显式Want与隐式Want匹配规则
在启动目标应用组件时,会通过显式[Want]或者隐式[Want]进行目标应用组件的匹配,这里说的匹配规则就是调用方传入的[want]参数中设置的参数如何与目标应用组件声明的配置文件进行匹配。
显式Want匹配原理
显式[Want]匹配原理如下表所示。
| 名称 | 类型 | 匹配项 | 必选 | 规则 |
| deviceId | string | 是 | 否 | 留空将仅匹配本设备内的应用组件。 |
| bundleName | string | 是 | 是 | 如果指定abilityName,而不指定bundleName,则匹配失败。 |
| moduleName | string | 是 | 否 | 留空时当同一个应用内存在多个模块且模块间存在重名应用组件,将默认匹配第一个。 |
| abilityName | string | 是 | 是 | 该字段必须设置表示显式匹配。 |
| uri | string | 否 | 否 | 系统匹配时将忽略该参数,但仍可作为参数传递给目标应用组件。 |
| type | string | 否 | 否 | 系统匹配时将忽略该参数,但仍可作为参数传递给目标应用组件。 |
| action | string | 否 | 否 | 系统匹配时将忽略该参数,但仍可作为参数传递给目标应用组件。 |
| entities | Array | 否 | 否 | 系统匹配时将忽略该参数,但仍可作为参数传递给目标应用组件。 |
| flags | number | 否 | 否 | 不参与匹配,直接传递给系统处理,一般用来设置运行态信息,例如URI数据授权等。 |
| parameters | {[key: string]: Object} | 否 | 否 | 不参与匹配,应用自定义数据将直接传递给目标应用组件。 |
隐式Want匹配原理
隐式[Want]匹配原理如下表所示。
| deviceId | string | 是 | 否 | 跨设备目前不支持隐式调用。 |
| abilityName | string | 否 | 否 | 该字段必须留空表示隐式匹配。 |
| bundleName | string | 是 | 否 | 匹配对应应用包内的目标应用组件。 |
| moduleName | string | 是 | 否 | 匹配对应Module内的目标应用组件。 |
| uri | string | 是 | 否 | 参见[want参数的uri和type匹配规则]。 |
| type | string | 是 | 否 | 参见[want参数的uri和type匹配规则]。 |
| action | string | 是 | 否 | 参见[want参数的action匹配规则]。 |
| entities | Array | 是 | 否 | 参见[want参数的entities匹配规则]。 |
从隐式Want的定义,可得知:
- 调用方传入的want参数,表明调用方需要执行的操作,并提供相关数据以及其他应用类型限制。
- 待匹配应用组件的skills配置,声明其具备的能力([module.json5配置文件]参数)。
系统将调用方传入的want参数(包含action、entities、uri和type属性)与已安装待匹配应用组件的skills配置(包含actions、entities、uris和type属性)依次进行匹配。当四个属性匹配均未配置,隐式匹配失败。当四个属性匹配均通过,则此应用才会被应用选择器展示给用户进行选择。
want参数的action匹配规则
将调用方传入的want参数的action与待匹配应用组件的skills配置中的actions进行匹配。
- 调用方传入的want参数的action为空,待匹配Ability的skills配置中的actions为空,则action匹配失败。
- 调用方传入的want参数的action不为空,待匹配应用组件的skills配置中的actions为空,则action匹配失败。
- 调用方传入的want参数的action为空,待匹配应用组件的skills配置中的actions不为空,则action匹配成功。
- 调用方传入的want参数的action不为空,待匹配应用组件的skills配置中的actions不为空且包含调用方传入的want参数的action,则action匹配成功。
- 调用方传入的want参数的action不为空,待匹配应用组件的skills配置中的actions不为空且不包含调用方传入的want参数的action,则action匹配失败。
图1 want参数的action匹配规则
want参数的entities匹配规则
将调用方传入的want参数的entities与待匹配应用组件的skills配置中的entities进行匹配。
- 调用方传入的want参数的entities为空,待匹配应用组件的skills配置中的entities不为空,则entities匹配成功。
- 调用方传入的want参数的entities为空,待匹配应用组件的skills配置中的entities为空,则entities匹配成功。
- 调用方传入的want参数的entities不为空,待匹配应用组件的skills配置中的entities为空,则entities匹配失败。
- 调用方传入的want参数的entities不为空,待匹配应用组件的skills配置中的entities不为空且包含调用方传入的want参数的entities,则entities匹配成功。
- 调用方传入的want参数的entities不为空,待匹配应用组件的skills配置中的entities不为空且不完全包含调用方传入的want参数的entities,则entities匹配失败。
图2 want参数的entities匹配规则
want参数的uri和type匹配规则
调用方传入的want参数中设置uri和type参数发起启动应用组件的请求,系统会遍历当前系统已安装的组件列表,并逐个匹配待匹配应用组件的skills配置中的uris数组,如果待匹配应用组件的skills配置中的uris数组中只要有一个可以匹配调用方传入的want参数中设置的uri和type即为匹配成功。
实际应用中,uri和type共存在四种情况,下面将讲解四种情况的具体匹配规则:
- 调用方传入的want参数的uri和type都为空。
- 如果待匹配应用组件的skills配置中的uris数组为空,匹配成功。
- 如果待匹配应用组件的skills配置中的uris数组中存在uri的scheme和type都为空的元素,匹配成功。
- 除以上两种情况,其他情况均为匹配失败。
- 调用方传入的want参数的uri不为空,type为空。
- 如果待匹配应用组件的skills配置中的uris数组为空,匹配失败。
- 如果待匹配应用组件的skills配置中的uris数组存在一条数据[uri匹配]成功且type为空,则匹配成功,否则匹配失败。
- 如果前两条均匹配失败,并且传入的uri为文件路径uri,则根据文件后缀获取文件的MIME类型,如果该类型与skills文件中配置的type相匹配,则匹配成功。
- 调用方传入的want参数的uri为空,type不为空。
- 如果待匹配应用组件的skills配置中的uris数组存在一条数据uri的scheme为空且[type匹配]成功,则匹配成功,否则匹配失败。
- 调用方传入的want参数的uri和type都不为空,如下图所示。
- 如果待匹配应用组件的skills配置中的uris数组存在一条数据[uri匹配]和[type匹配]需要均匹配成功,则匹配成功,否则匹配失败。
最左uri匹配:当配置文件待匹配应用组件的skills配置中的uris数组中只配置scheme;或者只配置scheme和host;或者只配置scheme、host和port时。传入want参数的uri的最左边依次需要和scheme,或者scheme和host,或者scheme、host和port都匹配,才满足最左uri匹配。
图3 want参数中uri和type皆不为空时的匹配规则
为了简化描述:
- 称调用方传入的want参数中的uri参数为w_uri;待匹配应用组件的skills配置中uri为s_uri,其中每个元素为s_uri。
- 称调用方传入的want参数的type参数为w_type,待匹配应用组件的skills数组中uris的type数据为s_type。
图4 want参数中uri和type的具体匹配规则
uri匹配规则
具体的匹配规则如下:
- 如果s_uri的scheme为空,当w_uri为空时匹配成功,否则匹配失败。
- 如果s_uri的host为空,当w_uri和s_uri的scheme相同时匹配成功,否则匹配失败。
- 如果s_uri的port为空,当w_uri和s_uri中的scheme和host相同时匹配成功,否则匹配失败。
- 如果s_uri的path、pathStartWith和pathRegex都为空,当w_uri和s_uri中的scheme,host和port相同时匹配成功,否则匹配失败。
- 如果s_uri的path不为空,当w_uri和s_uri全路径表达式相同时匹配成功,否则继续进行pathStartWith的匹配。
- 如果s_uri的pathStartWith不为空,当w_uri包含s_uri前缀表达式时匹配成功,否则继续进行pathRegex的匹配。
- 如果s_uri的pathRegex不为空,当w_uri满足s_uri正则表达式时匹配成功,否则匹配失败。
说明:
待匹配应用组件的skills配置的uris中scheme、host、port、path、pathStartWith和pathRegex属性拼接,如果依次声明了path、pathStartWith和pathRegex属性时,uris将分别拼接为如下三种表达式:
- 前缀uri表达式 :当配置文件只配置scheme,或者只配置scheme和host,或者只配置scheme,host和port时,参数传入以配置文件为前缀的Uri
scheme://scheme://hostscheme://host:port- 全路径表达式 :
scheme://host:port/path- 前缀表达式 :
scheme://host:port/pathStartWith- 正则表达式 :
scheme://host:port/pathRegex系统应用预留uri的scheme统一以
ohos开头,例如ohosclock://。三方应用组件配置的uri不能与系统应用重复,否则会导致无法通过该uri拉起三方应用组件。
type匹配规则
说明:
本章节所述的type匹配规则的适用性需建立在want参数内type不为空的基础上。当want参数内type为空时请参见[want参数的uri和type匹配规则]。
具体的匹配规则如下:
- 如果s_type为空,则匹配失败。
- 如果s_type或者w_type为通配符
*/*,则匹配成功。 - 如果s_type最后一个字符为通配符
*,如prefixType/*,则当w_type包含prefixType/时匹配成功,否则匹配失败。 - 如果w_type最后一个字符为通配符
*,如prefixType/*,则当s_type包含prefixType/时匹配成功,否则匹配失败。
框架
404浏览量
18501 -
鸿蒙
60文章
3031浏览量
46194
鸿蒙Ability开发-Stage模型下Ability的创建和使用
OpenHarmony 3.1 Beta版本关键特性解析——探秘隐式查询
HarmonyOS/OpenHarmony应用开发-信息传递载体Want使用
HarmonyOS/OpenHarmony应用开发-stage使用显示Want启动Ability
HarmonyOS/OpenHarmony应用开发-stage使用隐示Want打开网址
鸿蒙开发接口Ability框架:【@ohos.ability.wantConstant (wantConstant)】
鸿蒙Ability Kit(程序框架服务)【Ability与ServiceExtensionAbility通信】
鸿蒙Ability Kit(程序框架服务)【应用间使用Want分享数据】
鸿蒙开发:信息传递载体Want
鸿蒙Ability Kit(程序框架服务)【显式Want与隐式Want匹配规则】
