在电机或者旋钮等产品中,需要提供位置或者角度信息给到控制端,从而判断下一步的动作。SD3012是内置差分霍尔的磁编码器芯片, 差分霍尔可以平衡杂散磁场,所以抗干扰性比较好。再加上纯国产的特点成本上也比较有优势。
![wKgZomZf-8-AI48GAB4GrxdOnG8487.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EB/D6/wKgZomZf-8-AI48GAB4GrxdOnG8487.png)
SD3012是磁原理非接触方式的,比传统的电位计或者光编寿命更长。
SD3012输出接口丰富。除了增量输出还有绝对值输出,方便在断电后保存当前角度信息。 但是最有优势得是起始位置可以编程,在0到360度的测量中客户一键调零设置起始位置。使得机械位置和编码器的起始位置一致。比如我们实验室设备电源上的旋钮,若是传统电位计的方案会提示不可以360度旋转,用磁编码器的方案会提示您可以360度旋转无死区。
在小角度比如0到90度的应用中,客户也可以设置在0到90度的范围内做到12位的分辨率。飞行器的模拟操纵杆中,需要小角度高分辨,客户就选择了PWM输出。
![wKgaomZf-_OAWC48ABoaxP2fjQg191.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EC/BE/wKgaomZf-_OAWC48ABoaxP2fjQg191.png)
综上可以看出从成本和性能多方便考虑SD3012是非常适合做角度和位置反馈的。
举报投诉
传感器
2536文章
48849浏览量
743538 -
磁传感器
5文章
232浏览量
23308 -
旋钮开关
4浏览量
6722 -
无刷云台
3浏览量
9047 -
磁性角度传感器
3浏览量
5418
SD3012在摇杆滚轮中的应用
用到磁编AS5600.国产的SD3012磁编码器芯片,可以应用在恶劣环境中,具模拟量输出,并支持2点编程。既可以提供出厂0到90度的支持,也可以满足客户根据自己需要在线编程。编程步骤分解SD3012在小角度
![<b class='flag-5'>SD3012</b>在摇杆滚轮中的应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F6/0F/wKgaomZ-hZ-AAIgIAACEDzSGrtU247.png)
基于微软数据中心的FPGA讲解分析
FPGA 和 GPU 最大的区别在于体系结构,FPGA 更适合做需要低延迟的流式处理,GPU 更适合做大批量同构数据的处理。
发表于 02-27 14:45
•313次阅读
![基于微软数据中心的FPGA讲解分析](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/53/wKgZomXdhd6AUJVbAAAViZgVZwk234.jpg)
为什么锂电池适合做UPS电池呢?
为什么锂电池适合做UPS电池呢? 锂电池是一种目前非常流行的电池技术,它具有多种优点,这些优点使其非常适合用于UPS(不间断电源)电池。 1. 高能量密度:锂电池具有高能量密度,即单位质量电池能够
维修泰克示波器DPO3012黑屏
近日上海某企业送修泰克示波器DPO3012,客户反馈黑屏,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是泰克-DPO3012维修情况 泰克示波器
![维修泰克示波器DPO<b class='flag-5'>3012</b>黑屏](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B8/18/wKgaomWFUaWAQpGhAAS7U0JRcjk703.jpg)
AD7175-2适合做高精度数据采集吗?
压,精度只有3位半左右,后几位抖动的非常厉害,这是为什么?是不是我使用的不恰当?如果AD7175-2不适合做高精度数据采集,可以给我推荐一款24bit的ADC做数采吗?
发表于 12-18 08:29
SD3012在电位机应用中注意事项
SD3012是一款霍尔原理磁位置传感器,有12位模拟或PWM输出。这一非接触式系统能够测量径向磁化型轴上磁铁的绝对角度。SD3012设计用于非接触电位计应用,产品坚固耐用,不会受到任何
![<b class='flag-5'>SD3012</b>在电位机应用中注意事项](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/F4/wKgaomT1k2mAaI-EAAA2MVYOZCE976.png)
什么型号的放大器适合做电压跟随器
LM741:这是最常见的运放型号之一,具有广泛的应用。它拥有高输入阻抗和低输出阻抗的特性,适合用作电压跟随器。
2. LF356:这是一款超低噪音的运放,适合用于对信号质量要求较高的应用。它具有
云服务器适合做哪些业务?
云服务器适合做哪些业务? 1.个人博客网站 个人博客网站适合使用云服务器,如果是个人,建议直接采用开源 CMS 搭建 2.企业门户网站 互联网时代,如果一个企业没有官网或者对应的网站宣传,那么线上
