VCSEL常见测试参数特性分析
VCSEL器件广泛应用于3D人脸识别和距离传感。当VCSEL阵列用于TOF模组,特别是激光雷达一类的dTOF系统时,VCSEL在窄脉冲情况下的峰值功率、工作电流、工作电压、转化效率、近远场光学特性等参数对于芯片供应商、封装服务商、模组集成商等都非常重要。
VCSEL和VCSEL阵列,包括各种激光二极管标准检测的关键电性能技术参数,常见如激光二极管正向压降(VF )、KinK点测试/线性度测试(dL/dI)、阈值电流(Ith)、输出光功率等(Po)以斜率效率(Es)等。
LIV测试是确定VCSEL关键性能参数的一种快速简单的方法,它将两条测量曲线组合在一个图形中。L/I曲线显示了激光器的光强度对工作电流的依赖性,并用于确定工作点和阈值电流。V/I曲线显示了施加到激光器的电压作为工作电流的函数。通过LIV(光强-电流-电压)测试,可以评估VCSEL绝大多数电参数特性及最佳输出光功率。
窄脉冲LIV测试典型方案
为了满足VCSEL产业链对窄脉冲LIV测试的需求,普赛斯仪表和多应用领域的头部企业进行了深入的探讨,结合产业需求以及自身技术沉淀,推出了PL窄脉冲LIV测试系统,产品具有输出电流脉冲窄(ns级)、输出脉冲电流大(30A)、支持脉宽光峰值功率检测、支持激光器电压测量、超快上升速度等功能。
系统优势
集多表功能于一体:快速脉冲发生器+程控电流源+峰值取样光功率计+脉冲电压表,具有同步性能好、测试速度快等优点;超窄至ns级的脉冲,占
空比可低至0.01%;
脉冲高保真:脉冲无过冲、无振荡;最快脉冲上升时间300A/μs,兼容CW和QCW模式;
更大的测试电流:针对30A以上大功率激光器的测试需求,可以通过并联多达4台普赛斯PL系列设备,提供最大120A、μs级脉宽的驱动电流;
上位机测试软件:配置专用上位机软件,可直接设置多项测试参数,测试完成后自动计算处理数据,实现快速测试,提高测试效率。
PL系列窄脉冲LIV测试系统构成如上图所示:PL系列脉冲源、测试夹具、积分球、光纤、光谱仪等,光谱仪用户可以根据自己的需求选择另购。
测试夹具
正向电压(VF)指工作在一定前向驱动电流的条件下(一般为Ith+20mA)的正向电压值,包括带隙电压VBG及等效串联电阻的压降I*RL 。
阈值电流(I t h )指VCSEL激光器由自发辐射转换到受激辐射状态时的正向电流值,可以通过LIV曲线来测量。
光强度(L)测量对VCSEL的光输出进行测试检验。光强度测量的输出一般以mW为单位。需要一个经过校准的积分球+光纤+探测器组成,在VCSEL光谱特性等光学参数项目测量中,测试机仍需要电流源为器件供电,推荐使用普赛斯PL系列窄脉冲测试系统集成使用,PL系列作为恒流电流源也可同时为光谱仪、其他自动化设备、扩展接口等提供I/O接口及合理设计的测试夹具,从而实现测试机的全参数自动化测试。
多通道测试方案
针对VCSEL测试系统老化电源的需求,普赛斯丰富的产品线同样可以完美应对。多通道老化电源,最大可到40CH,各通道可独立控制、同步测试、独立
输出,配置灵活,帮助VCSEL的老化测试实现精准、高效。
普赛斯1010C主机CBI402子卡 -
测试
9文章
6409浏览量
131679 -
VCSEL
17文章
301浏览量
31897 -
脉冲测试
1文章
38浏览量
11687
艾德克斯ITECH微电网测试解决方案
赛灵思FPGA电源解决方案全解析
德思特应用 | 突破10ns脉冲限制:德思特脉冲发生器如何解决NVM测试的超快激励与高保真挑战
信而泰GPS异地测试解决方案:跨越空间的通信测试
艾德克斯发布全新IT9330电池充放电测试软件
混频器:雷达/卫星通信核心器件,德思特脉冲发生器助力变频测试高效落地
基于X-NUCLEO-LIV4A1 GNSS扩展板的技术解析与应用实践
普迪飞携AI测试解决方案与爱德万测试V93000平台高效集成,加速提升测试效能
赛米控丹佛斯eMPack系列车规级功率模块的亮点
普源示波器MHO5106在新能源BMS测试中的完整解决方案
普密斯IMAGE 3系列:珠宝加工行业的尺寸测量新宠
普源示波器DHO5108在新能源BMS测试中的完整解决方案
泰克科技功率器件双脉冲测试解决方案
普赛斯仪表 | VCSEL窄脉冲LIV测试解决方案
