随着智能家居技术的不断进步,即热式热水器作为现代家庭中的重要组成部分,正逐渐向智能化、节能化方向发展。本方案通过采用武汉芯源半导体的CW32F030系列单片机,以其高性能、超强抗干扰等特性,为即热式热水器的智能化提供了理想的解决方案。
即热式热水器的智能化需求
即热式热水器需要快速响应用户的用水需求,同时保证水温的恒定和安全。智能化的即热式热水器应具备以下特点:
快速加热:能够在短时间内提供所需温度的热水。
温度控制:精确控制出水温度,避免烫伤或能耗浪费。
节能高效:根据用水习惯自动调节功率,减少能源消耗。
安全保护:具备漏电保护、过热保护等安全功能。
CW32F030K8T7在即热式热水器的控制说明
1、硬件要求
吸水泵参数:DC 12V 功率40W 水压0.8Mpa 水流4L/Min;
2.按键功能说明
2.1:按“+”或“-”键可对设定温度进行设置。每按一次“+”键,数值增加 1;每按一次“-” 键,数值减少1。若持续按住“+”键或“-”键 2 秒钟以上,数码管的数值则以 3/S的频率快速增加或减少,设定完后闪烁显示设定温度,无操作3S后静止显示当前的水温。“+”或“-”键只能单向设置,即:按“+”键只能增加;按“—”键只能减少。
温度设置范围:摄氏温度设置值:25~55℃。(控制精度要求±1℃)
2.2:同时长按“+”“-”键 3—5 秒,关闭加热功能,数码管显示OF;再次同时长按“+”“-” 键3—5 秒,开启加热功能,数码管显示当前水温。长按:消除滤芯清洗报警,同时计时清零。
3.控制要求
3.1 接通电源自检,如果有效,蜂鸣器发出“嘀”的一声,数码管自动显示“--”;
3.2 程序里面有累计运行30小时后滤芯清洗警报功能,长按“+”键 3—5秒,消除滤芯清洗报警故障代码。
3.3 当设置温度高于当前水温时,加热功能开始加热;当水温加热到设定温度后加热功能关闭,吸水功能正常工作。
图:CW32F030K8T7在即热式热水器的电路图
CW32F030K8T7在即热式热水器的应用优势
1. 系统特性优异
● ARM Cortex-M0+ 内核;最高主频64MHz;
● 工作温度:-40℃ 至 105℃;宽压供电:1.65V 至 5.5V;
CW32F030C8T7基于ARM Cortex-M0+内核,提供高达64MHz的处理速度,能够快速处理加热元件的控制信号,确保热水器能够迅速响应并提供热水。
2.内部资源丰富
●支持25路I/O接口;
●12位高精度ADC,±1 LSB,最高1M SPS转换速度;
●三路低功耗UART,支持小数波特率;
●两路SPI 接口 12 Mbit/s;
●两路I2C 接口 1 Mbit/s;
●16位高级控制定时器,支持6路捕获/比较通道和3对互补PWM输出,死区时间和灵活的同步功能;四组16位通用定时器;三组16位基本定时器;窗口看门狗定时器;独立看门狗定时器;
图:CW32F030K8T7在即热式热水器的应用框图
CW32F030C8T7有着丰富的外设接口,配备了多路UART、SPI、I2C等通信接口,同时,其高精度的ADC(模数转换器)可以实时监测水温,实现对温度精确控制,采用高性能的温敏电阻实时采集热水器内水温,将温度信号转变为电压信号送CW32F030C8T7单片机处理后,在数码管进行实时显示。
通过PWM(脉宽调制)信号精确控制加热功率,保证出水温度的恒定。
内置的看门狗定时器和多种安全保护机制,可实现过温保护、干烧保护等,确保即热式热水器在各种异常情况下的安全运行。
3. 超强抗干扰
● HBM ESD 8KV;MM ESD、CDM ESD、Latch up@105℃全面达到JEDEC较高等级;
● EFT 4KV,IEC61000-4-4 Class:4(Power)/4(IO);
图:截取CW32在苏轼宜特的部分测试报告
关于武汉芯源半导体
武汉芯源半导体有限公司,于2018年8月28日成立,是上市公司武汉力源信息技术股份有限公司(股票代码:300184)全资子公司,专注芯片的设计、研发、销售及技术服务。武汉芯源半导体CW品牌源于Creative Wisdom首字母CW,传递“创芯源于智慧”的品牌理念。
武汉芯源半导体为电子行业用户提供微处理器MCU、小容量存储芯片EEPROM、功率器件SJ-MOSFET等系列产品,具有产品质量保证、技术性能可靠、供货能力稳定三大竞争优势。
在MCU领域目前已推出通用高性能CW32F003/030系列、安全低功耗CW32L083/031/052系列、无线射频CW32W031/CW32R031系列、车规CW32A030系列产品,广泛应用于消费电子、智能家居、物联网、工业控制、医疗电子以及汽车电子行业,未来将能够满足更多的市场需求。
武汉芯源半导体持续进行技术革新,确保稳定可靠的供应链能力,致力于成为国产芯片产业的领航者!
审核编辑:彭菁
单片机
6037文章
44559浏览量
635504 -
热水器
5文章
217浏览量
27078 -
智能化
15文章
4887浏览量
55394
原文标题:武汉芯源半导体CW32F030K8T7在即热式热水器的应用介绍
文章出处:【微信号:武汉芯源半导体,微信公众号:武汉芯源半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
