在高速撞击实验中,冰球的撞击速度对其冲击力和破碎特性有显著影响。随着速度增加,冰球在撞击过程中产生的力显著增大,破碎过程也加快。在较高速度下,冰球会完全破碎并形成微颗粒团簇体。通过高速相机记录和数值模拟,可以详细分析冰球冲击力学响应情况,从而有效评估和改进材料的抗冲击性能。美能冰雹撞击试验机通过气压发射不同直径的人工冰球,撞击组件,评估其抗冲击能力。
冰球的不同速度对冰雹冲击实验的影响
撞击力的变化:随着撞击速度的增加,冰球在撞击过程中产生的力也会增大。例如,在高速撞击下,层状结构冰球的撞击力高于单一性状冰球,这是因为层间结构的存在延缓了冰球的破碎进程,提升了其在冲击方向传递动量的能力。
破碎特性:冰球的破碎特性随着撞击速度的增加而变化。在较低的速度下,冰球可能不会完全破碎,而是在较高的速度下,冰球会更容易地完全破碎并形成微颗粒团簇体。此外,当冲击速度大于100 m/s时,上下半球都呈粉碎状破坏。
材料的响应:冰球的不同速度对被撞击材料的响应也有显著影响。例如,对于塑料薄膜,较高的撞击速度会导致更大的破坏面积和更快的破坏过程。
数值模拟的准确性:在进行冰球冲击实验的数值模拟时,不同的撞击速度需要被考虑进去,以确保模拟结果的准确性。例如,近场动力学方法能准确模拟冰球冲击过程下高应变率破坏的完整过程,但在20~60 m/s速度范围内对冲击载荷预报的幅值最大误差为18.2%。
冰冲击力学行为的实验研究与数值计算
根据研究显示,冰球的动态压缩和劈拉强度在高应变率下随温度降低而升高,冰在不同温度及其不同应变率下的动、静态劈拉强度不同。通过对冰球冲击复合材料进行了实验及其数值模拟,研究冰雹高速冲击载荷作用下,力学响应情况分析能够有效规避冰雹冲击伤害。
冰球冲击过程记录:
通过高速相机对冲击过程进行了拍摄记录,在录像截取冰球接触靶板前的最后一帧定义为过程分析第一帧,0.1ms时刻。
通过实验可以看出在 0.2ms时刻冰球开始接触,但是冰球并没有瞬间完全破碎,可以看出冰球在刚接触的瞬间只是球身的大部分位置出现了宏观裂纹,但是还是保持着完整的球形状;到0.3ms 时刻,冰球接触更加完全,可以看到冰球开始因为冲击产生的作用力而变形,冰球前端开始出现破碎;到0.4ms 时刻,冰球基本只剩后半部分完整,此时冰球接触部分因受冲击而产生向四周传递的应力波,逐渐吸收能量开始回弹;最后1.2ms-1.4ms 区间内,可以看到相邻时刻的位置变化较为明显(左上方光亮出可以看出),此时的处于弹性区域内,反复出现前后回弹、摆动的现象,直至能量耗散尽后回归静止。
经过不同速度的冲击实验,将每个实验的数据进行处理后,分别得出了两种尺寸冰球在不同速度下的载荷-时间关系,在冲击过程中,纤维板会由于来回的振荡导致载荷波动。
编号 | 冰球质量(g) | 实际速度(m/s) | 载荷(kN) |
V88-1 | 7.96 | 85.25 | 5.00 |
V88-2 | 8.20 | 87.55 | 6.12 |
V88-3 | 7.84 | 88.11 | 6.80 |
V132-1 | 7.99 | 131.06 | 13.03 |
V132-3 | 8.08 | 130.04 | 12.22 |
V177-1 | 8.11 | 188.16 | 23.33 |
V177-2 | 7.97 | 185.36 | 22.91 |
25.4mm 冰球冲击载荷与速度
由此得出冰雹冲击试验可以得出高速冲击条件下,冰球的破坏模式可能与常规情况有所不同。美能冰雹撞击试验机旨在模拟真实环境下的冰雹冲击情况,通过气压冲击不同直径大小的(人工制作的冰球用于模拟冰雹)冰球,验证组件的抗冲击能力。
美能冰雹撞击试验机
冰雹撞击试验旨在模拟真实环境下的冰雹冲击情况,基于IEC61215标准MQT17条款开发通过气压冲击不同直径大小的(人工制作的冰球用于模拟冰雹)冰球,并以恒速撞击组件,模拟冰雹气候对组件的影响,验证组件的抗冲击能力。
功能特点:
•高精度红外线测速传感器
•配置多种夹具,满足不同结构组件
•可满足发射25、35、45、55、65、75mm直径冰球的需求
通过对高速撞击实验和数值模拟的研究,我们深入探讨了冰球在不同速度下的冲击力学行为及其对材料的响应。美能冰雹冲击试验机在模拟真实冰雹冲击条件下,验证了组件的抗冲击能力,并为改进材料设计提供了宝贵的数据和分析方法。未来的研究将继续优化实验条件和数值模拟方法,以进一步提升材料的抗冲击性能,为实际应用提供更可靠的保障。
举报投诉
测试仪
6文章
4293浏览量
61647 -
材料
3文章
1594浏览量
28696 -
测量
10文章
5732浏览量
116994
热点推荐
基于CFD 的汽车外流场数值模拟的发展概述
正朝全自动划分网格、高速高精度的计算方面发展, 而国内对CFD 的研究发展还处于一个初级水平。归纳了可用于汽车外流场数值模拟的方法及特点, 最后指出了汽车外流场
发表于 03-18 22:20
脉冲激光频域干涉技术在泵浦探测实验中的应用
脉冲激光;;频域干涉;;时间分辨力;;泵浦探测实验【DOI】:CNKI:SUN:GDGC.0.2010-04-010【正文快照】:0引言研究材料在飞秒脉冲激光作用下的
发表于 05-13 09:03
冲击、碰撞、跌落冲击力测量方法
要1MHz以上的采样率。高速数据采集卡测量软件冉赛检测专业与冲击力测量系统、测试设备、数据分析的研究,积累了丰富的冲击力测量方法、结构设计的经验,有自主知识产权的
发表于 11-29 11:17
金纳米线拉伸力学行为和变形机制的模拟研究
金纳米线作为一维纳米材料的主要组成,由于其良好的化学稳定性和高电导率,较高的表面活性以及优良的生物亲和性,使其在纳米结构器件和生物传感器等方面具有广阔的应用前景。本文采用分子动力学方法,以一维金纳米线为研究对象,主要
发表于 02-11 10:59
•0次下载
电荷对磷烯力学行为的影响
/cm3)高出三个数量级,比石墨烯(35.3J/cm3)大近6倍。原子和电子结构分析揭示了磷烯具有这种优异电致驱动性能的内在机制。最后,通过力学测试探究了注入的电荷对磷烯力学行为的影响,结果表明在一定的力-电荷载共同作用下磷烯的
宽带功率放大器:超声声学及液滴动力学行为研究的新应用
实验名称:超声声场下液滴动力学行为研究 实验目的:利用超声换能器探索激励电压和悬浮能力之间的关系 测试设备:功率放大器、信号发生器、示波器、超声聚焦换能器阵列、工业摄像机
高速撞击下冰球冲击力学行为及材料响应的实验与数值模拟研究
