举报投诉
pcb
4316文章
22988浏览量
396115 -
特性阻抗
1文章
77浏览量
16922
穿墙式bnc公头特性阻抗是指什么
德索工程师说道特性阻抗是指在传输线中,当信号在传输线上传播时,传输线上任意一点的电压与电流的比值。对于射频同轴电缆和连接器来说,特性阻抗通常是一个固定的值,它由传输线的几何结构、材料特性和工作频率等因素决定。
阻抗分析仪的原理与特性
阻抗分析仪是一种电子测试仪器,专门用于测量电子元器件、电路和材料的阻抗特性。随着电子技术的快速发展,阻抗分析仪在电路设计、材料科学、生物医学等领域发挥着越来越重要的作用。本文将详细介绍
干货 | 终于有人把「特性阻抗、反射、阻抗匹配」讲明白了
认识特性阻抗 电阻是一个实实在在的物理元器件,通过欧姆定律我们可以知道,电压、电流和电阻三者之间的关系,U=I*R。 我们通过一个具体的电路来分析这三者之间的具体关系,请看下面的一张最简单的电路图
同轴电缆特性阻抗75Ω与50Ω的原因是什么
当高频信号在同轴电缆上传输时,或多或少都会有所衰减(损耗)。除了由于阻抗不匹配而产生的反射外,还有由于内导体和外导体的电阻和电介质内部的损耗而产生的热量(焦耳热)。
发表于 04-12 12:36
•4149次阅读
关于传输线阻抗的那些概念你都知道吗
如果传输线具有恒定不变的瞬时阻抗,就称之为传输线的特性阻抗 特性阻抗描述了信号沿传输线传播时所受到的瞬态阻抗,这是影响传输线电路中信号完整性的一个主要因素。如果没有特殊说明,一般用
如何解决PCB设计总是有阻抗不连续?
如果传输线是各向同性的,那么只要信号在传输,就始终存在一个电流 I,而如果信号的输出电压为 V,在信号传输过程中,传输线就会等效成一个电阻,大小为 V/I,把这个等效的电阻称为传输线的特性阻抗 Z。
发表于 01-09 16:15
•291次阅读
一起聊聊PCB的阻抗控制
带状线就是一条置于两层导电平面之间的电介质中间的铜带。如果线的厚度和宽度,介质的介电常数,以及两层接地平面的距离都是可控的,则线的特性阻抗也是可控的,且在10%之内。
发表于 12-19 15:44
•1104次阅读
是否可以把电源平面上面的信号线使用微带线模型计算特性阻抗?
是否可以把电源平面上面的信号线使用微带线模型计算特性阻抗?电源和地平面之间的信号是否可以使用带状线模型计算? 可以将电源平面上的信号线使用微带线模型进行特性阻抗的计算分析。微带线是一种常见的设计工
阻抗匹配之后电压的变化是怎么样的?
假如有这样一个电路,有一个信号输出源,它等效于一个电压源和一个输出阻抗,阻抗为50欧姆,然后经过一个特性阻抗为50欧姆的电缆,然后这个电缆到一个输入阻抗为50欧姆的接收端,相当于全程实
发表于 11-22 08:05
