在现代通信网络中,防雷是一个至关重要的课题。雷电对通信设备和线路的破坏性非常大,轻则导致设备损坏、数据丢失,重则引发火灾甚至造成人身伤害。因此,通信防雷是保障通信系统稳定运行和人员安全的关键措施之一。本文将详细介绍通信防雷的策略、通信防雷浪涌保护器的作用及原理、以及相关的行业解决方案和国家标准。
一、通信防雷的策略
通信防雷的主要策略包括直击雷防护和感应雷防护。
直击雷防护:主要通过安装避雷针、避雷带、避雷网等引导雷电流直接进入大地,从而保护建筑物和设备。建筑物顶部和通信塔等高大设施是直击雷防护的重点部位。
感应雷防护:感应雷主要通过电磁感应和静电感应侵入通信设备和线路,对此的防护主要依赖于屏蔽、接地和浪涌保护器等措施。屏蔽措施包括对通信线路和设备进行电磁屏蔽,接地措施则确保雷电流迅速安全地导入大地。
二、通信防雷浪涌保护器的作用
浪涌保护器(Surge Protective Device,SPD)是通信防雷系统中的关键组件,其主要作用是限制进入设备的瞬态过电压,防止浪涌电流对设备的损害。浪涌保护器在雷击或电力系统故障导致的过电压瞬间启动,迅速分流和吸收浪涌能量,将设备所受电压控制在安全范围内。
通信防雷浪涌保护器,信号防雷器
通信防雷浪涌保护器,信号防雷器
通信信号浪涌保护器的工作原理基于以下几个方面:
限压原理:浪涌保护器在工作时,通过内部的非线性元件(如压敏电阻、气体放电管等)在过电压出现时迅速导通,限制电压峰值。
分流原理:当雷击产生的瞬态过电压沿着通信线路传导时,浪涌保护器会将大部分浪涌电流分流到大地,保护后端设备。
吸能原理:浪涌保护器内部的吸能元件(如氧化锌压敏电阻)可以吸收浪涌能量,并将其转化为热能释放,进一步减小电压幅值。
地凯科技通信信号浪涌保护器具有本质安全型防爆等级,属于采用独立模块化设计,密封性好,适合35mm电气导轨安装的卡扣,适合导轨式安装。防雷模块可带电插拔,不影响信号线路正常传输。防雷模块内置多级泄流、限压防雷电路。产品的接口形式为螺丝固定卡接式,安装维护方便。
产品设计标准:本产品按照IEC相关标准设计,产品性能符合GB/T 18802.21-2016《低压电涌保护器 第21部分:电信和信号网络的电涌保护器(SPD)——性能要求和试验方法》国家标准的要求。
产品结构:本产品具有本质安全型防爆等级,属于采用独立模块化设计,密封性好,适合35mm电气导轨安装的卡扣,适合导轨式安装。防雷模块可带电插拔,不影响信号线路正常传输。防雷模块内置多级泄流、限压防雷电路。产品的接口形式为螺丝固定卡接式,安装维护方便。
产品特点:本产品具有残压低、响应速度快、传输损耗小、通流容量大、产品寿命长、维护简单、安装方便等特点。
适用范围:适用于任何电压等级的模拟量信号/开关量信号/数据信号/通讯专线/遥控遥测信号等仪器仪表设备及PLC柜的信号雷电浪涌防护,广泛应用于电力系统、化工厂、水泥厂、天然气LNG气化站、炼油厂、污水处理、石油石化、民航等系统中信号控制线、数据传输线、仪器仪表监测线等信号线路使用的一种先进的雷电浪涌保护器。
四、地凯科技通信防雷行业解决方案
针对通信行业的防雷需求,不同场景下有不同的解决方案:
基站防雷:基站通常安装在高处,易受雷击。防雷方案包括在基站塔顶部安装避雷针,通信设备内部加装浪涌保护器,地线系统做好接地处理。综合防护措施可以确保基站在雷击时设备不受损害。
数据中心防雷:数据中心的设备密集且价值高,防雷要求更为严格。除了基础的避雷和接地设施,数据中心需要在每个设备接口加装浪涌保护器,并对整个机房进行电磁屏蔽,确保在雷击和电磁干扰时数据安全。
光纤通信防雷:光纤本身不导电,但其两端的设备仍需防雷。解决方案包括在光纤转换器、电源设备等关键节点安装专用浪涌保护器,防止雷电感应电流对设备的冲击。
移动通信车防雷:移动通信车多用于应急通信保障,防雷措施包括车顶安装移动避雷针,车内设备配置浪涌保护器,车体接地设施完备,以确保车载设备和人员安全。
通信防雷浪涌保护器,信号防雷器
通信防雷浪涌保护器,信号防雷器
五、通信防雷相关国家标准
中国在通信防雷领域制定了多项国家标准,为行业提供了指导和规范:
GB 50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》:该标准规定了建筑物内电子信息系统的防雷设计、施工和验收要求,涵盖了接地、屏蔽、等电位连接等内容。
YD/T 5098-2009《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》:该标准针对通信局站的防雷与接地设计提出了具体要求,包括避雷装置、接地系统、等电位连接等方面。
GB/T 18802.1-2011《低压配电系统的电涌保护器(SPD) 第1部分:性能要求和试验方法》:该标准详细规定了低压配电系统中浪涌保护器的技术性能和测试方法,对通信系统中使用的SPD产品提出了明确要求。
YD/T 1232-2003《通信设备防雷工程设计规范》:该标准主要针对通信设备的防雷设计,包括外部防雷措施、内部防雷保护、接地和等电位连接等。
六、通信防雷的新发展趋势
随着通信技术的快速发展,防雷技术也在不断进步,主要体现在以下几个方面:
智能化防雷系统:现代通信防雷系统正在向智能化方向发展,通过实时监测和分析雷电活动,对防雷设备进行远程监控和管理,提升防雷系统的响应速度和维护效率。
高性能浪涌保护器:新型材料和技术的应用,使浪涌保护器在反应速度、通流容量和耐久性方面有了显著提升,能够更好地保护通信设备。
综合防护方案:针对复杂的通信网络,综合防护方案得到广泛应用,结合物理防护、电子防护和管理防护措施,形成多层次、全方位的防雷体系。
环保型防雷设备:随着环保意识的增强,防雷设备在设计和制造过程中更加注重环保,采用绿色材料和节能技术,减少对环境的影响。
地凯科技通信防雷浪涌保护器是保障通信系统稳定运行和设备安全的重要措施。通过科学合理的防雷策略、先进的浪涌保护技术和全面的行业解决方案,可以有效降低雷电对通信设备和线路的损害风险。国家标准为通信防雷提供了明确的技术规范和指导,确保防雷工程的质量和效果。随着技术的发展,通信防雷将朝着更加智能化、高效化和环保化的方向不断前进,为现代通信网络提供更强有力的保障。
信号
11文章
2683浏览量
75765 -
浪涌保护器
6文章
373浏览量
15855 -
防雷器
2文章
166浏览量
11854
CRCC铁路防雷浪涌保护器行业解决方案
![CRCC铁路<b class='flag-5'>防雷</b><b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b>行业<b class='flag-5'>解决方案</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/80/C3/poYBAGOOoxKAOmDZABeoTKs8Vmo526.png)
