组件标识
id为组件的唯一标识,在整个应用内唯一。本模块提供组件标识相关接口,可以获取指定id组件的属性,也提供向指定id组件发送事件的功能。
说明:
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md
从API Version 8开始支持。后续版本如有新增内容,则采用上角标单独标记该内容的起始版本。
属性
名称 | 参数说明 | 描述 |
id | string | 组件的唯一标识,唯一性由使用者保证。 默认值:'' 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。 |
接口
getInspectorByKey9+
getInspectorByKey(id: string): string
获取指定id的组件的所有属性,不包括子组件信息。
此接口仅用于对应用的测试。
参数:
参数 | 类型 | 必填 | 描述 |
id | string | 是 | 要获取属性的组件id。 |
返回值:
类型 | 描述 |
string | 组件属性列表的JSON字符串。 |
getInspectorTree9+
getInspectorTree(): Object
获取组件树及组件属性。
此接口仅用于对应用的测试。
返回值:
类型 | 描述 |
Object | 组件树及组件属性列表的JSON对象。 |
sendEventByKey9+
sendEventByKey(id: string, action: number, params: string): boolean
给指定id的组件发送事件。
此接口仅用于对应用的测试。
参数:
参数 | 类型 | 必填 | 描述 |
id | string | 是 | 要触发事件的组件的id。 |
action | number | 是 | 要触发的事件类型,目前支持取值: - 点击事件Click: 10 - 长按事件LongClick: 11。 |
params | string | 是 | 事件参数,无参数传空字符串 ""。 |
返回值:
类型 | 描述 |
boolean | 找不到指定id的组件时返回false,其余情况返回true。 |
sendTouchEvent9+
sendTouchEvent(event: TouchObject): boolean
发送触摸事件。
此接口仅用于对应用的测试。
参数:
参数 | 类型 | 必填 | 描述 |
event | [TouchObject] | 是 | 触发触摸事件的位置,event参数见[TouchEvent]中TouchObject的介绍。 |
返回值:
类型 | 描述 |
boolean | 事件发送失败时返回false,其余情况返回true。 |
sendKeyEvent9+
sendKeyEvent(event: KeyEvent): boolean
发送按键事件。
此接口仅用于对应用的测试。
参数:
参数 | 类型 | 必填 | 描述 |
event | [KeyEvent] | 是 | 按键事件,event参数见[KeyEvent]介绍。 |
返回值:
类型 | 描述 |
boolean | 事件发送失败时时返回false,其余情况返回true。 |
sendMouseEvent9+
sendMouseEvent(event: MouseEvent): boolean
发送鼠标事件。
此接口仅用于对应用的测试。
参数:
参数 | 类型 | 必填 | 描述 |
event | [MouseEvent] | 是 | 鼠标事件,event参数见[MouseEvent]介绍。 |
返回值:
类型 | 描述HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿 |
示例
// xxx.ets
class Utils {
static rect_left
static rect_top
static rect_right
static rect_bottom
static rect_value
//获取组件所占矩形区域坐标
static getComponentRect(key) {
let strJson = getInspectorByKey(key)
let obj = JSON.parse(strJson)
console.info("[getInspectorByKey] current component obj is: " + JSON.stringify(obj))
let rectInfo = JSON.parse('[' + obj.$rect + ']')
console.info("[getInspectorByKey] rectInfo is: " + rectInfo)
this.rect_left = JSON.parse('[' + rectInfo[0] + ']')[0]
this.rect_top = JSON.parse('[' + rectInfo[0] + ']')[1]
this.rect_right = JSON.parse('[' + rectInfo[1] + ']')[0]
this.rect_bottom = JSON.parse('[' + rectInfo[1] + ']')[1]
return this.rect_value = {
"left": this.rect_left, "top": this.rect_top, "right": this.rect_right, "bottom": this.rect_bottom
@Entry
@Component
struct IdExample {
@State text: string = ''
build() {
Flex({ direction: FlexDirection.Column, alignItems: ItemAlign.Center, justifyContent: FlexAlign.Center }) {
Button() {
Text('onKeyTab').fontSize(25).fontWeight(FontWeight.Bold)
}.margin({ top: 20 }).backgroundColor('#0D9FFB')
.onKeyEvent(() = > {
this.text = "onKeyTab"
Button() {
Text('click to start').fontSize(25).fontWeight(FontWeight.Bold)
.onClick(() = > {
console.info(getInspectorByKey("click"))
console.info(JSON.stringify(getInspectorTree()))
this.text = "Button 'click to start' is clicked"
setTimeout(() = > {
sendEventByKey("longClick", 11, "") // 向id为"longClick"的组件发送长按事件
}, 2000)
}).id('click')
Button() {
Text('longClick').fontSize(25).fontWeight(FontWeight.Bold)
.gesture(
LongPressGesture().onActionEnd(() = > {
console.info('long clicked')
this.text = "Button 'longClick' is longclicked"
setTimeout(() = > {
let rect = Utils.getComponentRect('onTouch') // 获取id为"onTouch"组件的矩形区域坐标
let touchPoint: TouchObject = {
x: rect.left + (rect.right - rect.left) / 2, // 组件中心点x坐标
y: rect.top + (rect.bottom - rect.top) / 2, // 组件中心点y坐标
type: TouchType.Down,
screenX: rect.left + (rect.right - rect.left) / 2, // 组件中心点x坐标
screenY: rect.left + (rect.right - rect.left) / 2, // 组件中心点y坐标
sendTouchEvent(touchPoint) // 发送触摸事件
touchPoint.type = TouchType.Up
}, 2000)
})).id('longClick')
Button() {
Text('onTouch').fontSize(25).fontWeight(FontWeight.Bold)
}.type(ButtonType.Capsule).margin({ top: 20 })
.onClick(() = > {
console.info('onTouch is clicked')
this.text = "Button 'onTouch' is clicked"
setTimeout(() = > {
let rect = Utils.getComponentRect('onMouse') // 获取id为"onMouse"组件的矩形区域坐标
let mouseEvent: MouseEvent = {
button: MouseButton.Left,
action: MouseAction.Press,
screenY: rect.top + (rect.bottom - rect.top) / 2, // 组件中心点y坐标
timestamp: 1,
target: {
area: {
width: 1,
height: 1,
position: {
x: 1,
y: 1
globalPosition: {
x: 1,
y: 1
source: SourceType.Mouse,
pressure: 1,
tiltX: 1,
tiltY: 1,
sourceTool: SourceTool.Unknown
sendMouseEvent(mouseEvent) // 发送鼠标事件
}, 2000)
}).id('onTouch')
Button() {
Text('onMouse').fontSize(25).fontWeight(FontWeight.Bold)
.onMouse(() = > {
console.info('onMouse')
this.text = "Button 'onMouse' in onMouse"
setTimeout(() = > {
let keyEvent: KeyEvent = {
type: KeyType.Down,
keyCode: 2049,
keyText: 'tab',
keySource: 4,
deviceId: 0,
metaKey: 0,
timestamp: 0
sendKeyEvent(keyEvent) // 发送按键事件
}, 2000)
}).id('onMouse')
Text(this.text).fontSize(25).padding(15)
.width('100%').height('100%')
组件
1文章
422浏览量
17661 -
鸿蒙
55文章
2090浏览量
42261
