74HC595D和74HCT595D是由Nexperia生产的高性能8位串入/串出或并出移位寄存器。这些器件集成了存储寄存器和三态输出,非常适用于多种电子控制和数据转换应用。它们的设计特点包括独立的移位寄存器和存储寄存器时钟,从而提供高效的数据传输和存储能力。
74HC595D/74HCT595D功能图
产品功能和优势
1.8位串行输入:允许从串行数据源输入数据,适用于多种应用。
2.8位串行或并行输出:提供灵活的数据输出选项,满足不同应用需求。
3.带三态输出的存储寄存器:在输出使能(OE)低电平时,存储寄存器中的数据会出现在输出端;高电平时,输出处于高阻抗状态。
4.移位寄存器的直接清零功能:异步复位(MR)输入在低电平时可复位移位寄存器,简化控制逻辑。
5.100 MHz典型移位输出频率:支持高速数据移位操作,适用于高性能应用。
6.输入电平兼容性:74HC595D支持CMOS电平,74HCT595D支持TTL电平,适应不同逻辑电路。
7.ESD保护:符合HBM JESD22-A114F标准(超过2000 V)和MM JESD22-A115-A标准(超过200 V),提高了器件的可靠性。
8.多种封装选项:提供不同的封装选择,以适应各种应用需求。
9.宽工作温度范围:工作温度范围为-40°C至+85°C和-40°C至+125°C,适用于严苛环境。
应用场景
1.串行到并行数据转换:将串行输入数据转换为并行输出,适用于各种数据传输和处理系统。
2.远程控制保持寄存器:在远程控制和数据保持应用中,提供稳定可靠的存储功能。
74HC595D/74HCT595D逻辑图
工作原理
74HC595D和74HCT595D的移位寄存器通过串行输入(DS)接收数据,并通过移位时钟(SHCP)的低到高电平转换将数据移位。存储寄存器的时钟(STCP)控制数据从移位寄存器到存储寄存器的传输。输出使能输入(OE)决定了存储寄存器数据是否出现在输出端。
技术参数
型号:74HC595D,118
品牌:Nexperia
封装:SOIC-16
产品种类:计数器移位寄存器
RoHS:是
计数顺序:串行到串行/并行
电路数量:1
位数:8 bit
封装/箱体:SO-16
逻辑系列:HC
逻辑类型:CMOS
输入线路数量:1
输出类型:三态
传播延迟时间:16 ns
电源电压-最小:2 V
电源电压-最大:6 V
最小工作温度:-40°C
最大工作温度:+125°C
功能:移位寄存器
宽度:4 mm
安装风格:SMD/SMT
输出线路数量:9
单位重量:190 mg
结论
74HC595D和74HCT595D是功能强大且灵活的移位寄存器,广泛适用于多种电子应用,从数据转换到远程控制。凭借其高性能、高可靠性和广泛的工作温度范围,它们在工业、消费电子和通信设备中发挥着重要作用。Nexperia作为领先的半导体制造商,确保了这些产品的高质量和稳定性,为用户提供了可靠的解决方案。
74HC595D/74HCT595D包装尺寸
寄存器
31文章
5308浏览量
119975 -
数据转换
85浏览量
17988
