鸿蒙Ability Kit(程序框架服务)【应用上下文Context】
jf_46214456 来源:jf_46214456 作者:jf_46214456 2024-06-06 09:22 次阅读
应用上下文Context
概述
[Context]是应用中对象的上下文,其提供了应用的一些基础信息,例如resourceManager(资源管理)、applicationInfo(当前应用信息)、dir(应用文件路径)、area(文件分区)等,以及应用的一些基本方法,例如createBundleContext()、getApplicationContext()等。UIAbility组件和各种ExtensionAbility派生类组件都有各自不同的Context类。分别有基类Context、ApplicationContext、AbilityStageContext、UIAbilityContext、ExtensionContext、ServiceExtensionContext等Context。
  • 各类Context的继承关系
    ![context-inheritance]
  • 各类Context的持有关系
    ![context-holding]
  • 各类Context的获取方式
    • 获取[UIAbilityContext]。每个UIAbility中都包含了一个Context属性,提供操作应用组件、获取应用组件的配置信息等能力。
      import UIAbility from '@ohos.app.ability.UIAbility';
      import type AbilityConstant from '@ohos.app.ability.AbilityConstant';
      import type Want from '@ohos.app.ability.Want';
      export default class EntryAbility extends UIAbility {
        onCreate(want: Want, launchParam: AbilityConstant.LaunchParam): void {
          let uiAbilityContext = this.context;
      说明:
      开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
      页面中获取UIAbility实例的上下文信息请参见[获取UIAbility的上下文信息]。
    • 获取特定场景[ExtensionContext]。以ServiceExtensionContext为例,表示后台服务的上下文环境,继承自ExtensionContext,提供后台服务相关的接口能力。
      import ServiceExtensionAbility from '@ohos.app.ability.ServiceExtensionAbility';
      export default class ServiceExtAbility extends ServiceExtensionAbility {
        onCreate(want: Want) {
          let serviceExtensionContext = this.context;
    • 获取[AbilityStageContext]。Module级别的Context,和基类Context相比,额外提供HapModuleInfo、Configuration等信息。
      import AbilityStage from '@ohos.app.ability.AbilityStage';
      export default class MyAbilityStage extends AbilityStage {
        onCreate(): void {
          let abilityStageContext = this.context;
    • 获取[ApplicationContext]。应用级别的Context。ApplicationContext在基类Context的基础上提供了订阅应用内应用组件的生命周期的变化、订阅系统内存变化和订阅应用内系统环境的变化的能力,在UIAbility、ExtensionAbility、AbilityStage中均可以获取。
          let applicationContext = this.context.getApplicationContext();
Context的典型使用场景
本章节通过如下典型场景来介绍Context的用法:
  • [获取应用文件路径]
  • [获取和修改加密分区]
  • [获取本应用中其他module的context]
  • [订阅进程内UIAbility生命周期变化]
获取应用文件路径
[基类Context]提供了获取应用文件路径的能力,ApplicationContext、AbilityStageContext、UIAbilityContext和ExtensionContext均继承该能力。应用文件路径属于应用沙箱路径,具体请参见[应用沙箱目录]。
上述各类Context获取的应用文件路径有所不同。
  • 通过ApplicationContext获取应用级别的应用文件路径,此路径是应用全局信息推荐的存放路径,这些文件会跟随应用的卸载而删除。
    属性路径
    bundleCodeDir<路径前缀>/el1/bundle
    cacheDir<路径前缀>/<加密等级>/base/cache
    filesDir<路径前缀>/<加密等级>/base/files
    preferencesDir<路径前缀>/<加密等级>/base/preferences
    tempDir<路径前缀>/<加密等级>/base/temp
    databaseDir<路径前缀>/<加密等级>/database
    distributedFilesDir<路径前缀>/el2/distributedFiles
    cloudFileDir12+<路径前缀>/el2/hmdfs/cloud/data
    示例代码如下所示。
    import common from '@ohos.app.ability.common';
    import hilog from '@ohos.hilog';
    import promptAction from '@ohos.promptAction';
    const TAG: string = '[Page_Context]';
    const DOMAIN_NUMBER: number = 0xFF00;
    @Entry
    @Component
    struct Page_Context {
      private context = getContext(this) as common.UIAbilityContext;
      build() {
        Column() {
          List({ initialIndex: 0 }) {
            ListItem() {
              Row() {
              .onClick(() = > {
                let cacheDir = applicationContext.cacheDir;
                let tempDir = applicationContext.tempDir;
                let filesDir = applicationContext.filesDir;
                let databaseDir = applicationContext.databaseDir;
                let bundleCodeDir = applicationContext.bundleCodeDir;
                let distributedFilesDir = applicationContext.distributedFilesDir;
                let preferencesDir = applicationContext.preferencesDir;
                // 获取应用文件路径
                let filePath = tempDir + 'test.txt';
                hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, `filePath: ${filePath}`);
                if (filePath !== null) {
                  promptAction.showToast({
                    message: filePath
  • 通过AbilityStageContext、UIAbilityContext、ExtensionContext获取HAP级别的应用文件路径。此路径是HAP相关信息推荐的存放路径,这些文件会跟随HAP的卸载而删除,但不会影响应用级别路径的文件,除非该应用的HAP已全部卸载。
    属性路径
    cacheDir<路径前缀>/<加密等级>/base/haps//cache
    filesDir<路径前缀>/<加密等级>/base/haps//files
    preferencesDir<路径前缀>/<加密等级>/base/haps//preferences
    tempDir<路径前缀>/<加密等级>/base/haps//temp
    databaseDir<路径前缀>/<加密等级>/database/ ****
    distributedFilesDir<路径前缀>/el2/distributedFiles/ ****
    cloudFileDir12+<路径前缀>/el2/hmdfs/cloud/data/ ****
    示例代码如下所示。
    @Entry
    @Component
      build() {
        Column() {
            ListItem() {
              Row() {
              .onClick(() = > {
                let cacheDir = this.context.cacheDir;
                let tempDir = this.context.tempDir;
                let filesDir = this.context.filesDir;
                let databaseDir = this.context.databaseDir;
                let bundleCodeDir = this.context.bundleCodeDir;
                let distributedFilesDir = this.context.distributedFilesDir;
                let preferencesDir = this.context.preferencesDir;
                // 获取应用文件路径
                    message: filePath
获取和修改加密分区
应用文件加密是一种保护数据安全的方法,可以使得文件在未经授权访问的情况下得到保护。在不同的场景下,应用需要不同程度的文件保护。
在实际应用中,开发者需要根据不同场景的需求选择合适的加密分区,从而保护应用数据的安全。通过合理使用不同级别的加密分区,可以有效提高应用数据的安全性。关于不同分区的权限说明,详见[ContextConstant]的AreaMode。
  • EL1:对于私有文件,如闹铃、壁纸等,应用可以将这些文件放到设备级加密分区(EL1)中,以保证在用户输入密码前就可以被访问。
  • EL2:对于更敏感的文件,如个人隐私信息等,应用可以将这些文件放到更高级别的加密分区(EL2)中,以保证更高的安全性。
  • EL3:对于应用中的记录步数、文件下载、音乐播放,需要在锁屏时读写和创建新文件,放在(EL3)的加密分区比较合适。
  • EL4:对于用户安全信息相关的文件,锁屏时不需要读写文件、也不能创建文件,放在(EL4)的加密分区更合适。
要实现获取和设置当前加密分区,可以通过读写[Context]的area属性来实现。
import contextConstant from '@ohos.app.ability.contextConstant';
import AbilityConstant from '@ohos.app.ability.AbilityConstant';
import Want from '@ohos.app.ability.Want';
  onCreate(want: Want, launchParam: AbilityConstant.LaunchParam) {
    // 存储普通信息前,切换到EL1设备级加密
    this.context.area = contextConstant.AreaMode.EL1; // 切换area
    // 存储普通信息
    // 存储敏感信息前,切换到EL2用户级加密
    this.context.area = contextConstant.AreaMode.EL2; // 切换area
    // 存储敏感信息
    // 存储敏感信息前,切换到EL3用户级加密
    this.context.area = contextConstant.AreaMode.EL3; // 切换area
    // 存储敏感信息
    // 存储敏感信息前,切换到EL4用户级加密
    this.context.area = contextConstant.AreaMode.EL4; // 切换area
    // 存储敏感信息
@Entry
@Component
  build() {
    Column() {
        ListItem() {
          Row() {
          .onClick(() = > {
            if (this.context.area === contextConstant.AreaMode.EL2) { // 获取area
              this.context.area = contextConstant.AreaMode.EL1; // 修改area
                message: $r('app.string.SwitchToEL1')
            // 存储普通信息
        ListItem() {
          Row() {
          .onClick(() = > {
            if (this.context.area === contextConstant.AreaMode.EL1) { // 获取area
              this.context.area = contextConstant.AreaMode.EL2; // 修改area
                message: $r('app.string.SwitchToEL2')
            // 存储敏感信息
获取本应用中其他Module的Context
调用createModuleContext(moduleName:string)方法,获取本应用中其他Module的Context。获取到其他Module的Context之后,即可获取到相应Module的资源信息。
let storageEventCall = new LocalStorage();
@Entry(storageEventCall)
@Component
  build() {
    Column() {
        ListItem() {
          Row() {
          .onClick(() = > {
            let moduleName2: string = 'entry';
            let moduleContext: Context = this.context.createModuleContext(moduleName2);
            if (moduleContext !== null) {
                message: ('成功获取Context')
在应用内的DFX统计场景中,如需要统计对应页面停留时间和访问频率等信息,可以使用订阅进程内UIAbility生命周期变化功能。
通过[ApplicationContext]提供的能力,可以订阅进程内UIAbility生命周期变化。当进程内的UIAbility生命周期变化时,如创建、可见/不可见、获焦/失焦、销毁等,会触发相应的回调函数。每次注册回调函数时,都会返回一个监听生命周期的ID,此ID会自增+1。当超过监听上限数量2^63-1时,会返回-1。以[UIAbilityContext]中的使用为例进行说明。
`HarmonyOSOpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿`
import type AbilityLifecycleCallback from '@ohos.app.ability.AbilityLifecycleCallback';
import type window from '@ohos.window';
const TAG: string = '[LifecycleAbility]';
export default class LifecycleAbility extends UIAbility {
  // 定义生命周期ID
  lifecycleId: number = -1;
    // 定义生命周期回调对象
    let abilityLifecycleCallback: AbilityLifecycleCallback = {
      // 当UIAbility创建时被调用
      onAbilityCreate(uiAbility) {
        hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, `onAbilityCreate uiAbility.launchWant: ${JSON.stringify(uiAbility.launchWant)}`);
      // 当窗口创建时被调用
      onWindowStageCreate(uiAbility, windowStage: window.WindowStage) {
        hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, `onWindowStageCreate uiAbility.launchWant: ${JSON.stringify(uiAbility.launchWant)}`);
        hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, `onWindowStageCreate windowStage: ${JSON.stringify(windowStage)}`);
      // 当窗口处于活动状态时被调用
      onWindowStageActive(uiAbility, windowStage: window.WindowStage) {
        hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, `onWindowStageActive uiAbility.launchWant: ${JSON.stringify(uiAbility.launchWant)}`);
        hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, `onWindowStageActive windowStage: ${JSON.stringify(windowStage)}`);
      // 当窗口处于非活动状态时被调用
      onWindowStageInactive(uiAbility, windowStage: window.WindowStage) {
        hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, `onWindowStageInactive uiAbility.launchWant: ${JSON.stringify(uiAbility.launchWant)}`);
        hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, `onWindowStageInactive windowStage: ${JSON.stringify(windowStage)}`);
      // 当窗口被销毁时被调用
      onWindowStageDestroy(uiAbility, windowStage: window.WindowStage) {
        hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, `onWindowStageDestroy uiAbility.launchWant: ${JSON.stringify(uiAbility.launchWant)}`);
        hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, `onWindowStageDestroy windowStage: ${JSON.stringify(windowStage)}`);
      // 当UIAbility被销毁时被调用
      onAbilityDestroy(uiAbility) {
        hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, `onAbilityDestroy uiAbility.launchWant: ${JSON.stringify(uiAbility.launchWant)}`);
      // 当UIAbility从后台转到前台时触发回调
      onAbilityForeground(uiAbility) {
        hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, `onAbilityForeground uiAbility.launchWant: ${JSON.stringify(uiAbility.launchWant)}`);
      // 当UIAbility从前台转到后台时触发回调
      onAbilityBackground(uiAbility) {
        hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, `onAbilityBackground uiAbility.launchWant: ${JSON.stringify(uiAbility.launchWant)}`);
      // 当UIAbility迁移时被调用
      onAbilityContinue(uiAbility) {
        hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, `onAbilityContinue uiAbility.launchWant: ${JSON.stringify(uiAbility.launchWant)}`);
    // 获取应用上下文
    // 注册应用内生命周期回调
    this.lifecycleId = applicationContext.on('abilityLifecycle', abilityLifecycleCallback);
    hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, `register callback number: ${this.lifecycleId}`);
  onDestroy() : void {
    // 获取应用上下文
    // 取消应用内生命周期回调
    applicationContext.off('abilityLifecycle', this.lifecycleId);
  • 框架
  • 鸿蒙
    鸿蒙开发接口Ability框架:【@ohos.application.Ability (Ability)】
    Ability模块提供对Ability生命周期、上下文环境等调用管理的能力,包括Ability创建、销毁、转储客户端信息等。
    的头像 发表于 04-30 17:42 2265次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b>开发接口<b class='flag-5'>Ability</b><b class='flag-5'>框架</b>:【@ohos.application.<b class='flag-5'>Ability</b> (<b class='flag-5'>Ability</b>)】
    鸿蒙开发接口Ability框架:【 (Context模块)】
    Context模块提供了ability或application的上下文的能力,包括允许访问特定于应用程序的资源、请求和验证权限等。
    的头像 发表于 05-13 16:04 718次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b>开发接口<b class='flag-5'>Ability</b><b class='flag-5'>框架</b>:【 (<b class='flag-5'>Context</b>模块)】
    鸿蒙开发接口Ability框架:【(AbilityContext)】
    AbilityContext是Ability上下文环境,继承自Context
    的头像 发表于 05-13 09:26 1012次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b>开发接口<b class='flag-5'>Ability</b><b class='flag-5'>框架</b>:【(AbilityContext)】
    鸿蒙开发接口Ability框架:【Context
    Context模块提供开发者运行代码的上下文环境的能力,包括查询和设置应用信息、ResourceManager等信息。
    的头像 发表于 05-21 17:33 859次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b>开发接口<b class='flag-5'>Ability</b><b class='flag-5'>框架</b>:【<b class='flag-5'>Context</b>】
    关于进程上下文、中断上下文及原子上下文的一些概念理解
    不同运行状态,才有了上下文的概念。用户空间的应用程序,如果想请求系统服务,比如操作某个物理设备,映射设备的地址到用户空间,必须通过系统调用来实现。(系统调用是操作系统提供给用户空间的接口函数)。 通过系统
    发表于 09-06 09:58
    进程上下文与中断上下文的理解
    的切换1.进程上下文主要是异常处理程序和内核线程。内核之所以进入进程上下文是因为进程自身的一些工作需要在内核中做。例如,系统调用是为当前进程服务的,异常通常是处理进程导致的错误状态等。
    发表于 12-11 19:45
    进程上下文/中断上下文及原子上下文的概念
    为什么会有上下文这种概念进程上下文/中断上下文及原子上下文的概念
    发表于 01-13 07:17
    HarmonyOS/OpenHarmony(Stage模型)卡片开发应用上下文Context概述
    概述 Context是应用中对象的上下文,其提供了应用的一些基础信息,例如resourceManager(资源管理)、applicationInfo(当前应用信息)、dir(应用开发路径)、area
    发表于 08-24 16:30
    基于Pocket PC的上下文菜单实现
    介绍了基于 Pocket PC 中的点按操作概念, 论述了在Pocket PC 中上下文菜单的实现原理及方法, 并给出了基于MFC 下的Windows CE 应用程序实现上下文菜单的步骤和代码实例。
    发表于 07-25 18:26 17次下载
    基于上下文相似度的分解推荐算法
    针对移动服务推荐中用户上下文环境复杂多变和数据稀疏性问题,提出一种基于移动用户上下文相似度的张量分解推荐算法-UCS-TF。该算法组合用户间的多维上下文相似度和
    发表于 11-27 17:42 0次下载
    Web服务上下文的访问控制策略模型
    Web服务环境中,交互实体通常位于不同安全域,具有不可预见性。Web服务应该基于其他与领域无关的信息而非身份来实施访问控制,以实现对跨域未知用户的访问授权。为此,提出了适应于Web服务的基于
    发表于 01-05 16:32 0次下载
    鸿蒙开发接口Ability框架:【AbilityStageContext】
    AbilityStageContext是AbilityStage的上下文环境,继承自[Context]。
    的头像 发表于 05-15 15:51 577次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b>开发接口<b class='flag-5'>Ability</b><b class='flag-5'>框架</b>:【AbilityStageContext】
    的头像 发表于 05-15 15:29 570次阅读
    鸿蒙开发接口Ability框架:【ExtensionContext】
    ExtensionContext是Extension的上下文环境,继承自Context
    的头像 发表于 05-15 17:34 320次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b>开发接口<b class='flag-5'>Ability</b><b class='flag-5'>框架</b>:【ExtensionContext】
    鸿蒙Ability Kit程序框架服务)【UIAbility组件基本用法】
    UIAbility组件的基本用法包括:指定UIAbility的启动页面以及获取UIAbility的上下文[UIAbilityContext]。
    的头像 发表于 06-06 11:02 475次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>Ability</b> <b class='flag-5'>Kit</b>(<b class='flag-5'>程序</b><b class='flag-5'>框架</b><b class='flag-5'>服务</b>)【UIAbility组件基本用法】
