地址线/时钟线/数据线上串联的小电阻,到底有什么作用?
朱老师物联网大讲堂 2024-06-06 08:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在一些线路中会串联电阻,那么这个电阻的作用到底是什么?什么时候需要串联电阻?
首先高速信号线中才考虑使用这样的电阻。在低频情况下,一般是直接连接。这个电阻有两个作用:
第一是阻抗匹配。因为信号源的阻抗很低,跟信号线之间阻抗不匹配,串上一个电阻后,可改善匹配情况,以减少反射,避免振荡等。
可以减少信号边沿的陡峭程度,从而减少高频噪声以及过冲等。因为串联的电阻,跟信号线的分布电容以及负载的输入电容等形成一个RC电路,这样就会降低信号边沿的陡峭程度。大家知道,如果一个信号的边沿非常陡峭,含有大量的高频成分,将会辐射干扰,另外,也容易产生过冲。
Cadence SigXplorer主要用于设计和验证PCB中的高速信号传输线路,以确保信号的可靠性和稳定性。本次我们使用SigXplorer进行仿真说明串联的电阻的作用。
搭建以下模型:
其中电阻我们选择了0~150Ω,当串联的电阻阻值从0Ω到150Ω变化时,信号的反射也会相应变化,接收端的信号波形如下图所示。
从波形图可见串联端接电阻的大小会影响信号的上升沿,当串联电阻变大时,信号的上升沿变缓。但是为什么信号的上升沿会变缓了呢?我们来梳理一下,整条链路有发送端、串阻、传输线、接收端,变化量是串阻的阻值,现象是上升沿变缓。有什么原理即跟R有关,又会导致上升沿变缓呢,最先想到的肯定就是RC滤波器。一阶RC滤波器是典型低通滤波器。串联电阻与传输线的等效电容、接收器的输入电容组成了RC滤波器,限制了信号的带宽。其影响信号带宽的原因是:R与C组成RC充电电路,电容两端的电压变化Vc=Vs×(1-e^(-1/τ t) ),其中τ=RC,是时间常数,当时间常数越大时,电容两端的电压变化越慢,信号边沿越缓。
这个电阻值又该如何选择呢?通常CVBS视频信号线,75欧姆;MIPI、LVDS信号线,100欧姆;USB信号线,90欧姆;4.2G/3G/4G/WIFI天线,50欧姆;DDR,50欧姆。但是对很多电路这个电阻值是不固定的,视电路具体情况而定。
  • 电阻
  • 数据线
  • 时钟线
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    时钟线/数据线/地址线上串联电阻作用
    ,这在调试射频电路时常使用;第三,可以考虑使用串联/并联电阻的办法一些驱动器的阻抗比较低,可以串联一个合适的电阻来跟传输线匹配,例如高速信号
    发表于 11-02 10:09
    时钟线/数据线/地址线上串联电阻作用
    不出去,甚至会损坏发射设备;针对以上情况,下面对串联电阻作用进行详细分析:1、概括: 高速信号线中才考虑使用这样的电阻,在低频情况下,一般
    发表于 12-26 10:00
    高速信号线时钟线/数据线/地址线上串联电阻等资料整理
    高速信号线中才考虑使用这样的电阻。在低频情况下,一般是直接连接。 这个电阻两个作用,第一是阻抗匹配。因为信号源的阻抗很低,跟信号
    发表于 01-21 14:53
    TF数据线时钟线等长如何处理
    请问各位大佬:TF数据线时钟线等长,这种情况如何处理一根数据线较长,这时还是以时钟线长度为基
    发表于 03-19 07:35
    时钟数据地址线上串上小电阻作用
    这个电阻两个作用:第一是阻抗匹配。因为信号源的阻抗很低,跟信号线之间阻抗不匹配,串上一个电阻后,可改善匹配情况,以减少反射,避免振荡等。
    发表于 05-29 07:20
    时钟线数据线地址线为什么串联电阻
    1、概括:高速信号线中才考虑使用这样的电阻。在低频情况下,一般是直接连接。这个电阻两个作用,第一是阻抗匹配。因为信号源的阻抗很低,跟信号
    发表于 05-29 06:26
    关于时钟线数据线地址线上串联电阻作用的资料整理
    1、概括: 高速信号线中才考虑使用这样的电阻。在低频情况下,一般是直接连接。 这个电阻两个作用,第一是阻抗匹配。因为信号源的阻抗很低
    发表于 05-30 08:10
    时钟线数据线地址线上串联的小电阻什么作用
    这个电阻两个作用,第一是阻抗匹配。因为信号源的阻抗很低,跟信号线之间阻抗不匹配,串上一个电阻后,可改善匹配情况,以减少反射,避免振荡等。第
    发表于 05-31 06:35
    关于时钟线数据线地址线上串联电阻及其作用介绍
    发表于 06-03 06:33
    时钟线地址线数据线串联电阻作用概述
    1、概括: 高速信号线中才考虑使用串联电阻。在低频情况下,一般是直接连接。这个电阻两个作用
    发表于 08-08 04:16
    NOR flashNOR flash数据线地址线简介
    1、NOR flashNOR flash数据线地址线分开,可以实现ram一样的随机寻址功能,可以读取任何一个字节。但是擦除仍要按块来擦。2、NAND flashNAND flash数据线
    发表于 01-26 06:36
    请教大神ARM开发板里面总线上的22欧姆电阻作用是什么呢?
    ARM开发板上面的,片选线,OE,WE这些线上串联了22欧姆的电阻什么作用地址
    发表于 11-15 11:48
    USB数据线结构
    USB数据线结构 USB数据线结构1、通常情况下,红线:电源正极(接线上的标识为:+5V或VCC)、白线:负电压数据线(标识为:Data-
    发表于 03-09 15:08 143次下载
    插接软驱数据线
    插接软驱数据线 软驱线是34芯的,每一根可连接两个软驱。   在线的一端,部分数据线交叉,我们籍此可以把数据线分成
    发表于 01-13 10:33 9362次阅读
    关于时钟线/数据线/地址线上串联电阻及其作用资料下载
    电子发烧友网为你提供关于时钟线/数据线/地址线上串联电阻
    发表于 04-13 08:54 26次下载
    关于<b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>线</b>/<b class='flag-5'>数据线</b>/<b class='flag-5'>地址</b><b class='flag-5'>线上</b><b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>电阻</b>及其<b class='flag-5'>作用</b>资料下载
