悬浮态效果
设置组件的鼠标悬浮态显示效果。
说明:
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md
从API Version 8开始支持。后续版本如有新增内容,则采用上角标单独标记该内容的起始版本。
属性
名称 | 参数类型HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿 | 描述 |
hoverEffect | [HoverEffect] | 设置当前组件悬停态下的悬浮效果。 默认值:HoverEffect.Auto |
示例
// xxx.ets
@Entry
@Component
struct HoverExample {
@State isHoverVal: boolean = false
build() {
Column({ space: 5 }) {
Text('Scale').fontSize(20).fontColor(Color.Gray).width('90%').position({ x: 0, y: 80 })
Column()
.width('80%').height(200).backgroundColor(Color.Gray)
.position({ x: 40, y: 120 })
.hoverEffect(HoverEffect.Scale)
.onHover((isHover: boolean) = > {
console.info('Scale isHover: ' + isHover)
this.isHoverVal = isHover
Text('Board').fontSize(20).fontColor(Color.Gray).width('90%').position({ x: 0, y: 380 })
Column()
.hoverEffect(HoverEffect.Highlight)
.position({ x: 40, y: 420 })
console.info('Highlight isHover: ' +isHover )
.hoverEffect(HoverEffect.None)
.width('100%').height('100%').border({ width: 1 })
console.info('HoverEffect.None')
举报投诉
鸿蒙
57文章
2398浏览量
43133
鸿蒙ArkTS声明式开发:跨平台支持列表【按键事件】
按键事件指组件与键盘、遥控器等按键设备交互时触发的事件,适用于所有可获焦组件,例如Button。对于Text,Image等默认不可获焦的组件,可以设置focusable属性为true后使用按键事件。
![<b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>ArkTS</b><b class='flag-5'>声明</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>开发</b>:<b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>平台</b><b class='flag-5'>支持</b><b class='flag-5'>列表</b>【按键事件】](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/CD/wKgZomYCdwyAIFf5AAB_7E1pFms943.jpg)
鸿蒙ArkTS声明式开发:跨平台支持列表【显隐控制】 通用属性
控制当前组件显示或隐藏。注意,即使组件处于隐藏状态,在页面刷新时仍存在重新创建过程,因此当对性能有严格要求时建议使用[条件渲染]代替。 默认值:Visibility.Visible 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。
![<b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>ArkTS</b><b class='flag-5'>声明</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>开发</b>:<b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>平台</b><b class='flag-5'>支持</b><b class='flag-5'>列表</b>【显隐控制】 <b class='flag-5'>通用</b><b class='flag-5'>属性</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EB/2D/wKgZomZdZsOAPO5rAACQtOvBUOY300.png)
鸿蒙ArkTS声明式开发:跨平台支持列表【形状裁剪】 通用属性
参数为相应类型的组件,按指定的形状对当前组件进行裁剪;参数为boolean类型时,设置是否按照父容器边缘轮廓进行裁剪。 默认值:false 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。
![<b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>ArkTS</b><b class='flag-5'>声明</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>开发</b>:<b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>平台</b><b class='flag-5'>支持</b><b class='flag-5'>列表</b>【形状裁剪】 <b class='flag-5'>通用</b><b class='flag-5'>属性</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EB/98/wKgZomZewfuAbiTWAACFRsepasU509.png)
鸿蒙ArkTS声明式开发:跨平台支持列表【分布式迁移标识】 通用属性
组件的分布式迁移标识,指明了该组件在分布式迁移场景下可以将特定状态恢复到对端设备。
