USB头音频解码语音通话调EQ DSD128低成本方案是基于一颗集高性能的USB AUDIO芯片,集成了高性能的立体声ADC、DAC、免电容0V直驱耳机驱动电路和USB2.0 High Speed接口。其中ADC的动态范围达到105dB,THD+N低于-90dB,DAC的动态范围达到105dB,THD+N低于-90dB,支持美标CTIA和欧标OMTP两种制式耳机的切换。
提供一套完整的音频信号处理和 USB Audio实现解决方案,实现USB耳机,USBDongle,音频采集与播放等方案。
芯片板卡介绍
内置双声道高性能 ADC和DAC,SNR均达到105dB以上,可以为用户提供高清音质。内置高速USB 2.0接口,支持高速模式和全速模式,高速模式能为芯片提供相对全速模式更大的带宽,轻松实现384KHz,双声道,32bit的音频播放。支持UAC1.0/2.0,HID1.1
无需驱动就能实现耳机的播放,录音以及音量控制功能。
内置阻抗检测电路,能实现 3段耳机以及OMTP和CTIA耳机识别,并进行自动切换。同时8个GPIO可供用户灵活配置,能实现I2C、PWM、中断输入等功能,供用户实现更丰富多样的产品功能。
内置 256KB Flash,并能提供在线和离线固件升级的解决方案,升级接口可选串
口或者 USB,让产品实现快速量产。
应用于:电竞游戏耳机,USB or USB Type-c 耳机,USB or USB Type-c Dongle,USB 声卡,USB 麦克风阵列。
usb
59文章
7572浏览量
260452 -
音频
28文章
2671浏览量
80334 -
adc
97文章
5710浏览量
540663
数字信号处理操作教程_音频解码:3-8 G711A音频解码实验
HDMI转VGA 线材低成本方案分享
CT7602 USB音频解码桥接芯片
基于FPGA技术HIFI音频播放器方案
![基于FPGA技术HIFI<b class='flag-5'>音频</b>播放器<b class='flag-5'>方案</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/A2/wKgZomU2W0-AJiroAAD2vQoQN9U972.png)
DIY低成本高分辨率的微信热像仪
什么是EQ?泰凌微电子音频产品 SDK EQ方案介绍
![什么是<b class='flag-5'>EQ</b>?泰凌微电子<b class='flag-5'>音频</b>产品 SDK <b class='flag-5'>EQ</b><b class='flag-5'>方案</b>介绍](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/DB/wKgaomTAxxKAACLMAAAY2k7hZW4568.png)
高度集成和低成本的USB aduio CODEC解决方案
![高度集成和<b class='flag-5'>低成本</b>的<b class='flag-5'>USB</b> aduio CODEC解决<b class='flag-5'>方案</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/B8/poYBAGSf24aAcHUFAAZFtGRqd-E378.png)
