最新成果展示:倾斜侧壁增强光提取效率相关机制的建模仿真研究
simucal 来源:simucal 作者:simucal 2024-06-06 09:24 次阅读
较低的光提取效率(LEE)是制约深紫外发光二极管LED)快速发展的一个重要因素,倾斜侧壁结构可以直接将横向传播的横向磁场(TM)偏振光散射到c面逃逸锥,从而提高器件的LEE,因此该结构具有很大的发展潜力。但是各种研究得出的最佳倾斜侧壁角度并不一致,其潜在的散射机制也并不明确。近期河北工业大学和广东工业大学联合设计了不同倾斜侧壁角度的AlGaN基深紫外LED光学仿真模型,利用蒙特卡罗光线追踪技术深入研究了深紫外LED芯片尺寸与最佳倾斜侧壁角之间的关系,并且提出由于倾斜侧壁的两种散射机制,建议将最佳倾斜侧壁角控制在25°-65°范围内。图1(a)-(c)分别展示了该仿真模型中台面倾斜侧壁上覆盖有反射镜的深紫外LED结构示意图、横向传播的TM偏振光和纵向传播的横向电场(TE)偏振光的光线分布示意图。
图1(a)台面倾斜侧壁覆盖有反射镜的深紫外LED结构示意图;(b)TM和(c)TE的光束传播路径。
从图2(a)-(c)中可以看出台面侧壁的最佳倾斜角度随着芯片尺寸的增加而减小。图2(d)和图2(e)展示了倾斜侧壁角为46°、芯片尺寸为1µm和300µm时深紫外LED的远场分布图。通过对比图2(d)-(f)可知,与具有倾斜侧壁结构的大尺寸深紫外LED相比,小尺寸深紫外LED由于减少了散射长度和材料吸收,其芯片底部和侧面的LEE均得到了大幅度提升。我们推测这是由于不同的散射机制导致了不同尺寸的深紫外LED具有的不同的最佳倾斜侧壁角度。对于小尺寸的芯片而言,其内部产生的大多数光线直接被倾斜侧壁散射,而对于大尺寸的芯片而言,大多数光线在被倾斜侧壁散射之前在出光面进行全内反射。
图2 不同尺寸的深紫外LED的(a)TM偏振光和(b)TE偏振光的光提取效率随侧壁倾斜角度的变化;(c)不同尺寸的深紫外LED的TM偏振光和TE偏振光的最佳倾斜侧壁角度;器件尺寸分别为(d) 1 µm和(e) 300 µm的深紫外LED的远场分布和(f)TM偏振光的底部和侧面光提取效率与倾斜侧壁角度的关系 。
为进一步对比说明上述不同器件尺寸产生的差异,我们在图3(a)中示展示了两种散射路径的①和②以及逃逸锥分布的示意图,并通过计算反射逃逸锥与倾斜侧壁角之间的关系进一步揭示了倾斜侧壁处产生的两种散射机制以及其增强LEE的不同来源。如图3(b)所示,可以发现散射路径①与反射逃逸锥角范围的最大重叠区域在55°~ 65°左右,而散射路径②的最大重叠区域在25°~ 35°左右。因此,散射路径①的最佳倾斜侧壁角大于散射路径②的最佳倾斜侧壁角。所以当芯片尺寸增加时,主散射路径逐渐由散射路径①向散射路径②转移,导致最佳倾斜侧壁角度减小。
图3(a)倾斜侧壁结构的逃逸锥和逃逸光路分布示意图;(b)不同倾斜侧壁角度对应的逃逸锥范围和逃逸路径。
为了进一步证实这一点,我们设计了一个排除散射路径①的仿真模型,如图4(a)所示。仿真模型包括一个11 × 11的微型LED阵列,其台面尺寸为1 µm。只有中间位置的微型LED的台面侧壁设置为垂直型结构,其余的台面侧壁均设置为倾斜侧壁结构。而且光源只放在中间的LED上。因此,光源发出的光不能被倾斜侧壁直接反射,排除了散射路径①。微型LED阵列的仿真结果如图4(b)所示。所设计的微型LED阵列的最佳侧壁倾斜角度为35°,这与之前的理论分析是一致的,即在具有倾斜侧壁的LED中,两种散射机制同时产生,最佳倾斜侧壁角在25°到65°之间。
图4(a)台面为1µm 深紫外LED阵列结构示意图;(b)单个深紫外LED和深紫外LED阵列的光提取效率随倾斜侧壁角度的变化。
该研究成果已被光学领域权威SCI期刊Optics Letters收录,文章链接:https://doi.org/10.1364/OL.526100。
  • led
    led
  • 芯片
  • 仿真
    VirtualLab Fusion应用:用于光导耦合的倾斜光栅的分析
    摘要 倾斜光栅通常用于将光耦合到光学光导中,因为它们在特定的衍射级上具有很高的效率。目前,它们经常应用于增强现实和混合现实应用中。我们展示了如何使用VirtualLab Fusion来
    发表于 02-12 08:58
    SOLIDWORKS 2025集成式建模仿真
    在工程设计领域,集成式建模仿真已成为推动产品创新、提高设计效率的关键技术。SOLIDWORKS,作为达索系统的旗舰产品,一直致力于通过持续创新和优化,为用户提供功能强大、性能优越的CAD软件
    的头像 发表于 01-14 16:46 199次阅读
    SOLIDWORKS 2025集成式<b class='flag-5'>建模</b>和<b class='flag-5'>仿真</b>
    衍射级次偏振态的研究
    详细分析光栅的复杂形状。 光栅#1——参数 假设侧壁倾斜为线性。 忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 为了实现光栅脊的梯形形状,采用了倾斜光栅介质。 光栅周期:250 nm 光栅高度:660 nm 填充因子
    发表于 01-11 08:55
    电子产品内部散热措施:灌封胶热仿真建模研究内容
    本期给大家带来的是关于电子产品内部散热措施:灌封胶热仿真建模研究内容,希望对大家有帮助。 之前写过关于导热垫片、导热硅脂等截面材料的特性、热仿真
    的头像 发表于 12-30 11:42 242次阅读
    电子产品内部散热措施:灌封胶热<b class='flag-5'>仿真</b><b class='flag-5'>建模</b><b class='flag-5'>研究</b>内容
    衍射级次偏振态的研究
    发表于 12-25 15:39
    AR&amp;MR光波导器件的仿真研究
    随着增强现实和混合现实(AR&MR)领域新技术的出现,使光学光波导越来越受欢迎。为了对此类结构进行建模和设计,VirtualLab Fusion使用其强大的光波导工具箱,该工具箱允许
    发表于 12-23 09:07
    衍射级次偏振态的研究
    发表于 12-18 13:45
    AR&amp;MR光波导器件的仿真研究
    发表于 12-13 09:57
    干法刻蚀侧壁弯曲的原因及解决方法
    弯曲?  1,离子从光刻胶掩模边缘散射,以特定角度进入刻蚀区域,导致侧壁形貌的偏差。这种散射取决于掩模的倾斜角度,如果角度较大,散射更显著。   2,离子在鞘层中的散射:如果工艺压力过高,在等离子体鞘层中,离子的碰撞和散射频
    的头像 发表于 12-03 11:00 415次阅读
    干法刻蚀<b class='flag-5'>侧壁</b>弯曲的原因及解决方法
    如何通过建模仿真提升电力电子组件的设计与性能?
    建模过程被称为建模,而仿真被定义为使用模型研究实际或理论系统的行为和性能的过程。在仿真中,模型可以用于
    的头像 发表于 11-25 11:35 376次阅读
    如何通过<b class='flag-5'>建模</b>与<b class='flag-5'>仿真</b>提升电力电子组件的设计与性能?
    基于分布式计算的AR光波导中测试图像的仿真
    纳入优化过程,例如参数变化分析仪。该工具结合了同一系统的多次迭代,在优化过程中实现了评价函数的表示和自动计算,如平均效率。在这个用例中,我们通过稍微改变填充因子来优化倾斜光栅来演示这个特性。 仿真任务
    发表于 08-12 18:39
    倾斜光栅的鲁棒性优化
    直接纳入优化过程,例如参数变化分析仪。该工具结合了同一系统的多次迭代,在优化过程中实现了评价函数的表示和自动计算,如平均效率。在这个用例中,我们通过稍微改变填充因子来优化倾斜光栅来演示这个特性。 仿真
    发表于 08-12 18:38
    simulink动态系统建模仿真-第9章
    电子发烧友网站提供《simulink动态系统建模仿真-第9章.ppt》资料免费下载
    发表于 07-26 11:47 1次下载
    CAE热仿真中的芯片物性等效建模方法分析
    的特性、精度和仿真速度有着不同要求。因此,根据需求提供满足一定要求的仿真模型是建模工作的关键。 本文在于研究用 ANSYS icepak/Flotherm
    的头像 发表于 04-28 09:25 1284次阅读
    CAE热<b class='flag-5'>仿真</b>中的芯片物性等效<b class='flag-5'>建模</b>方法分析
    从MATLAB到MWORKS,科学计算与系统建模仿真平台的中国选项
    一、同元软控:敢担重任,研制中国自主的科学计算与系统建模仿真平台 “中国需要自主的科学计算与系统建模仿真平台。” 工业软件是所有复杂系统研发设计、仿真验证和数字制造的必备工具,已经成为衡量一个国家
    的头像 发表于 03-11 13:06 704次阅读
