酒店行业作为服务业的重要组成部分,也在不断地探索和实践智能化技术,以提供更加舒适、便捷、个性化的服务体验。传统的照明控制方式往往依赖于复杂的布线工作和安装设备,不仅安装过程繁琐,而且后期维护和升级也面临诸多困难。酒店智能照明解决方案的应用,旨在提升客户的住宿体验,为酒店节能减排、提高管理效率,提升品牌形象。
酒店智能照明解决方案,物联网、大数据、人工智能等技术手段,进一步提高系统的智能化水平。实现对客人需求的精准预测和自动响应。通过与其他智能设备的联动,形成一体化的智能生态系统,提升酒店的整体智能化水平。
方案应用核心是实现对照明设备的智能化控制。通过在原有的线路上部署智能照明控制终端、智能调光模块等硬件设备,与智能照明云平台组成管理网络,控制酒店不同区域的照明设备,任意点接入,安装方便,将照明系统进行升级,提高酒店照明系统的灵活性和可扩展性。
通过云平台,客人可以根据自己的喜好和需求,轻松切换不同的场景模式,如阅读模式、睡眠模式、会客模式、影音模式等。调节灯光的亮度、色温和投射方式,创造出不同的环境氛围,满足客人多样化的需求。同时,智能照明系统还可以根据客房内的光线和人体活动情况,自动调节灯光亮度,实现节能减排。
在选择智能照明解决方案时,酒店需要充分考虑系统的稳定性和可靠性,确保系统的正常运行和故障的快速处理。其次,系统的操作便捷性也是客户关注的重点。酒店需要提供简单易懂的操作界面和使用说明,方便客户快速上手并享受智能化的服务体验。
应用设计
1、办公区域
对员工办公区、办公室等区域,分为独立的照明区域,根据需要开启相应区域的照明,根据时间进行控制,每天上班前自动开灯,午休时自动关闭部分回路,下班后自动关灯。
2、客房区域
结合客房等级,对客厅、卫生间、走道等区域进行升级,比如在普通客房门口、床边设置智能灯光控制面板,实现房间内多点控制以及遥控控制。
高级客房的控制相对较高,可实现本地控制、调光控制、场景控制等。通过有线或无线的方式调动相应的执行机构控制照明设备,调整灯具开启种类、光源照度高低、光色搭配以及照明角度等,产生各种灯光视觉效果,使客房内保持符合使用需求的灯光环境。
3、功能区域
功能区是举办各种公共活动的主要场所,针对面积大、空间高、照明灯具种类较多的特点,安装多路智能照明控制终端,对格栅荧光灯、筒灯、吊灯、壁灯、射灯等类型照明设备进行控制。根据用餐时段、会议时间等不同功能,调用预设灯光场景模式,可全关键关闭所有灯具。
4、辅助区域
比如大厅,人流量较大的区域,为保持大厅的舒适性,可采用亮度传感器控制来调节大厅的光照度。根据设定的照度值和大堂内照度的变化,自动开/关大堂内照明设备的数量,使大厅内照度保持恒定。根据空间利用率和光线需求,自动调节灯光亮度和色温,提高空间的利用率和视觉效果。同时,工作人员也能根据具体情况选择合适的控制方式,比如手动按钮、门磁传感器、智能触摸屏等设备。
走廊、楼梯间、洗手间等公共区域人流量少,采用红外传感器、人体感应器等设备,对照明灯具的开/关进行自动控制,达到人走灯灭、人来灯亮的照明效果,能有效节约能源。
通过实现对照明设备的智能化控制,根据实际需求自动调节灯光亮度,降低酒店的运营成本,也有助于保护环境,提升客户的住宿体验。同时,降低酒店的运营成本,提高系统的智能化水平和整体竞争力。
传感器
2552文章
51341浏览量
755515 -
智能照明
36文章
1712浏览量
85456 -
云平台
1文章
1322浏览量
39044
