多态样式
设置组件不同状态下的样式。
说明:
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md
从API Version 8开始支持。后续版本如有新增内容,则采用上角标单独标记该内容的起始版本。
属性
名称 | 参数类型 | 描述 |
stateStyles | StateStyles | 设置组件不同状态的样式。 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。 |
StateStyles接口说明
名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
normal | ()=>void | 否 | 组件无状态时的样式。 |
pressed | ()=>void | 否 | 组件按下状态的样式。 |
disabled | ()=>void | 否 | 组件禁用状态的样式。 |
focused | ()=>void | 否 | 组件获焦状态的样式。 |
clicked | ()=>void | 否 | 组件点击状态的样式。 |
selected10+ | ()=>void | 否 | 组件选中状态的样式。HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿 |
示例
// xxx.ets
@Entry
@Component
struct StyleExample {
@State isEnable: boolean = true
@Styles pressedStyles() {
.backgroundColor("#ED6F21")
.borderRadius(10)
.borderStyle(BorderStyle.Dashed)
.borderWidth(2)
.borderColor("#33000000")
.width(120)
.height(30)
.opacity(1)
@Styles disabledStyles() {
.backgroundColor("#E5E5E5")
.borderRadius(10)
.borderStyle(BorderStyle.Solid)
.borderWidth(2)
.borderColor("#2a4c1919")
.width(90)
.height(25)
.opacity(1)
@Styles normalStyles() {
.backgroundColor("#0A59F7")
.borderRadius(10)
.borderWidth(2)
.width(100)
.height(25)
.opacity(1)
build() {
Flex({ direction: FlexDirection.Column, alignItems: ItemAlign.Center }) {
Text("normal")
.fontSize(14)
.fontColor(Color.White)
.opacity(0.5)
.stateStyles({
normal: this.normalStyles,
.margin({ bottom: 20 })
.textAlign(TextAlign.Center)
Text("pressed")
.borderRadius(20)
.borderStyle(BorderStyle.Dotted)
.borderWidth(2)
.borderColor(Color.Red)
.width(100)
.height(25)
.opacity(1)
.fontSize(14)
.stateStyles({
pressed: this.pressedStyles,
Text(this.isEnable == true ? "effective" : "disabled")
.borderRadius(20)
.borderWidth(2)
.borderColor(Color.Gray)
.width(100)
.height(25)
.opacity(1)
.fontSize(14)
.enabled(this.isEnable)
.stateStyles({
disabled: this.disabledStyles,
Text("control disabled")
.onClick(() = > {
this.isEnable = !this.isEnable
console.log(`${this.isEnable}`)
.width(350).height(300)
举报投诉
鸿蒙
55文章
2090浏览量
42261
鸿蒙ArkTS的起源和简介
新的声明式开发范式,基于Skia的自绘制引擎构建可跨平台的独立的渲染能力。这是一种较为创新的方案,不过也有几点不足:
Dart语言生态。尽管
发表于 01-16 16:23
HUAWEI DevEco Studio 3.1版本发布,配套ArkTS声明式开发全面升级
HarmonyOS应用及服务的一站式集成开发环境(IDE),DevEco Studio 3.1将配套ArkTS声明式
发表于 11-17 11:52
HarmonyOS/OpenHarmony应用开发-ArkTS语言基本语法说明
的封装和复用UI描述。
@Extend/@Style:扩展内置组件和封装属性样式,更灵活地组合内置组件。
stateStyles:多态样式,可以依据组件的内部状态的不同,设置不同
发表于 06-01 10:25
HarmonyOS/OpenHarmony应用开发-ArkTS语言声明式UI描述
ArkTS以声明方式组合和扩展组件来描述应用程序的UI,同时还提供了基本的属性、事件和子组件配置方法,帮助开发者实现应用交互逻辑。
一、创建组件
根据组件构造方法的不同,创建组件包含有
发表于 06-05 15:26
鸿蒙 OS 应用开发初体验
的操作系统平台和开发框架。HarmonyOS 的目标是实现跨设备的无缝协同和高性能。
DevEco Studio
对标 Android Studio,开发
发表于 11-02 19:38
鸿蒙ArkTS声明式开发:跨平台支持列表【显隐控制】 通用属性
控制当前组件显示或隐藏。注意,即使组件处于隐藏状态,在页面刷新时仍存在重新创建过程,因此当对性能有严格要求时建议使用[条件渲染]代替。 默认值:Visibility.Visible 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。
鸿蒙ArkTS声明式开发:跨平台支持列表【形状裁剪】 通用属性
参数为相应类型的组件,按指定的形状对当前组件进行裁剪;参数为boolean类型时,设置是否按照父容器边缘轮廓进行裁剪。 默认值:false 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。
鸿蒙ArkTS声明式开发:跨平台支持列表【组件内容模糊】 通用属性
为当前组件提供内容模糊能力。 value: 内容模糊样式。模糊样式由模糊半径、蒙版颜色、蒙版透明度、饱和度、亮度五个参数组成。 options: 可选参数,内容模糊选项。
