击穿是电缆故障中较为常见的一种,通常由于电缆绝缘材料老化、受潮、机械损伤等原因导致。当电缆绝缘层被击穿时,电缆的绝缘性能将大幅下降,甚至可能引发短路、火灾等严重后果。
应对方式:针对绝缘击穿故障,首先应切断故障电缆的电源,防止故障扩大。其次,需要对故障电缆进行绝缘测试,确定故障点位置。在维修过程中,应使用合格的绝缘材料和工艺,确保电缆的绝缘性能符合要求。同时,还应加强电缆的日常维护和检查,及时发现并处理潜在的安全隐患。
(二)电缆接头故障
故障情况:电缆接头故障也是电缆故障中较为常见的一种,通常由于接头制作工艺不良、接触不良、氧化腐蚀等原因导致。当电缆接头出现故障时,可能导致电缆发热、电阻增大、电压降低等问题,严重影响电缆的正常运行。
应对方式:针对电缆接头故障,首先应检查接头的制作工艺和接触情况,发现问题及时进行处理。对于接触不良的接头,应重新制作并确保接触良好;对于氧化腐蚀的接头,应进行清洗和防腐处理。在维修过程中,应严格按照相关标准和规范进行操作,确保接头的质量和可靠性。同时,还应加强电缆接头的日常检查和维护,及时发现并处理潜在的安全隐患。
三、电缆故障查找方式
针对上述两种电缆故障情况,可以采用以下查找方式:
绝缘测试法:利用绝缘测试仪器对电缆进行绝缘性能测试,通过测量电缆的绝缘电阻和泄漏电流等指标,判断电缆是否存在绝缘击穿故障。
脉冲反射法:利用脉冲反射仪向电缆发送脉冲信号,通过接收反射回来的信号波形,判断电缆中是否存在故障点及其位置。该方法适用于电缆接头故障和短路故障等情况。
综上所述,针对10KV电缆故障的不同情况,需要采取不同的应对和查找方式。在实际工作中,应结合具体情况选择合适的方法,确保电缆故障得到及时有效的处理。10kV电缆故障查找是一项复杂而重要的工作,需要测试人员具备扎实的专业知识和丰富的实践经验。
  • 电缆
  • 故障
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    10kV高压电缆耐压试验详解——确保电缆“扛得住高压”的关键测试
    运行电压的能力,预防绝缘失效事故‌。10kV高压电缆耐压试验是电力系统中对10kV电压等级交联聚乙烯(XLPE)绝缘电力电缆进行交接试验、预防性试验或
    的头像 发表于 03-19 16:02 760次阅读
    <b class='flag-5'>10kV</b>高压<b class='flag-5'>电缆</b>耐压试验详解——确保<b class='flag-5'>电缆</b>“扛得住高压”的关键测试
    业内首款可商用10kV SiC MOSFET诞生!加速SST落地
    电子发烧友网综合报道,近日,Wolfspeed宣布,推出业内首款可商用的10kV SiC功率MOSFET。这一里程碑式突破不仅刷新了高压SiC器件的商业化纪录,更有望重构电力电子行业格局,为电网
    的头像 发表于 03-10 10:40 6674次阅读
    10kv发电机中性点接地方式
    10kV发电机中性点接地方式主要分为不接地、经消弧线圈接地、经电阻接地三。选择核心在于平衡供电可靠性与设备安全性:不接地适用于电容电流小于5A的小系统,允许短时带故障运行;消弧线圈接
    的头像 发表于 03-09 11:39 490次阅读
    35KV电缆故障在线监测及故障预警测距系统 在线式电力电缆故障测距沃伦森
    沃伦森35KV电缆故障在线监测及故障预警测距系统,可以看作是为高压电缆网络安装的“智能健康手环”和“全时值班医生”。它的核心工作是实时监控
    的头像 发表于 03-08 07:07 1665次阅读
    35<b class='flag-5'>KV</b><b class='flag-5'>电缆</b><b class='flag-5'>故障</b>在线监测及<b class='flag-5'>故障</b>预警测距系统 在线式电力<b class='flag-5'>电缆</b><b class='flag-5'>故障</b>测距沃伦森
    HDDL-800B电力电缆测试高压放电套装使用方法
    一,操作概述HDDL-800B电力电缆测试高压放电套装的高压信号发生器主要用于10KV等级以内的电力电缆的高阻和闪络性故障的测试,配合电缆
    的头像 发表于 02-25 16:26 259次阅读
    HDDL-800B电力<b class='flag-5'>电缆</b>测试高压放电套装使用方法
    电缆故障测试仪选哪家的好
    磁同步等技术,可检测开路、短路、接地、高阻等所有故障类型,适应 10kV 至 1100kV 全电压等级,无需外接模块即可完成多种测试。 二、品质可靠耐用 军工级品质 :IP65 防护等级,适应
    发表于 11-28 14:21
    10kv配电柜局放传感器
    ”,可能引发设备故障、停电事故,甚至造成人员伤亡和财产损失。而10kv配电柜局放传感器,正是识别和预警这一隐患的“火眼金睛”。局放监测:捕捉隐患的“声波猎手”10
    的头像 发表于 09-26 09:55 648次阅读
    <b class='flag-5'>10kv</b>配电柜局放传感器
    电缆在线故障预警及定位系统厂家推荐 实时监测故障诊断和预警沃伦森
    ? 电压等级:10kV、35kV、110kV还是更高? 主要痛点:是更需要提前预警绝缘老化,还是需要故障后快速精准定位,或是者都需要? 现
    的头像 发表于 09-11 22:04 823次阅读
    <b class='flag-5'>电缆</b>在线<b class='flag-5'>故障</b>预警及定位系统厂家推荐 实时监测<b class='flag-5'>故障</b>诊断和预警沃伦森
    10kV高压配电房,开关设备如何进行在线测温
    1有关10kV高压开关设备在线测温的概述 在我国传统的高压供电系统当中,也开展了对高压开关设备温度的测算工作,但由于相关技术的不发达,采用的是用测温仪器直接接触高压开关设备的方式进行温度测量的方式
    的头像 发表于 09-08 15:34 851次阅读
    <b class='flag-5'>10kV</b>高压配电房,开关设备如何进行在线测温
    10kV开关柜中母线室弧光保护装置的应用
    10kV开关柜母线室弧光保护装置通过弧光传感器和电流判据双重检测,可在毫秒级时间内快速切除电弧光故障,显著降低设备损毁和人员伤亡风险。该装置由弧光传感器、主控单元及跳闸回路组成,适用于母线短路、绝缘故障
    的头像 发表于 06-19 10:51 1346次阅读
    <b class='flag-5'>10kV</b>开关柜中母线室弧光保护装置的应用
    接近物理极限!10kV SiC MOSFET新进展
    电子发烧友网综合报道 最近在第37届国际功率半导体器件和集成电路研讨会(ISPSD 2025)上,瞻芯电子与浙江大学以大会全体报告的形式联合发表了10kV等级SiC MOSFET的最新研究成果
    的头像 发表于 06-10 00:09 7443次阅读
    接近物理极限!<b class='flag-5'>10kV</b> SiC MOSFET新进展
    10kV线路及电力设备的主要防雷措施
    1.架设避雷线(架空地线):在10kV线路的上方或下方架设一条或多条避雷线,利用其较高的吸引雷击能力保护主线不受雷击。避雷线与主线之间通过绝缘子隔开,雷电流通过避雷线导入大地,减少对主线
    的头像 发表于 05-29 14:38 2953次阅读
    10kV站所柜内运行状态及环境指标监测管理平台分析
    的可靠性与稳定性直接影响着变压器等设备的正常运行。对此,主要对10kV站所柜内运行状态及环境指标监测管理平台进行了探讨。 关键词: 配电室;监测管理平台;关键技术 0引言 10kV站所柜内运行状态及环境指标监测管理平台对分布
    的头像 发表于 05-27 16:42 833次阅读
    <b class='flag-5'>10kV</b>站所柜内运行状态及环境指标监测管理平台分析
    弧光保护、弧光保护装置工作原理、10kV弧光保护装置典型应用场景
    10kV弧光保护装置是一用于中压开关柜的快速保护系统,通过检测电弧光和高幅值电流实现故障切除。其核心由紫外/可见光传感器和电流互感器构成,采用“光+电流”双判据逻辑,在检测到弧光信号(<1ms
    的头像 发表于 05-16 11:35 3595次阅读
    弧光保护、弧光保护装置工作原理、<b class='flag-5'>10kV</b>弧光保护装置典型应用场景
    电缆耐压试验设备品牌选择?
    线路还是数公里的高压电缆,都能轻松应对,有效解决了传统工频试验的局限性。 在实际应用中,武汉特高压的设备为众多企业带来了显著的效益。例如,某省级电力公司采用其电缆耐压串联谐振装置完成
    发表于 05-14 09:06
