随着通信技术的不断进步和用户需求的增长,全国范围内通信塔的数量不断增加。据统计,中国铁塔承担着全国超200万个铁塔站址的运营维护工作,这些铁塔在提供通信服务的同时,也面临着巨大的运维压力。由于铁塔站址数量众多且分布广泛,传统的运维方式需要大量人力物力投入,导致运维成本高昂。同时,复杂的地形和环境条件也给铁塔的运维工作带来了很大困难。
为解决这些问题,才茂推出CM520-3DF铁塔智联综合监测与分配单元(IDU),产品集成了供电、联网、状态监测、故障发现及远程控制等功能,既可以对铁塔进行数据采集和控制,同时也能通过对运行数据的分析为合理地铁塔维保模式提供科学依据,全面提升中国铁塔全业务运营的能力。
什么是铁塔IDU?
铁塔IDU是一种用于铁塔(通信基站)的综合监测与管理设备。它集成了电源分配、数据采集、状态监测、远程控制等多种功能,旨在实现对铁塔上各种通信设备、电源设备等的全面智能化管理。
通过实时监测设备的运行状态和参数,铁塔IDU能够及时发现并处理设备故障,保障通信网络的稳定运行。同时,它还支持远程控制功能,管理人员可以通过远程方式对设备进行操控和管理,提高了运维效率并降低了成本。通过铁塔IDU的应用,可以实现对铁塔基础设施的智能化管理,降低运维成本,提升通信网络的稳定性和可靠性。
才茂IDU产品功能
1、高可靠网络通信
全网通5G/4G蜂窝网络,并向下兼容3G/2G,支持SA和NSA组网方式,并提供有线无线互为备份的智能多网切换机制,确保网络连接的灵活、高效与稳定。
2、强劲的边缘计算能力
设备内置边缘计算能力,能够实现数据的实时采集、处理、分析和执行,极大提升了数据处理效率。
3、多维安全策略
采用VPN安全隧道功能,涵盖多种协议,如openvpn、PPTP、L2TP、IPSEC等,保障数据传输安全。同时,支持多种网络协议,并具备智能防掉线技术和IPTABLES防火墙,有效防止网络攻击。
4、更多安全部署方案
提供DHCP/DHCPD功能、端口映射NAT功能(如SNAT、DNAT)、DMZ主机设置等,满足复杂的网络应用需求。支持APN/VPDN专网卡网络接入以及SSH远程访问功能,方便设备远程管理。
5、本地与远程管理
支持本地配置与升级,同时提供多种协议互转(如MQTT、Modbus RTU/TCP、Ntrip Client/Server、HJ212-2005/2017),满足多样化的数据交互需求。支持基于frp的内网穿透技术,实现远程IDU设备管理。
6、状态监测与告警
设备能够实时监测电源输入输出状态、网络状态、温度等,并提供电源监测告警、网络状态告警、温度异常告警、延迟断电告警等功能,确保设备的稳定与安全运行。
7、开放赋能接口
提供API接口或SDK开发包,支持IDU的集中统一管理。支持终端接入认证、网络访问控制、数据保护、攻击保护等安全功能,确保网络安全与数据安全。
产品优势
1. 高可靠性:采用先进的硬件和软件设计,确保设备在恶劣环境下仍能稳定运行。
2. 易于部署:集成化设计简化了设备的安装和配置过程,降低了部署成本。
3. 智能管理:提供强大的远程管理功能,实现设备的智能化、集中化管理。
4. 可扩展性:支持多种扩展模块和接口,可根据实际需求进行灵活配置和扩展。
监测
2文章
3378浏览量
44216 -
通信基站
2文章
62浏览量
13546
