MPM54524 是一款带I^2^C接口的全集成、5A、4 路输出电源模块。它内置启动与关断排序控制,同时具备可调软启动 (SS)、补偿功能和多个保护阈值,提供了一个完整的电源解决方案。
该电源模块采用恒定导通时间 (COT) 控制以实现超快瞬态响应。输出电压 (V OUTx )(其中 x = A、B、C 或 D)可通过I^2^C 总线调节,或通过多次可编程 (MTP) 存储器预设。启动与关断排序也可通过 MTP 进行配置,或通过I^2^C 进行控制。
MPM54524 提供可调有源电压定位 (AVP) 以生成下垂电压。这样,四个通道可以并联运行,实现被动电流平衡。此外,降压稳压器
A(buck A)和降压稳压器 B(buck B)可在交错模式下并联工作,电流最大可达 10A,从而实现有源电流平衡。全面的保护功能包括欠压锁定
(UVLO) 保护、过流保护 (OCP)、过压保护 (OVP)、欠压保护 (UVP) 和过温关断保护。
*附件:MPM54524 带I2C接口的全集成、16V、5A、4 路输出电源模块.pdf
MPM54524 仅需少量外部元器件,采用紧凑型 ECLGA-51 (8mmx8mmx2.9mm) 封装
特性和优势
- 4V 至 16V 宽输入电压 (V
INx) 范围(其中 x = 1 或 2) - 自适应恒定导通时间 (COT) 控制可实现超快速瞬态响应
- 并联运行时采用被动或主动电流平衡
- I^2^C 可配置输出电压 (V
OUTx)(其中 x = A、B、C 或 D) - 可配置开关频率 (f
SW):500kHz至 1000kHz - 差分 V~OUTx ~远程采样(其中 x = A、B 或 C)
- 通过 I^2^C 对 V
OUTx、输出电流 (IOUTx)(x = A、B、C 或 D)和结温 (TJ) 进行精确监测 - 开漏电源正常 (PG) 指示
- 可配置 I^2^C 从设备地址
- 可通过 I^2^C 选择脉冲频率调制 (PFM) / 脉宽调制 (PWM) 模式、可调频率和电流限制
- 预偏置启动
- 保护功能包括过流保护 (OCP)、欠压保护 (UVP)、欠压锁定 (UVLO) 保护、过温关断保护和过压保护 (OVP)
- 采用 ECLGA-51 (8mmx8mmx2.9mm) 封装
封装
127文章
7990浏览量
143345 -
电源模块
32文章
1716浏览量
93114 -
输出电源
34浏览量
8494
