Modbus和MQTT是两种广泛应用于物联网领域的通信协议,具备各自的优势与应用场景。
Modbus协议是一种主从式通信协议,主要用于工业自动化领域,它允许主设备(如网关或RTU)访问从设备(如PLC或传感器)的寄存器以获取设备数据。而是一种基于发布/订阅模型的轻量级消息传输协议,尤其适合于设备、系统之间进行数据交换,比如PLC数据采集到云平台。
为实现广泛的Modbus设备接入到MQTT物联网平台,物通博联提供Modbus转MQTT网关,实现PLC、仪器仪表、传感器、数控机床、工业机器人等设备数据采集并上传到物联网平台,为远程监控、故障告警、远程控制、远程维护与数据分析等工作提供方便快捷的搭建体验,为智能工厂、智慧水利、智慧能源等提供可靠帮助。
功能特点
1、数据采集:网关接入PLC、仪器仪表、传感器、数控机床、工业机器人等设备,采集设备运行状态、工艺参数等数据并对接到指定平台。
2、边缘计算:网关可以实现智能采集、数据过滤、报警计算、跳变触发、公式计算、分组策略等边缘计算功能,实现数据标准化本地化处理。
3、数据传输:网关将处理后的数据通过5G/4G/WIFI/以太网等方式传输到物联网云平台或本地上位机中,支持MQTT、Modbus等协议实时传输。
4、边缘应用:网关具备多网互备和断点续传等功能,在网络异常时切换到另一网络,或者将数据暂存到本地,确保数据安全性和完整性。
5、远程运维:配合网关管理云平台实现对分布在全球各地的网关进行远程配置、监测、诊断、更新程序等功能,操作简单快捷。
plc
5022文章
13449浏览量
467306 -
数据采集
39文章
6461浏览量
114510 -
MODBUS
28文章
1857浏览量
77758 -
网关
9文章
4727浏览量
51820 -
MQTT
5文章
657浏览量
22943
通过Modbus转MQTT协议网关实现PLC数据采集与远程控制
