MPQ6653-AEC1 是一款具有集成功率 MOSFET 和嵌入式霍尔传感器的单相无刷直流 (BLDC) 电机驱动器。它具有5.5V 至 35V 的输入电压 (V IN ) 范围,能够以高达 1.2A的相位峰值电流驱动单相 BLDC 电机。
MPQ6653-AEC1 通过脉宽调制 (PWM) 信号或 PWM 引脚上的直流电压控制电机速度,同时具有可配置软换向和霍尔偏移角,可以灵活优化性能。
MPQ6653-AEC1提供转速检测功能。转速检测器(FG/RD 引脚)为开漏输出,可输出高于或低于内部霍尔比较器输出的电压。
该器件丰富的保护功能包括输入过压保护(OVP)、欠压锁定(UVLO)保护、堵转保护、过流保护(OCP)和过温关断保护。
MPQ6653-AEC1 采用 TSOT23-6-SL 和 TSOT23-6 封装,并符合 AEC-Q100 等级1认证。
*附件:具有嵌入式霍尔传感器的 35V 单相 BLDC 电机驱动器.pdf
产品特性和优势
- 5.5V 至 35V 工作输入电压 (V
IN) 范围 - 片上霍尔传感器
- 集成上管 MOSFET (HS-FET) 和下管MOSFET (LS-FET):960mΩ
- 软换向
- 带迟滞的启动占空比设置
- 可选开环或闭环速度控制
- 可配置软加速时间
- 可配置霍尔超前/滞后角
- 支持 50Hz 至 100kHz 脉宽调制 (PWM) 输入频率或DC输入
- 自动反向电流阻断
- 24kHz 脉宽调制 (PWM) 输出频率
- 可配置电流限制
- 短路保护 (SCP)
- 过压保护 (OVP)
- 待机模式
- 可选 FG 和 RD 输出
- 采用 TSOT23-6-SL 和 TSOT23-6 封装
- 符合 AEC-Q100 等级1认证
举报投诉
MOSFET
147文章
7183浏览量
213458 -
霍尔传感器
27文章
724浏览量
63222 -
BLDC
206文章
802浏览量
96961 -
电机驱动器
16文章
646浏览量
64704
无刷直流电机控制器六个功率管如何控制120度和60度的?
无刷直流电机(BLDC)控制器中的六个功率管在控制120度和60度换相时,扮演着至关重要的角色。
使用TI智能栅极驱动器轻松实现无刷直流(BLDC)电机的磁场定向控制(FOC)
电子发烧友网站提供《使用TI智能栅极驱动器轻松实现无刷直流(BLDC)电机的磁场定向控制(FOC
发表于 08-29 11:49
•0次下载
适用于可扩展系统的高效、无代码、无传感器BLDC电机驱动器
电子发烧友网站提供《适用于可扩展系统的高效、无代码、无传感器BLDC电机驱动器.pdf》资料免费
发表于 08-29 11:11
•1次下载
#参考设计# 85VAC 至 265VAC、0.92PF 单级 PFC 的 24V、35W 无传感器 FOC BLDC
应对更高效率和功率因数的挑战,在 24VDC 时可达到 0.92pF。此设计还集成了完全集成且保护良好的单芯片,用于无传感器磁场定向控制 (
汽车类高电流无刷直流 (BLDC) 电机驱动器原理图介绍
电子发烧友网站提供《汽车类高电流无刷直流 (BLDC) 电机驱动器原理图介绍.pdf》资料免费下
发表于 04-25 09:11
•21次下载
具有80V集成功率MOSFET的LM5007 75V 0.5A直流/直流降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有80V集成功率MOSFET的LM5007 75V 0.5A直流/直流降压转换器
发表于 04-11 10:16
•0次下载
嵌入式霍尔效应传感器的单相全波电机驱动器FD0259F一般说明
电子发烧友网站提供《嵌入式霍尔效应传感器的单相全波电机驱动器FD0259F一般说明》资料免费下载
发表于 01-10 14:21
•0次下载
