一、现场情况:
现场有一台PLC带有Modbus接口和ethercat接口,需要与从站设备连接并通讯,而走ethercat通讯的费用超出该板块的预算,由于现场对成本和工期有严格的要求,兴达易控技术了解后给出一套可行性的方案。
Modbus转Profinet网关
二、解决方案:
采用Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100)替代伺服ethercat通讯。该方案操作简单,不需改动原设备,只需在编程软件里配置网关参数,无需重新编程,非常适合此次现场环境。
Modbus转Profinet网关
三、Modbus转Profinet网关优势:
Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100)可以实现Modbus协议和Profinet协议之间的转换和通信。Modbus转Profinet网关集成了Modbus和Profinet两种协议,支持Modbus RTU主站/从站,而且Modbus转Profinet网关自带网口和串口,支持485/232接口,既可以实现协议的转换,也可以实现接口的转换。
Modbus转Profinet网关
四、调试配置步骤:
打开编程软件(博图),新建工程,修改IP地址。
Modbus转Profinet网关配置
加载提供的GSD文件
Modbus转Profinet网关配置
找到网关驱动,双击或拖动添加到博图里
Modbus转Profinet网关配置
配置网关IP地址,这里需要注意:(PLC、网关、本机)三者的IP地址应保持在同一网段上,否则无法正常连接通讯。
Modbus转Profinet网关配置
在博图里将网关与PLC相连。
Modbus转Profinet网关配置
打开网关配置软件,点击菜单栏的Profinet,导入提供的GSD文件
Modbus转Profinet网关配置
点击第二个菜单栏选择Modbus RS-485,注意:除配置6通道网关时,需要从Modbus 1开始配置通讯参数外,其余统一从Modbus 3开始配置通讯参数。
Modbus转Profinet网关配置
点击菜单栏的本地IP配置,点击主从模式的下拉菜单选择Mastor,其余配置保持默认。
Modbus转Profinet网关配置
在菜单栏—点击数据映射—点击新增面板—点击添加,添加第一个插槽。
Modbus转Profinet网关配置
注意:修改插槽号为1,修改Module ID为CH1,其余保持默认即可。
Modbus转Profinet网关配置
添加第二和第三个插槽等多个插槽,根据现场需求可自行添加读写指令。注意:添加的插槽应与博图的配置保持一致。
Modbus转Profinet网关配置
Modbus序号除六通道网关以外,其余从3开始,因此本案例选择3
Modbus转Profinet网关配置
点击配置下发—连接,网关IP地址默认为192.168.0.5,端口保持默认。
Modbus转Profinet网关配置
连接成功后点击配置下发,注意:下载配置不成功,博图分配网关名称时,搜索不到网关。
Modbus转Profinet网关配置
回到博图,右击分配网关名称
Modbus转Profinet网关配置
点击更新列表,选中搜索到的设备点击分配,完成后点击关闭即可。
Modbus转Profinet网关配置
右击选择编译中的硬件完全重建
Modbus转Profinet网关配置
点击下载按钮,下载配置到网关:端口子网的连接:选择PNAE_1,点击开始搜索,选择搜索到的设备,点击下载,根据提示往下操作即可完成下载
Modbus转Profinet网关配置
新建监控表可监控数据的发送及接收,以及正确性
Modbus转Profinet网关配置
在现场调试中,采用Modbus转Profinet网关替代传统的EtherCAT通讯方式,通讯连接正常进行。通过Modbus转Profinet网关替代EtherCAT通讯方式的成功调试,为设备间的数据传输提供了更强大的支持。
plc
5052文章
14908浏览量
489254 -
MODBUS
28文章
2557浏览量
83987 -
网关
9文章
7043浏览量
56665 -
Profinet
9文章
2402浏览量
28393 -
ethercat
20文章
1616浏览量
46315
Profinet转EtherCAT网关配置工作日志
告别协议“语言不通”!Modbus转Profinet伺服电机接入的终极解决方案
禾川伺服驱动器与EtherCAT主站转Profinet网关的双向数据交换
SV660F伺服驱动器与EtherCAT主站转Profinet网关通讯案例
EtherCAT主站转Profinet网关接禾川伺服与PLC通讯的深度解析
EtherCAT主站转Profinet网关接IS620N伺服驱动器与西门子plc通讯案例
Modbus转Profinet网关替代伺服ethercat通讯现场调试案例
