对于大部分纯电动汽车而言,对电池组进行散热,目前最成熟的就是”风冷”以及”
水冷”两种形式。
一、风冷:
成本低,靠车辆行驶撞风,与大气进行热量交换,在室外气温较高时,散
热效果并不理想,而且在电池组温度低时,无法实现加热效果。
二、水冷:
与燃油车上的“水冷”系统一致,依靠冷却液这种介质进行散热。虽然成本
较高,但散热效果好,还能通过温控系统,在电池组温度低时实现加热效果。
汽车动力电池板一般由多个串联/并联的电池模组构成,经过电池托盘、水冷散热系
统、阻燃隔热防护层和电池盖板等组件封装而成:
在电池组系统的内部设置有水冷装置,由水冷板、水管和导热垫等组成。冷却液一般
为水和乙二醇的混合物,并且每只 18650 电芯附近均布置有冷却管路,以保证每个电芯
都能充分被冷却,冷却管路与电芯间填充有绝缘导热的胶质材料,固化后非常坚硬,导热
的同时还可以充分保护电池。 在这些因素的共同作用下,电芯可以将热量快速传递至外
部环境,并在电池系统内部保持热平衡。从而保证电池性能的稳定
现在电动车用的电池主要是“磷酸铁锂电池”和“三元锂电池”,均属于化学电池,
对环境温度比较敏感,主要表现如下:
(1) 在低温条件下,锂电池的性能会下降,电池容量会随着气温的下降而变小。 锂
电池在低于 0℃的气温条件下充电,会使锂离子无法顺利完成负极嵌入,从而
造成析锂,使电池产生不可逆的损坏,甚至可能因析锂形成的锂枝晶刺破电池
隔膜而出现短路燃烧。
(2) 在高温条件下,锂电池在 55℃以上的环境下以 1C 的充电速度连续充放电 50
次以上,电池容量明显下降,电池寿命相应缩短。当环境温度超过 60℃,电池
就会因温升过大而产生过热燃烧、爆炸的风险。
研究表明,锂电池最佳的工作温度为 18-25℃左右,在此温度区间,锂电池的性能
最稳定,使用寿命也最长。因此,电动汽车的电池管理系统(BMS)就显得尤为重要,
及时对电池的温度进行检测并实时干预,就可以把电池的温度控制在合理的范围之内,大
大增加汽车的安全性和电池的稳定性,从而保证了续航里程。 成立于 2000 年的美国
Koolance Inc.公司,专门从事“液冷”散热系统的研究和开发,其一体式散热器
ALH-2000, ERM-3K3UC、EXC-900 等系列产品,充分考虑了各种工况中的散热要求,
是智能电池管理系统的得力助手,特别是 Koolance ALH-2000 散热器,还特地增加了
1000W 的加热功能,可对电池进行加温保护,特别适合在寒冷的地区使用.
通过机器内置的 Koolance System Monitor 软件,就可对各个监测点的温度、流量、
转速等各项指标进行实时监测,便于对电池的温度进行实时干预,是 BMS 系统开发人员
的助攻神器 !
电动汽车
156文章
12243浏览量
233088 -
锂电池
260文章
8224浏览量
172754 -
散热器
2文章
1065浏览量
37917 -
电池
84文章
10759浏览量
132186
轮毂电机驱动电动汽车垂向动力学控制研究综述
双电机电动汽车驱动防滑控制
水冷负载箱:节能环保的测试新选择
电动汽车制动系统与传统汽车的区别
电动汽车充电桩的使用指南与技巧
电动汽车充电桩的安装注意事项
电动汽车有序充电优化策略
