自连ALRconnected技术作为一种低功耗、广覆盖、穿透力强、安全性高的WiFi远距离通信技术,随着物联网连接设备数量的快速增长,其市场需求及应用场景都在不断扩大。
预计未来几年,远距离WiFi技术将在智能家居、工业物联网、智能农业及智慧城市等领域得到广泛应用。
今天就为大家揭秘一下,构建组成自连远距离WiFi方案的几款重要产品。
自连远距离WiFi方案应用框架
ALX890B远距离WiFi控制器
ALX890B是一款支持ALRConnected技术的小尺寸、低功耗、远距离网络控制器,可嵌入仪器仪表、AI设备、工业设备等各类控制器传感器终端。
01
产品特点
支持ALRconnected(自连远距离通信)技术,通信距离达1公里
工作模式:支持Wi-Fi Station模式
支持多种协议接口,具备强兼容性
获ROHS/CE/FCC 认证
02
产品参数揭秘
模块型号 | ALX890B | |
硬件资源 | Wi-Fi协议 | IEEE802.11 ah |
调制 | OFDM / BPSK / QPSK / 16-QAM / 64-QAM | |
信道带宽 | 1 / 2 / 4 / 8 MHz | |
通讯接口 | ||
对外接口 | I2C / SPI / GPIO(预留) | |
天线类型 | SISO 外置天线 | |
尺寸 (mm) | 34.8 x 14.3 x 2.2 | |
工作电压 | 3.3V (±10%) | |
工作温度 | -30°C ~ +85°C | |
软件资源 | 内置MAC | |
内置TCPIP协议栈 | ||
内置ACM控制指令 |
DGW890双频数据网关
DGW890是一款支持Wi-Fi双频技术、体积小巧轻便的数据网关,其可以将支持 远距离WiFi数据通过标准Wi-Fi4 网络上传至近端/远端 服务器,从而实现数据的收集和管理,以及终端设备的联网功能。
01
产品特征
双频技术:集成Wi-Fi 4 和 Wi-Fi HaLow,确保兼容性和高性能
多功能连接选项:提供工业网络AP和客户端模式,促进无缝集成和可扩展性
高容量:同时支持8000个稳定连接
远距离:空旷环境下通讯距离可达500~1000米
强穿透:具备超强的墙壁和障碍物穿透能力
02
产品参数揭秘
产品型号 | DGW890 | |
ALRconnected | 标准 | IEEE 802.11ah |
工作模式 | AP模式 /STA模式 /Bridge模式 | |
发射功率 | +18dBm | |
接收灵敏度 | -78 ~ -105dBm | |
Wi-Fi 4 | 标准 | IEEE 802.11 b/g/n |
发射功率 | 11n HT40 MCS7: +13 dBm 11b CCK: +18 dBm 11g OFDM: +15 dBm | |
接收灵敏度 | HT40 MCS7:-66dBm 54Mpbs:-73dBm 11Mpbs:-86dBm | |
网络功能 | DHCP Client / Server TCP / UDP | |
网络安全 | WEP 64 / 128, TKIP, WPA, WPA2 mixed 802.1x & 802.11i | |
其它接口 | RJ45 * 1 RS232 * 1(三线,工业接口) USB Type A * 1 Reset Button * 1 | |
DC Jack 12V 1A | ||
尺寸 (mm) | 115(L) x 85(W) x 35(H) | |
工作温度 | -30°C ~ +80°C | |
认证 | FCC , CE |
ALX-N25专用路由器
自连专用级路由器N25可实现Wi-Fi AP 和 STAs 之间的无线交换和接入功能,可直接与POE交换机连接,使远距离方案部署更加便捷。
01
产品特点
内置双天线设计,传输更快更稳定
二层转发,即插即用
支持DHCP功能,可独立小范围组网
具有智能优选信道功能,有效避开干扰
02
产品参数揭秘
产品型号 | ALX-N25 | ||
尺寸 | 130mm(L)*130mm(W)*30mm(H) | ||
重量 | 110g | ||
主芯片 | |||
Flash(板载) | 1MB | ||
WiFi控制器 | WiFi协议支持 | ||
安全及加密类型 | 安全:WEP_PSK、WPA/WPA2_PSK;加密:AES、TKIP、MIX | ||
发射功率 | 2.4G | +17.5dBm(11b)、+17dBm(11g)、+16dBm(11n) | |
5G | +16dBm(11a)、+15.5dBm(11n)、+14dBm(11ac) | ||
接收灵敏度 | 2.4G | -88dBm(11b)、-84dBm(11g)、-78dBm(11n) | |
5G | -83dBm(11a)、-78dBm(11n)、-77dBm(11ac) | ||
天线规格 | 内置天线 | ||
以太网接口 | 10M/100M自适应 | ||
1个双色灯:设备状态和网络连接指示灯 | |||
隐藏按键 | 复位按键 | ||
供电模式 | POE或JACK DC5v | ||
工作温度 | -30°C~85°C |
WIFI
81文章
5209浏览量
200506 -
远距离
11浏览量
7773 -
自连科技
28浏览量
5694
