![wKgZomYgeJOAUiXJAB6mQrDJGEg027.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/CC/3E/wKgZomYgeJOAUiXJAB6mQrDJGEg027.png)
13.1实验内容
通过本实验主要学习以下内容:
13.2实验原理
13.2.1USB通信基础知识
USB的全称是Universal Serial Bus,通用串行总线。它的出现主要是为了简化个人计算机与外围设备的连接,增加易用性。USB支持热插拔,并且是即插即用的,另外,它还具有很强的可扩展性,传输速度也很快,这些特性使支持USB接口的电子设备更易用、更大众化。GD32H7系列MCU集成了USB2.0高速OTG模块。首先为大家介绍USB通信的一些基础知识,包括USB协议、枚举流程等,建议读者可以多多阅读USB协议,以更深入了解USB,USB官网链接如下,可参考:https://www.usb.org/
13.2.1.1USB金字塔型拓扑结构
塔顶为USB主控制器和根集线器(Root Hub),下面接USB集线器(Hub),集线器将一个USB口扩展为多个USB口,USB2.0规定集线器的层数最多为6层,理论上一个USB主控制器最多可接127个设备,因为协议规定USB设备具有一个7 bit的地址(取值范围为0~127,而地址0是保留给未初始化的设备使用的)。
![wKgZomZJWwyAXF12AAGV9tCTOqI472.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E6/E5/wKgZomZJWwyAXF12AAGV9tCTOqI472.png)
13.2.1.2NRZI编码
USB采用差分信号传输,使用的是如上图所示的NRZI编码方式:数据为0时,电平翻转;数据为1时,电平不翻转。如果出现6个连续的数据1,则插入一个数据0,强制电平翻转,以便时钟同步。上面的一条线表示的是原始数据序列,下面的一条线表示的是经过NRZI编码后的数据序列。
![wKgZomZhIqGACEQlAAI_IiTFYI8858.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EC/1C/wKgZomZhIqGACEQlAAI_IiTFYI8858.png)
13.2.1.3USB数据协议
USB数据是由二进制数据串组成,首先由数据串构成包(packet),包再构成事务(transaction),事务最终构成传输(transfer)。
USB传输的最小单位为包,一个包被分成不同的域,根据不同类型的包,所包含的域是不一样的,但是不同的包有个共同的特点,就是以包起始(SOP)开始,之后是同步域(0x00000001),然后是包内容,最后以包结束符(EOP)结束这个包。PID为标识域,由四位标识符加4位标识符反码构成,表明包的类型和格式。根据PID的不同,USB协议中规定的包类型有令牌包、数据包、握手包和特殊包等。
![wKgaomZJWyGAdonqAAB8I0rvGFU350.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E7/CA/wKgaomZJWyGAdonqAAB8I0rvGFU350.png)
USB事务通常有两个或三个包组成:令牌包、数据包和握手包,令牌包用来启动一个事务,总是由主机发送;数据包用来传输数据;握手包由数据接收者进行发送,表明数据的接收情况。批量、同步和中断传输每次传输都是一个事务,控制传输包括三个阶段:建立过程、数据过程和状态过程。
针对不同的数据传输场景,USB分为四种数据传输模式,这四种传输模式分别由不同的包(packet)组成,并且有不同的数据处理策略。每种数据传输模式的流程示意图以及应用场景如下:
- 控制传输一般用于命令和状态的传输,分为控制读、控制写和无数据控制传输。在设备枚举的过程中,采用控制传输方式进行数据传输。
![wKgaomZJWyyADNPjAACEVK-mK84554.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E7/CA/wKgaomZJWyyADNPjAACEVK-mK84554.png)
- 批量传输分为批量读和批量写,用于数据量大、对实时性要求不高的场合,如U盘。
![wKgaomZJWzqAZO8uAAFUBWvFHOc025.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E7/CA/wKgaomZJWzqAZO8uAAFUBWvFHOc025.png)
- 中断传输用于数据量小的场合,保证查询频率,如鼠标、键盘。
![wKgZomZJW0eAXrKzAACbdpLmWDg195.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E6/E5/wKgZomZJW0eAXrKzAACbdpLmWDg195.png)
- 同步传输用于数据量大、同时对实时性要求较高的场合,如音视频。不保证数据完整性,没有ACK/NAK应答包,不进行数据重传。
![wKgaomZJW1KAekrcAACaA0A3l5U676.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E7/CA/wKgaomZJW1KAekrcAACaA0A3l5U676.png)
13.2.1.4USB描述符
![wKgZomZJW12AEgDpAAG50oNk3Wg291.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E6/E5/wKgZomZJW12AEgDpAAG50oNk3Wg291.png)
- 一个USB设备通常有一个或多个配置,但在同一时刻只能有一个配置;
- 一个配置通常有一个或多个接口;
- 一个接口通常有一个或多个端点;
在USB通信中,USB设备需要配置多个USB描述符用以枚举阶段将描述符返回给主机,用以主机的枚举以及识别。USB描述符包括设备描述符、配置描述符、接口描述符、端点描述符以及字符串描述符等。在GD32 USBD固件库中,针对各种描述符都按照USB协议定义了相关结构体,具体说明如下。
- 设备描述符
每个设备必须有一个设备描述符,设备描述符提供了关于设备的配置、设备所归属的类、设备所遵循的协议代码、VID、PID等信息,其相关结构体定义如下。
C typedef struct _usb_desc_dev { usb_desc_header header; /*!< descriptor header, including type and size */ uint16_t bcdUSB; /*!< BCD of the supported USB specification */ uint8_t bDeviceClass; /*!< USB device class */ uint8_t bDeviceSubClass; /*!< USB device subclass */ uint8_t bDeviceProtocol; /*!< USB device protocol */ uint8_t bMaxPacketSize0; /*!< size of the control (address 0) endpoint's bank in bytes */ uint16_t idVendor; /*!< vendor ID for the USB product */ uint16_t idProduct; /*!< unique product ID for the USB product */ uint16_t bcdDevice; /*!< product release (version) number */ uint8_t iManufacturer; /*!< string index for the manufacturer's name */ uint8_t iProduct; /*!< string index for the product name/details */ uint8_t iSerialNumber; /*!< string index for the product's globally unique hexadecimal serial number */ uint8_t bNumberConfigurations; /*!< total number of configurations supported by the device */ } usb_desc_dev;
- 配置描述符
每个USB设备都至少具有一个配置描述符,在设备描述符中规定了该设备有多少种配置,每种配置都有一个描述符,其相关结构体定义如下。
C typedef struct _usb_desc_config { usb_desc_header header; /*!< descriptor header, including type and size */ uint16_t wTotalLength; /*!< size of the configuration descriptor header,and all sub descriptors inside the configuration */ uint8_t bNumInterfaces; /*!< total number of interfaces in the configuration */ uint8_t bConfigurationValue; /*!< configuration index of the current configuration */ uint8_t iConfiguration; /*!< index of a string descriptor describing the configuration */ uint8_t bmAttributes; /*!< configuration attributes */ uint8_t bMaxPower; /*!< maximum power consumption of the device while in the current configuration */ } usb_desc_config;
- 接口描述符
接口描述符用以描述接口信息,接口描述符不能单独返回,必须附着在配置描述符后一并返回,其相关结构体定义如下。
C typedef struct _usb_desc_itf { usb_desc_header header; /*!< descriptor header, including type and size */ uint8_t bInterfaceNumber; /*!< index of the interface in the current configuration */ uint8_t bAlternateSetting; /*!< alternate setting for the interface number */ uint8_t bNumEndpoints; /*!< total number of endpoints in the interface */ uint8_t bInterfaceClass; /*!< interface class ID */ uint8_t bInterfaceSubClass; /*!< interface subclass ID */ uint8_t bInterfaceProtocol; /*!< interface protocol ID */ uint8_t iInterface; /*!< index of the string descriptor describing the interface */ } usb_desc_itf;
- 端点描述符
端点描述符用以描述端点信息,端点描述符不能单独返回,必须附着在配置描述符后一并返回,其相关结构体定义如下。
C typedef struct _usb_desc_ep { usb_desc_header header; /*!< descriptor header, including type and size. */ uint8_t bEndpointAddress; /*!< logical address of the endpoint */ uint8_t bmAttributes; /*!< endpoint attributes */ uint16_t wMaxPacketSize; /*!< size of the endpoint bank, in bytes */ uint8_t bInterval; /*!< polling interval in milliseconds for the endpoint if it is an INTERRUPT or ISOCHRONOUS type */ } usb_desc_ep;
- 字符串描述符
字符串描述符可含有指向描述制造商、产品、序列号、配置和接口的字符串的索引。类和制造商专属描述符可含有指向额外字符串描述符的索引。对字符串描述符的支持是可选的,有些类可能会需要它们。
C typedef struct _usb_desc_str { usb_desc_header header; /*!< descriptor header, including type and size. */ uint16_t unicode_string[64]; /*!< unicode string data */ } usb_desc_str;
13.2.1.5USB枚举过程
USB枚举实际上是host检测到device插入后,通过发送各种标准请求,请device返回各种USB描述符的过程。USB枚举的示意图如下:
![wKgaomZJW7yAXYOoAAH64GaWpyY119.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E7/CA/wKgaomZJW7yAXYOoAAH64GaWpyY119.png)
13.2.2GD32 USBHS模块简介
GD32H7系列MCU提供了最多两个USB2.0高速USBHS接口模块,USBHS包含了一个内部的USB PHY,可以配置成全速或高速,并且不再需要外部PHY芯片。USBHS可以支持USB 2.0协议所定义的所有四种传输方式(控制传输、批量传输、中断传输和同步传输)。
USBHS主要特性如下:
n支持USB 2.0高速(480Mb/s)/全速(12Mb/s)/低速(1.5Mb/s)主机模式;
n支持USB 2.0高速(480Mb/s)/全速(12Mb/s)设备模式;
n支持遵循HNP(主机协商协议)和SRP(会话请求协议)的OTG协议;
n支持所有的4种传输方式:控制传输、批量传输、中断传输和同步传输;
n支持高带宽中断和同步传输;
n在主机模式下,包含USB事务调度器,用于有效地处理USB事务请求;
n包含一个4KB的FIFO RAM;
n在主机模式下,支持16个通道;
n在主机模式下,包含2个发送FIFO(周期性发送FIFO和非周期性发送FIFO)和1个接收
FIFO(由所有的通道共享);
n在设备模式下,包含8个发送FIFO(每个IN端点一个发送FIFO)和1个接收FIFO(由所有
的OUT端点共享);
n在主机模式下,若在高速模式下操作,支持PING协议;
n在设备模式下,支持8个OUT端点和8个IN端点;
n在设备模式下,支持远程唤醒功能;
n包含一个支持USB OTG协议的USB PHY;
n包含一个内部DMA调度器和引擎,每个应用请求都可在USBHS和系统之间执行数据拷贝;
n在主机模式下,SOF的时间间隔可动态调节;
n可将SOF脉冲输出到PAD;
n可检测ID引脚电平和VBUS电压;
n在主机模式或者OTG A设备模式下,需要外部部件为连接的USB设备提供电源;
n支持1.2版电池充电规范中描述的电池充电检测(BCD);
n支持2.0版USB OTG补充协议中描述的附加检测协议(ADP);
n支持USB 2.0链路层电源管理附录和USB2.0工程变更通知单勘误表中描述的链路电源管理(LPM)。
USBD模块框图如下所示,该系列有两个USB HS模块(USB_HS0和USB_HS1),均支持ULPI接口,允许外部HS收发器高速传输USB的数据。
![wKgZomZhKoSAVm-QAAG2qdAyk-U864.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EC/1E/wKgZomZhKoSAVm-QAAG2qdAyk-U864.png)
GD32H7 USBHS使用注意事项可通过以下文档学习:
https://www.gd32mcu.com/data/documents/applicationNote/AN117_GD32H7xx_USBHSshiyongzhuyishixiang_Rev1.0.pdf
![wKgaomZhKo-AMPyhAADgFbr0gTg607.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/ED/06/wKgaomZhKo-AMPyhAADgFbr0gTg607.png)
13.2.3USBFS固件库说明
USBFS 固件库使用指南可以参考官网相关文档,下载地址如下:https://www.gd32mcu.com/data/documents/userManual/AN050_GD32_USBFS_USBHS_Firmware_Library_User_Guide_Rev1.0_CN.pdf
![wKgaomZhKpqAdnS2AADklbyOwFs164.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/ED/06/wKgaomZhKpqAdnS2AADklbyOwFs164.png)
13.3硬件设计
GD32H757海棠派开发板的USB通信接口选择的是目前较为通用的Type C接口,读者手中的用于手机充电的Type C通信线即可使用。
![wKgaomZhKqaAf2yQAAIe6fiq47U114.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/ED/06/wKgaomZhKqaAf2yQAAIe6fiq47U114.png)
13.4代码解析
本例程主要实现通过按键向PC发送键值的现象,实现模拟键盘的效果。
本例程主函数如下所示。
C
int main(void)
driver_init(); /* 延时和公共驱动部分初始化 */
bsp_uart_init(&BOARD_UART); /* 打印串口初始化 */
bsp_led_group_init(); /* 初始化LED组 */
#ifdef USE_ULPI_PHY
usb_gpio_config();
#endif /* USE_ULPI_PHY */
usb_rcu_config();
usb_timer_init();
hid_itfop_register (&hid_keyboard, &fop_handler);
#ifdef USE_USBHS0
#ifdef USE_USB_FS
usb_para_init (&hid_keyboard, USBHS0, USB_SPEED_FULL);
#endif
#ifdef USE_USB_HS
usb_para_init (&hid_keyboard, USBHS0, USB_SPEED_HIGH);
#endif
#endif /* USE_USBHS0 */
#ifdef USE_USBHS1
#ifdef USE_USB_FS
usb_para_init (&hid_keyboard, USBHS1, USB_SPEED_FULL);
#endif
#ifdef USE_USB_HS
usb_para_init (&hid_keyboard, USBHS1, USB_SPEED_HIGH);
#endif
#endif /* USE_USBHS1 */
usbd_init (&hid_keyboard, &hid_desc, &usbd_hid_cb);
#ifdef USE_USB_HS
#ifndef USE_ULPI_PHY
#ifdef USE_USBHS0
pllusb_rcu_config(USBHS0);
#elif defined USE_USBHS1
pllusb_rcu_config(USBHS1);
#else
#endif
#endif /* !USE_ULPI_PHY */
#endif /* USE_USB_HS */
usb_intr_config();
/* check if USB device is enumerated successfully */
while (USBD_CONFIGURED != hid_keyboard.dev.cur_status) {
while (1) {
fop_handler.hid_itf_data_process(&hid_keyboard);
C
void usb_rcu_config(void)
pmu_usb_regulator_enable();
pmu_usb_voltage_detector_enable();
while (pmu_flag_get(PMU_FLAG_USB33RF) != SET) {
#ifdef USE_USB_FS
#ifndef USE_IRC48M
#ifdef USE_USBHS0
rcu_usb48m_clock_config(IDX_USBHS0, RCU_USB48MSRC_PLL0R);
#ifdef USE_USBHS1
rcu_usb48m_clock_config(IDX_USBHS1, RCU_USB48MSRC_PLL0R);
#else
/* enable IRC48M clock */
rcu_osci_on(RCU_IRC48M);
/* wait till IRC48M is ready */
while (SUCCESS != rcu_osci_stab_wait(RCU_IRC48M)) {
#ifdef USE_USBHS0
rcu_usb48m_clock_config(IDX_USBHS0, RCU_USB48MSRC_IRC48M);
#ifdef USE_USBHS1
rcu_usb48m_clock_config(IDX_USBHS1, RCU_USB48MSRC_IRC48M);
#endif /* USE_IRC48M */
#endif /* USE_USB_FS */
#ifdef USE_USBHS0
rcu_periph_clock_enable(RCU_USBHS0);
#ifdef USE_USBHS1
rcu_periph_clock_enable(RCU_USBHS1);
#ifdef USE_ULPI_PHY
#ifdef USE_USBHS0
rcu_periph_clock_enable(RCU_USBHS0ULPI);
#endif
#ifdef USE_USBHS1
rcu_periph_clock_enable(RCU_USBHS1ULPI);
#endif
rcu的配置如下,主要用于配置USB时钟,USB需要一个稳定的48M时钟,历程中根据相关宏定义开关进行选择配置。
C void usb_rcu_config(void) { pmu_usb_regulator_enable(); pmu_usb_voltage_detector_enable(); while (pmu_flag_get(PMU_FLAG_USB33RF) != SET) { } #ifdef USE_USB_FS #ifndef USE_IRC48M #ifdef USE_USBHS0 rcu_usb48m_clock_config(IDX_USBHS0, RCU_USB48MSRC_PLL0R); #endif /* USE_USBHS0 */ #ifdef USE_USBHS1 rcu_usb48m_clock_config(IDX_USBHS1, RCU_USB48MSRC_PLL0R); #endif /* USE_USBHS1 */ #else /* enable IRC48M clock */ rcu_osci_on(RCU_IRC48M); /* wait till IRC48M is ready */ while (SUCCESS != rcu_osci_stab_wait(RCU_IRC48M)) { } #ifdef USE_USBHS0 rcu_usb48m_clock_config(IDX_USBHS0, RCU_USB48MSRC_IRC48M); #endif /* USE_USBHS0 */ #ifdef USE_USBHS1 rcu_usb48m_clock_config(IDX_USBHS1, RCU_USB48MSRC_IRC48M); #endif /* USE_USBHS1 */ #endif /* USE_IRC48M */ #endif /* USE_USB_FS */ #ifdef USE_USBHS0 rcu_periph_clock_enable(RCU_USBHS0); #endif /* USE_USBHS0 */ #ifdef USE_USBHS1 rcu_periph_clock_enable(RCU_USBHS1); #endif /* USE_USBHS1 */ #ifdef USE_ULPI_PHY #ifdef USE_USBHS0 rcu_periph_clock_enable(RCU_USBHS0ULPI); #endif #ifdef USE_USBHS1 rcu_periph_clock_enable(RCU_USBHS1ULPI); #endif #endif /* USE_ULPI_PHY */ } |
Usb timer的配置如下,主要用于延迟。
C void usb_timer_init (void) { /* configure the priority group to 2 bits */ nvic_priority_group_set(NVIC_PRIGROUP_PRE2_SUB2); /* enable the TIM2 global interrupt */ nvic_irq_enable((uint8_t)TIMER2_IRQn, 1U, 0U); rcu_periph_clock_enable(RCU_TIMER2); } |
注册HID接口操作函数如下所示。在该代码清单中,注册了HID接口操作的配置以及数据处理函数句柄,用于后续函数调用。
C uint8_t hid_itfop_register(usb_dev *udev, hid_fop_handler *hid_fop) { if(NULL != hid_fop) { udev->dev.user_data = (void *)hid_fop; return USBD_OK; } return USBD_FAIL; } |
USBD内核初始化函数如下所示。在该代码清单中,首先配置设备类callback函数,之后创建字符串,配置USB以及初始化USB内核,断开USB连接,初始化USB设备模式,之后设置USB连接,将USB连接状态配置为DEFAULT默认状态,启动状态机。
C void usbd_init(usb_core_driver *udev, usb_desc *desc, usb_class_core *class_core) { udev->dev.desc = desc; /* class callbacks */ udev->dev.class_core = class_core; /* create serial string */ serial_string_get(udev->dev.desc->strings[STR_IDX_SERIAL]); /* configure USB capabilities */ (void)usb_basic_init(&udev->bp, &udev->regs); /* initializes the USB core*/ (void)usb_core_init(udev->bp, &udev->regs); /* set device disconnect */ usbd_disconnect(udev); /* initializes device mode */ (void)usb_devcore_init(udev); /* set device connect */ usbd_connect(udev); udev->dev.cur_status = (uint8_t)USBD_DEFAULT; } |
配置USB中断函数如下。
C void usb_intr_config(void) { nvic_priority_group_set(NVIC_PRIGROUP_PRE2_SUB2); #ifdef USE_USBHS0 nvic_irq_enable((uint8_t)USBHS0_IRQn, 3U, 0U); #endif /* USE_USBHS0 */ #ifdef USE_USBHS1 nvic_irq_enable((uint8_t)USBHS1_IRQn, 3U, 0U); #endif /* USE_USBHS0 */ /* enable the power module clock */ rcu_periph_clock_enable(RCU_PMU); #ifdef USE_USBHS0 /* USB wakeup EXTI line configuration */ exti_interrupt_flag_clear(EXTI_31); exti_init(EXTI_31, EXTI_INTERRUPT, EXTI_TRIG_RISING); exti_interrupt_enable(EXTI_31); nvic_irq_enable((uint8_t)USBHS0_WKUP_IRQn, 1U, 0U); #endif /* USE_USBHS0 */ #ifdef USE_USBHS1 /* USB wakeup EXTI line configuration */ exti_interrupt_flag_clear(EXTI_32); exti_init(EXTI_32, EXTI_INTERRUPT, EXTI_TRIG_RISING); exti_interrupt_enable(EXTI_32); nvic_irq_enable((uint8_t)USBHS1_WKUP_IRQn, 1U, 0U); #endif /* USE_USBHS1 */ #ifdef USB_DEDICATED_EP1_ENABLED #ifdef USE_USBHS0 nvic_irq_enable((uint8_t)USBHS0_EP1_OUT_IRQn, 1U, 0U); nvic_irq_enable((uint8_t)USBHS0_EP1_IN_IRQn, 1U, 0U); #endif /* USE_USBHS0 */ #ifdef USE_USBHS1 nvic_irq_enable((uint8_t)USBHS1_EP1_OUT_IRQn, 1U, 0U); nvic_irq_enable((uint8_t)USBHS1_EP1_IN_IRQn, 1U, 0U); #endif /* USE_USBHS1 */ #endif /* USB_DEDICATED_EP1_ENABLED */ } |
内部上拉电阻被上拉后,主机将会对设备进行枚举,设备端采用while (USBD_CONFIGURED != hid_keyboard.dev.cur_status) 语句进行等待。当USB设备状态变为USBD_CONFIGURED状态时,表明设备枚举完成。
枚举完成之后,程序将进入主循环中,在主循环中,循环调用HID USB模拟键盘数据处理函数,在该函数中,首先判断上次传输是否完成,完成之后通过扫描按键的方式查看按键是否被按下,若按键被按下,则通过hid_report_send()函数发送键盘报告数据。
C static void hid_key_data_send(usb_dev *udev) { standard_hid_handler *hid = (standard_hid_handler *)udev->dev.class_data[USBD_HID_INTERFACE]; if (hid->prev_transfer_complete) { switch (key_state()) { case CHAR_A: printf_log("Press A on the keyboard\r\n"); bsp_led_toggle(&LED1); hid->data[2] = 0x04U; break; case CHAR_B: printf_log("Press B on the keyboard\r\n"); bsp_led_toggle(&LED2); hid->data[2] = 0x05U; break; default: break; } if (0U != hid->data[2]) { hid_report_send(udev, hid->data, HID_IN_PACKET); } } } |
报文发送函数定义如下,该函数包含三个参数,udev为初始化后的设备操作结构体;report为发送报告缓冲区地址;len为发送报告的长度。在该函数中,如果设备已经被枚举成功,则首先将prev_transfer_complete标志位设置为0,表明接下来将进行发送数据,数据并未发送完成,之后,调用usbd_ep_send()将需要发送的报告拷贝到USB外设缓冲区中并设置端点为有效状态,等待主机发送IN令牌包,USB设备将外设缓冲区中的数据发送给主机。
C uint8_t hid_report_send(usb_dev *udev, uint8_t *report, uint32_t len) { standard_hid_handler *hid = (standard_hid_handler *)udev->dev.class_data[USBD_HID_INTERFACE]; hid->prev_transfer_complete = 0U; usbd_ep_send(udev, HID_IN_EP, report, len); return USBD_OK; } |
当数据发送完成,USB设备将调用hid_data_in()函数进行数据处理。该函数程序如下所示。在该函数中,首先判断hid->data[2]的数据是否为0x00,如果不为0x00表明上次发送的为按键按下的键值,还需发送按键松开的键值,如果为0x00表明上次按键按下和松开的键值均已发送完成,之后将prev_transfer_complete设置为1,表明上一次的按键数据传输完成,可进行下次按键数据传输。
C static uint8_t hid_data_in(usb_dev *udev, uint8_t ep_num) { standard_hid_handler *hid = (standard_hid_handler *)udev->dev.class_data[USBD_HID_INTERFACE]; if(0U != hid->data[2]) { hid->data[2] = 0x00U; usbd_ep_send(udev, HID_IN_EP, hid->data, HID_IN_PACKET); } else { hid->prev_transfer_complete = 1U; } return USBD_OK; } |
在该例程中通过hid->prev_transfer_complete数据流程标志位进行数据发送控制,读者可使用该标志位用于对数据发送的控制,当该标志位为0的时候,表明数据已被填送到USB缓冲区,但还没有发送给主机,此时MCU不能继续调用发送函数向缓冲区中填数据,否则可能导致数据覆盖丢失,正确做法是等待该标志位置位,表明上一包数据已被主机读取,然后再继续发送后续数据。 |
13.5实验结果
将本例程烧录到海棠派开发板中,通过Type C数据线连接开发板和PC,之后分别按下WKUP和USER按键,将会向PC发送A、B键值。
单片机
6011文章
44149浏览量
624263 -
usb
59文章
7572浏览量
260452 -
开发板
25文章
4599浏览量
95096 -
虚拟键盘
11浏览量
7785 -
GD32
7文章
365浏览量
23838
众想科技-刘洋边讲边写STM32视频教程 15.RS232串口通讯实验
【HAL库每天一例】第043例: SDIO-SD卡读写
【零基础学习STM32】第十三讲:SDIO实验——读取SD卡信息
迅为iMX6ULL开发板使用手册资料下载
【GD32H757Z海棠派开发板使用手册】第二讲 GPIO-按键查询检测实验
![【<b class='flag-5'>GD32H757Z</b><b class='flag-5'>海棠</b>派<b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>使用手册</b>】第二讲 GPIO-按键查询检测<b class='flag-5'>实验</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/CA/AB/wKgZomYfNuCAbMVgAAAZx1r3MkY407.png)
【GD32H757Z海棠派开发板使用手册】第八讲 ADC-规则组多通道采样实验
![【<b class='flag-5'>GD32H757Z</b><b class='flag-5'>海棠</b>派<b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>使用手册</b>】第八讲 ADC-规则组多通道采样<b class='flag-5'>实验</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E6/2D/wKgaomZCwOSAf-dAAAAxQ5gUiRw683.png)
